Autor Subiect: Probleme baterie  (Citit de 21777 ori)
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
Re: Probleme baterie
« Răspuns #46 : Iunie 15, 2018, 10:31:48 a.m. »
Ti-a ajuns apa la alternator/regulator tensiune, fie stropi, fie angrenata de curelele de transmisie si apare ca o eroare de ,,scurt,, ..se mai intampla cand speli motorul si nu le pui pungi in cap. Se usuca si  gata, la drum. Ne panique pas !
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #45 : Iunie 15, 2018, 10:22:29 a.m. »
As vrea eu  :042: ... plec la munca, in FR
Din cauza asta sunt un pic stresat / agitat si nu mai am nici foarte mult timp pana plec
Am sa ii pun astazi clona sa vad ce spune
Ar trebui sa arate eroare pe VCDS in caz ca este vreo problema pe la alternator (releu ...) ?
« Răspuns #44 : Iunie 15, 2018, 09:09:27 a.m. »
Pai pune clona pe ea si citeste daca ai erori.
In principiu, la conditiile de mers, nu ai ce sa iti faci griji. Probabil ca a intrat apa pe undeva. Daca dupa ce se usuca mai face, poti sa incepi sa investighezi.
Daca mai ai timp, ca plecai prin concediu parca............
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
martor baterie / alternator aprins intermitent
« Răspuns #43 : Iunie 15, 2018, 12:20:09 a.m. »
Ploaie mare si torentiala in seara asta in Craiova
Parcarea inundata / plina ochi, iar apa aproape ca ajunsese in dreptul usilor la praguri, 2-3 cm sub praguri
Am scos masina din parcare (vreo 15-20m distanta traversata prin lacul din parcare), dupa care a trebuit sa ma plimb putin prin cartier pana am gasit un loc de parcare liber dar si neinundabil
In tot acest timp cat m-am plimbat prin cartier, m-am pomenit ca s-a aprins de vreo doua sau trei ori becul rosu de la baterie / alternator, pt ca apoi sa se stinga si nu s-a mai aprins
Se aprindea si statea 2-3 sec aprins, apoi se stingea ... apoi dupa 2-3 min s-a aprins iar 2-3 sec, apoi s-a stins si nu s-a mai aprins
Am mai stat si cu masina pornita, am oprit / pornit motorul , am mai mers putin cu masina ... si nu s-a mai aprins
Se aprinde doar atunci cand pun contactul si se stinge cand pornesc motorul, dar asta este normal
Aveti idee de ce s-a aprins becul ala ?
Sa se fi scurs / prelins vreo picatura de apa pe la alternator ?
Sa ma astept la ceva anume ?
Sa verific ceva anume sau sa ma duc la vreun electrician ?
(desi nu stiu ce ar putea sa ii faca vreun electrician, daca nu o mai face vreo problema si nu s-o mai aprinde ... poate sa dea din umeri  ... sau sa isi bata joc si sa incerce sa ma minta / duca de nas cu diverse teorii si probabilitati)
« Ultima Modificare: Iunie 15, 2018, 12:46:08 a.m. de marius_f »
Offline girti
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Octavia 1.2 TSI
« Răspuns #42 : Februarie 14, 2012, 08:00:27 p.m. »
Buna seara! Astazi a pornit la prima cheie din prima. Prima data a pornit si dupa putin timp a stat. Am doua oara am tinut-o putin accelerata, iar dupa ce nu am mai accelerat-o a stat. A treia oara am tinut-o accelerata mai mult, aproximativ 2 minute, iar dupa aceea si-a revenit complet. Am facut si o mica deplasare de aproximativ 20 km si nu am simtit nicio problema si nu era niciun bec aprins la bord. Cred ca totul s-a intamplat de la cei 12-13 l de benzina de la Petrom pe care i-am bagat peste cea de la OMV.
Bateria nu a avut nimic.
Offline girti
« Răspuns #41 : Februarie 03, 2012, 09:51:46 p.m. »
Buna seara! Astazi am incercat iar sa o pornesc de la un VW passat si nu tot nu a pornit. Baiatul care a venit este priceput si ca s-ar putea sa fie de la bujii, pentru ca prima data a pornit pentru foarte scurt timp si apoi a stat iar si am mai incercat de 2 ori si nu a mai vrut. Este posibil sa aiba un dop de gheata pe undeva. Benzina am bagat numai de la OMV si acum aproximativ am completat cu 12 litri de la Petrom top99+ pana la plin.
Am vorbit la dealer,  si au spus ca vin sa o ridice pe platforma sa vada despre ce este vorba.
« Răspuns #40 : Februarie 01, 2012, 10:00:38 p.m. »
Codul il cere doar daca pornesti HU fara sa ai contactul pus . CLAR ?
Dupa scoaterea bateriei, calc de usi nu ami stou pozitia de min si max a geamului, sse invata astfel, dupa ce se coboara geamul se mai tine 3 sec apasat, al fel si la urcare si gata.
« Ultima Modificare: Februarie 01, 2012, 10:04:16 p.m. de al bundy »
Offline Bogdan_bubu
  • Mesaje postate: 187
  • Cinstea nu este o vocatie, cinstea este o optiune.
  • Auto: VW GOLF 7 - 1.4 TSI(103kw)
« Răspuns #39 : Februarie 01, 2012, 09:59:50 p.m. »
Am citit intr-un post mai vechi de-al lui Bebe ceva legat de resetarea gemurilor electrice atunci cand schimbi bateria masinii. La ce se refera acest lucru?
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #38 : Februarie 01, 2012, 09:55:15 p.m. »
Nu cere mai oameni buni niciun cod cand deconectezi bateria, am mai zis-o, cu exceptia schimbarii HU de pe alta masina, nu va cere niciun cod , ce naiba? :042:
Offline Fan-Skoda
  • Mesaje postate: 368
  • Simply Clever
  • Auto: 1.4 TSI
« Răspuns #37 : Februarie 01, 2012, 09:51:40 p.m. »
Daca dureaza mai mult de 5 minute (nu stiu exact daca 5 sau mai multe), ii va cere codul CD playerului. Al Bundy poate confirma.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #36 : Februarie 01, 2012, 09:32:39 p.m. »
Nu cere codul cdplayerul.
Asa cum spune si al bundy doar ceasul se reseteaza si consumul. Altceva nu cred. Confirmi al bundy?
« Ultima Modificare: Februarie 01, 2012, 09:57:16 p.m. de FDR »
Offline girti
« Răspuns #35 : Februarie 01, 2012, 09:24:46 p.m. »
Am mai intrebat, daca o scot nu se reseteaza toate pe acolo? Nu ma pricep pe urma ce sa mai fac.
Offline Fleur
  • Mesaje postate: 0
  • Skoda Octavia 2, 1.9 TDI, Toyota Avensis 2.0, D-4D
  • Auto: Skoda Octavia 2, 1.9
« Răspuns #34 : Februarie 01, 2012, 08:38:07 p.m. »
Pune bateria pe alta masina, daca n-ai cu ce s-o masori.
Cand sunt mort, nu stiu ca sunt mort. Sufera numai cei din jurul tau. La fel e si cu prostii...
Offline girti
« Răspuns #33 : Februarie 01, 2012, 08:26:23 p.m. »
Cred ca da pentru ca se aude ca incearca sa porneasca, iar astazi cand am incercat cu vecinii mai ca ar fi luat-o. Eu nu ma pricep la detalii tehnice.
Offline FDR
« Răspuns #32 : Februarie 01, 2012, 08:17:48 p.m. »
Pai asteptam detalii suplimentare. Bateria reuseste sa invarta motorul?
