Autor Subiect: cum se desface usa fata pt montat boxe??  (Citit de 38544 ori)
Re: cum se desface usa fata pt montat boxe??
« Răspuns #7 : Aprilie 11, 2009, 07:32:32 p.m. »
nu rezolvi nimic cu clemele
lipeste pe dosul fetelor de usa exact pe circumferinta ramelor de la difuzoare un burete subtire si tare (exista si din fabrica ceva acolo dar nu e acoperita decat o mica parte)
daca nu ai poti folosi bucati taiate de laveta semiburetoasa (care e mai putin spongioasa) - din aia de sters prin bucatarie - lipite cu bison kit (adica prenadez) - efect garantat  <))
bineinteles ca laveta trebuie sa nu fie folosita :D
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #6 : Aprilie 11, 2009, 07:30:21 p.m. »
Exista insonorizant specializat pentru asa ceva .
Bazaitul nu se remediaza prin schimbarea clemelor;de obicei trebuie schimbata folia de pe panoul interior.
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #5 : Aprilie 11, 2009, 07:26:47 p.m. »
daca imi vibreaza fata de usa de la bas, e vreo posibilitate ca schimband clemele cu unele noi luate de la reprezentanta, sa se fixeze mai bine fata pe usa? Vreau sa fac operatiunea asta in conditiile in care la vara urmeaza sa instalez un subwoofer in masinutza. De asemenea ma gandesc si la o insonorizare a portierelor fata, dar inca nu am nici o idee...
« Răspuns #4 : Aprilie 11, 2009, 07:22:22 p.m. »
"forta bine dozata" era sintagma ;)
eu am scos pana acum de vreo 6-7 ori fetele de usa pe fata si nu am rupt decat 1 clema (ultimele 2 dati au fost iarna sub 5 grade celsius ;) ), iar de regula clemele de schimb, desi "originale", sunt mult mai slabe decat cele originale :D
« Ultima Modificare: Aprilie 11, 2009, 07:25:10 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #3 : Aprilie 11, 2009, 07:07:08 p.m. »
...cu tupeu si forta bine dozata scoti fata de usa care e fixata in cleme  de plastic pe cele 3 laturi: inferioara si verticale tragand spre tine ...
  :)) Recomand cu caldura cumpararea "preventiva" a 4-5 cleme. ;)
« Răspuns #2 : Aprilie 11, 2009, 04:34:08 p.m. »
il las pe bebeko sa-ti dea linkul ca sa nu zica ca-l subminez... :D
pe scurt :
scoti prin ridicare plasticul cu butoanele de comanda a geamurilor (aici iti explica bebeko cum :) )
decuplezi mufa
scoti plasticul din partea posterioara a manerului prin alunecare spre inainte
scoti capacul de plastic din fata clantei interioare cu o surubelnita mica inserata pe latura posterioara
desurubezi cu torx15 surubul ascuns dedesubt
desurubezi tot cu torxul ala si cele 3 suruburi de pe marginea inferioara a fetei de usa
desurubezi cu o surubelnita stelata mare cele 3 suruburi care prind manerul si fata de usa de portiera
cu tupeu si forta bine dozata scoti fata de usa care e fixata in cleme  de plastic pe cele 3 laturi: inferioara si verticale tragand spre tine -/ incepe cu coltul posterior inferior si vezi sa fie cat mai cald afara :D
cand fata de usa se balangane fiind tinuta doar in chederul de la geam, intai deconectezi mufa de la becul de avertizare portiera deschisa, iar apoi o "imbratisezi" si o ridici cu totul pana iese din cheder sau cu tot cu el din portiera - o scoti cu grija pt ca nu esti inca gata :)
il pui pe vecinul (sau cu propriul picior ridicat la 45 grade ;) )sa-ti tina fata de usa pana scoti si cablul de actionare de la clanta care se scoate prin rotire 90 grade dupa ce il scoti din santul afectat (te prinzi tu la fata locului :P )
poti arunca fata de usa pe asfalt cu fata in jos :D
« Ultima Modificare: Aprilie 11, 2009, 05:44:54 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline siretnicu
  • Mesaje postate: 32
« Răspuns #1 : Aprilie 11, 2009, 04:21:35 p.m. »
salutare...am si eu o intrebare.am o fabia 1,si boxele standard s-au spart,gajaie.vreau sa le inlocuiesc cu altele noi.stie cineva cum se desface usa??de mentionat este ca am geamuri electrice,si vreau sa stiu daca exista vreun risc.se desface usor?vreau niste indicatii ce si cum.sau mai bine sa ma duc la un electrician??va multumesc anticipat pt raspunsuri.
« Ultima Modificare: Aprilie 11, 2009, 04:30:00 p.m. de M i c u t z u »
Skoda fabia I , 1.2 HTP 47 kw
