Autor Subiect: Probleme baterie  (Citit de 21779 ori)
Offline girti
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Octavia 1.2 TSI
Re: Probleme baterie
« Răspuns #31 : Februarie 01, 2012, 08:14:30 p.m. »
Buna seara! Revin cu alte informatii: dupa cum spuneam bateria arata negru la indicator si am citit intr-un alt manual de la Skoda de pe internet ca exista 2 tipuri de baterii bicolore si tricolore. Cele bicolore au negru in regula si incolora sau galben deschis trebuie inlocuita. Tot acolo scrie ca cele bicolore incep cu codul 5K0 si alte cifre, cum scrie si pe a mea. Deci cred ca nu este de la baterie, iar in acest caz poate sunteti binevoitori sa-mi mai dati cateva sfaturi.
Offline girti
« Răspuns #30 : Februarie 01, 2012, 04:42:15 p.m. »
Daca o pun la incarcare nu se intampla nimic cu calculatorul si setarile de acolo? Nu credeam ca la o masina noua , din noiembrie sa am asa probleme.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #29 : Februarie 01, 2012, 04:34:44 p.m. »
Da-o jos si pune-o la incarcare macar 6 ore....
De aceea nici nu ti-a pornit iar la descarcare intensa sunt sanse mari ca punand cabluri de la alta masina sa nu transferi suficient incat sa actioneze demarorul, ea insasi fiind asa de descarcata.
Offline girti
« Răspuns #28 : Februarie 01, 2012, 04:32:47 p.m. »
A mea este negru. Am incercat acum sa iau curent prin fise de la alta baterie buna cu care pronira toti in fata blocului si tot nu a pornit.
Offline radioman
« Răspuns #27 : Februarie 01, 2012, 04:15:55 p.m. »
Verde! ;)
Offline girti
« Răspuns #26 : Februarie 01, 2012, 04:08:32 p.m. »
Buna ziua! In carte scrie ca ochiul magic daca este negru este in regula, daca este incolor sau galben deschis nivelul electrolitului prea scazut, bateria este descarcata. Deci cunm trebuie sa fie? Ma duc acum sa vad ce culoare este.
« Răspuns #25 : Februarie 01, 2012, 08:27:09 a.m. »
Nu cere codul cdplayerul.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #24 : Ianuarie 31, 2012, 11:31:48 p.m. »
girti, vad ca masina e din noiembrie 2011. In acest caz porneste-o cu ajutorul cablurilor cum a zis lucian.1950 si fuga fuguta la dealer sa o testeze. N-ar fi trebuit sa se descarce atat de repede. Desi eu sunt convins ca e descarcata.
Verifica si "ochiul magic" al bateriei, daca e verde bateria e ok, daca e negru bateria e descarcata, daca e galben sau incolor atunci bateria trebuie probabil inlocuita.
O baterie descarcata poate ingheta sun 0 grade C, atentie in caz de reincarcare pe redresor. Se recomanda o temperatura a bateriei de min. 10 grade C.
Atentie, daca deconectezi bateria, ai nevoie de codul CD playerului la reconectarea ei.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #23 : Ianuarie 31, 2012, 11:12:28 p.m. »
Iti recomand sa o pornesti cu o pereche de cabluri ( ajutor de la alta masina ) si sa o lasi sa mearga cel putin o jumatate de ora ( in care sa se stinga becul din bord, adica sa fii sigur ca incarca )... daca o mai pornesti fara sa o misti las-o sa mearga minim 10 minute de fiecare data ( cu toti consumatorii opriti ) ca sa se incarce in baterie ,,curentul" consumat cu pornirea . Daca ai capacele la elementii bateriei scoate-i pe rind si verifica daca lichidul este la nivel ( sa nu vezi placile in nici-un element ).
Offline Fleur
  • Mesaje postate: 0
  • Skoda Octavia 2, 1.9 TDI, Toyota Avensis 2.0, D-4D
  • Auto: Skoda Octavia 2, 1.9
« Răspuns #22 : Ianuarie 31, 2012, 11:03:48 p.m. »
Daca ai un motor 1.2 TSI, presupun ca ai o masina destul de noua, nu? N-ar trebui ca o baterie mai noua de 3 ani sa faca figuri de genul asta.
Cand sunt mort, nu stiu ca sunt mort. Sufera numai cei din jurul tau. La fel e si cu prostii...
Offline girti
« Răspuns #21 : Ianuarie 31, 2012, 09:57:13 p.m. »
Multumesc pentru sfaturi.
Offline FDR
« Răspuns #20 : Ianuarie 31, 2012, 09:51:56 p.m. »
Daca se mai incalzeste vremea probabil nu vei mai avea probleme. La -18 grade C, o baterie furnizeaza 40% din capacitatea ei la temperatura de 20 grade.
Dar revin, daca circuli putin, recomand o incarcare pe redresor sau un drum mai lung.
Offline girti
« Răspuns #19 : Ianuarie 31, 2012, 09:29:25 p.m. »
Si daca o mai las si incerc cand se va mai incalzi este posibil sa mai pornesca sau se duce bateria de tot.
Offline FDR
« Răspuns #18 : Ianuarie 31, 2012, 09:20:50 p.m. »
Iti recomand o incarcare a bateriei pe redresor. Pornirile dese si drumurile scurte consuma bateria.
Offline girti
« Răspuns #17 : Ianuarie 31, 2012, 09:12:04 p.m. »
Buna seara! Sunt posesor din noiembrie a unei Octavia 1.2 tsi si azi pe la ora 11 am incercat sa o pornesc si nu am reusit. Mentionez ca in ultimile zile am pornit-o in fiecare zi, dar nu am mers cu ea, iar astazi nu am mai reusit. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi pentru ca eu nu ma prea pricep ce sa fac . O sa incerc si maine pe la amiaza cand este ceva mai cald.
