Autor Subiect: MOTORIZARE 1.6 MPI  (Citit de 239076 ori)
Offline adi.borhan
  • Mesaje postate: 151
  • Auto: octavia II 1.6 MPI
Re: MOTORIZARE 1.6 MPI
« Răspuns #437 : Ianuarie 17, 2019, 12:48:36 p.m. »
Eu 5 ani am avut probleme cu pornirea masinii in sensul ca pornea cand vroia ea. Nu conta de rece, cald, ger. Era o mufa oxidata, si niciodata nu dadea nici o eroare pe tester. am schimbat si pompa de benzina si alte prostii si se ajunsese la ECU ca e stricat. Ti-am zis ca le e lene sa verifice partea electrica, odata ca nu se pricep si apoi nu e rentabil pt service. Pun pariu pe o lada de bere ca nu vei rezolva nimic cu contactul.
Offline marius11
  • Locaţia: Baia Mare
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: O Tour 1.6 mpi
« Răspuns #436 : Ianuarie 17, 2019, 12:42:29 p.m. »
Cu partea electrica a contactului  sa mers deoarece în momentul când nu pornea când lasai cheia dădea simptome că ar pornii.
Am discutat și partea de verificare a cablurilor mufelor dar au zis că nu are legătură pentru ar face tot timpul și la rece și la cald ..motor.
Și sar oprii și în mers nu numai în relații.
Oricum nici contactul nu prea are logica....dar na....mergem pe mana lor deoarece nu ii f scump.
Eu sincer am i bănuiala că ar fi bușite injectoarele....cred că o să ajungem și acolo.
Merci
Offline adi.borhan
« Răspuns #435 : Ianuarie 17, 2019, 12:34:01 p.m. »
Nu mai inlocui nimic, ca reparatiile astea pe incercate niciodata nu reusesc. Cheltui bani inutil. Ce treaba are contactul ca se opreste masina din senin. Pana nu elimini toate cauzele electrice, fire ciupite, mufe oxidate nu mai scoate bani din buzunar. Oricum, este foarte greu sa convingi orice service sa faca operatiunea asta extrem de migaloasa, dar sper sa ai noroc de un mecanic milos  ;) .
Offline marius11
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #434 : Ianuarie 17, 2019, 12:23:13 p.m. »
Următoarea operatie este înlocuirea părții electrice a contactului.
O sa le zic sa verifice și acele cabluri.
Merci
Offline adi.borhan
« Răspuns #433 : Ianuarie 17, 2019, 12:15:55 p.m. »
Nu apare nimic la scanare, inseamna ca e o mufa. Cere la service sa verifice manunchiul ala de fire de sub bord, cum ar veni. Sigur e oxidata o mufa acolo. Din proprie experienta. Succes!
Offline marius11
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #432 : Ianuarie 16, 2019, 11:04:03 p.m. »
Dar in mod normal daca sunt defecți nu ar trebui să apară la scanare?
Și cu ce iar putea influența temperatura motorului?
Am bănuit senzorul de temperatura...la m monitorizat cu vcds dar nu mi se părea că da valori anormale.
Merci
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #431 : Ianuarie 16, 2019, 10:53:07 p.m. »
Posibil ceva senzor de vibrochen sau ax cu came. Eu cu asta as incepe .Nu sunt foarte scumpi.
Offline marius11
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #430 : Ianuarie 16, 2019, 10:05:45 p.m. »
Va salut,
Am o Skoda Octavia 2 din 2011 (1.6 MPI) care de vreo 2 luni ma chinuie ingrozitor!!!.
Uitati ce patesc:
- de cele mai multe ori porneste la prima cheie, fara probleme, insa dupa 5-7 KM se opreste motorul la relanti (la semafor) dupa care nu mai vrea sa porneasca decat dupa cateva minute sau zeci de minute
- nu mai vrea sa porneasca uneori dupa ce sta mai mult timp stationata (porneste intr-un final daca incerc dupa cateva minute sau zeci de minute)
- cand sta mai mult stationata (cateva ore) nu vrea sa porneasca. Se intampla numai in a doua parte a zilei (intr-un final porneste dupa cateva minute/zeci de minute de la prima incercare)
Am ajuns in al 4-lea service si se pare ca nimeni nu stie ce are.
- pe diagnoza nu da nici o eroare
- pe bord nu are nimic aprins
- toate consumabilele schimbate (filtre, ulei, inclusiv bujii noi)
- am schimbat pompa de benzina cu alta noua fara nici o rezolvare
Acum este la Brady de 3 zile si nici ei nu gasesc nimic!!!
La nici un service insa nici una din probleme nu se manifesta si toata lumea ridica din umeri.
Daca a patit cineva ceva identic si a gasit problema, va rog din suflet sa imi spuneti ce pot sa fac.
ps. Disperarea e si mai mare intrucat in mai putin de o saptamana plec in concediu si va trebui sa fac peste 2000 km (dus/intors)
Va multumesc!
Buna ziua
Aceeași problema a apărut și la mine.
Am bătut toate service din oraș și nici un răspuns.
Vă rog o sugestie cat de mica ar fi bine venita.
MulturiMu
Offline csiszar13
  • Mesaje postate: 58
« Răspuns #429 : Septembrie 04, 2018, 03:41:01 p.m. »
Buna ziua colegi, s-a aflat problema, vinovat era bobina de inductie, era oxidata, acuma astept piesa noua :)
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #428 : Septembrie 03, 2018, 07:24:40 p.m. »
Senzorul de crankshaft trebuie sa aiba intre 700 si 1000ohmi la temperatura de 20grC.
La bobinele de aprindere (Care sunt toate 4 intr-un set): intre bornele 2 cu 3 si 1 cu 4: trebuie sa fie intre 4Kohmi si 6Kohmi, la o temperatura de aprox 20grC .
Offline csiszar13
« Răspuns #427 : Septembrie 03, 2018, 02:52:10 p.m. »
Am pus testerul pe el, 3 testere diferite si nici o eroare
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #426 : Septembrie 03, 2018, 11:43:34 a.m. »
Salut!
Ai access la o diagnoza sa vezi ce DTC-uri sunt setate?
Situatia ta am avut-o si eu: la mine a fost senzorul de turatie motor (crankshaft sensor): se mai oprea motorul chiar si in mers si nu mai pornea pe urma. Dar imi semnaliza pe bord prin aprinderea martorului.
Ar mai fi bobinele de aprindere, vreo siguranta arsa pe la electronica de motor...
Offline csiszar13
« Răspuns #425 : Septembrie 03, 2018, 09:04:32 a.m. »
Buna ziua colegi, am dat de o problema bizara la Octavia 2 FL 1.6 Mpi cod motor BSE. Masina in momentul de fata invarte fara sa porneasca, pompa de benzina functioneaza, este presiune in tot sistemul. Ce ar putea fi cauza acestei probleme? As avea nevoie de ajutor urgent daca este posibil :)
Offline sunshine
  • Mesaje postate: 95
  • Auto: Fabia 1.4 AUB 74kW
« Răspuns #424 : August 08, 2018, 05:57:02 p.m. »
Clapeta de accelerație mai poate fi responsabilă de comportamentul semnalat. Încearcă o curățare și o readaptare (așa cred că se numește procedura).
Offline forisc
  • Auto: Octavia 2 1.6 MPI
« Răspuns #423 : August 08, 2018, 05:00:32 p.m. »
La mine nu poate fi electromotorul pentru ca se opreste si la relanti (plus ca invarte sanatos cand incerc sa pornesc).
La partea electrica au fost verificate toatre cablajele si se pare ca nu este nimic de aici.
