Autor Subiect: Sisteme navigatie  (Citit de 239789 ori)
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
Re: Sisteme navigatie
« Răspuns #526 : Septembrie 25, 2016, 11:43:53 p.m. »
Salut
As vreau si eu sa imi achizitionez pe viitor un sistem de navigatie si as avea cateva intrebari.
Ce model de navigatie sa imi iau ?
Ce navigatie se potriveste pe masina mea ?
Offline gbrl
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 36
« Răspuns #525 : Septembrie 11, 2016, 02:27:13 p.m. »
Am cumparat si eu de pe ebay un sistem columbus MIB II pe care nu am reusit sa il codez pe masina. Persoana de la care am cumparat a spus ca  are ,, system protection remove" dar nu era asa. . Sistemul  Canton era mut mut.... In rest navigatia, telefon era ok . Am facut refund si am comandat unul de pe un site din UK care spun ei ca vine codat pe seria mea de sasiu. Miercuri sper sa il primesc. Am o intrebare : La unele sisteme columbus apare la conexiune  media pe linga USB,  Card, BlueTooth si WIFI   dar la unele nu ? Care sunt cele  cu WIFI?
Skoda Octavia Tour  1,9 TDI 2008 AXR, 101 CP, Maxi Dot, Cruise Control, Faruri ceata, Folie Ilumar f
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #524 : August 28, 2016, 01:00:51 a.m. »
Ce navigatie ai? In mod normal nu ar trebui sa pastreze codul. Incearca sa scoti bateria si vezi daca-si revine. Daca nu, va trebui sa mergi la reprezentanta.
Offline BogdanBogdan
  • Locaţia: Craiova
  • Auto: Skoda Octavia 2 break
« Răspuns #523 : August 25, 2016, 04:11:34 p.m. »
  Va salut dragi colegi de forum sunt un nou posesor de Skoda Octavia 2 Break 2008 2.0 140cp cu dsg si am schimbat bateria de pe masina si nu am stiut ca trebui sa o tin alimentata la curent si navigatia imi cere cod de siguranta ,ma poate ajuta cineva ca cei de la reprezentanta mi-au zis ca trebuie sa ma duc cu masina in service ca ar trebui data jos navigatia pt.nu stiu ce cod de pe ea si nu pot ajunge la ei ca nu am numere si nu pot sa ma deplasez .
  Va mai rog pt.un update la harti
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #522 : Iunie 12, 2016, 01:12:26 a.m. »
in seara asta am stat in masina ( motorul stins, contactul luat, usile blocate, geamurile lasate ptr ca ascultam un concert LIVE). de vreo 3 ori am observat cum navigatia s-a "aprins" singura ptr o fractiune de secunda. nu mi-am dat seama daca la intervale regulate sau aleator. are cineva idee ce poate fi ?
« Ultima Modificare: Iunie 12, 2016, 02:18:57 a.m. de M i c u t z u »
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #521 : Martie 27, 2016, 05:44:10 p.m. »
Din ce am inteles eu, descarcarea bateriei venea din cauza unei nepotriviri intre CAN si versiunea de Columbus. DVD-ul (ISO-ul) cu care am facut update-ul la 4120 se numea la sfarsit "+power drain fix" + "video in motion". Deci nu stiu exact cate si la ce a facut update-ul de firmware. Cert e ca a mers. Inainte se descarca daca lasam farurile aprinse cat stateam la peco. Acum a stat nemiscata si aproape 2 luni si tot a pornit la sfert:)
Offline Clodius
« Răspuns #520 : Martie 27, 2016, 05:23:19 p.m. »
Este ciudat, dar de obicei rezolvarea ese update la CAN nu la navigatie.
Offline Memphis CZC
« Răspuns #519 : Martie 27, 2016, 05:22:23 p.m. »
Nu stiu cum e la Dynavin, dar problema cu descarcarea bateriei se manifesta la RNS 510 daca ai CAN mai vechi de versiunea F
Eu am avut problema cu descarcarea bateriei si am rezolvat-o cu un update de firmware la versiunea 4120.
Offline Memphis CZC
« Răspuns #518 : Martie 27, 2016, 05:15:47 p.m. »
Salutare,
Tocmai am reusit sa fac update-ul hartilor pentru navigatia mea Columbus - RNS510, la versiunea 13 (RNS 510 East Europe V13 CD_8350 - ultima versiune aparuta). Partea cea mai cool a fost ca am reusit sa incarc hartile de pe sd card folosind o aplicatie free (cautati in google "Maps Tool v2 | Christian Jeanin"). Doar asa am reusit sa trec peste problemele de ardere a dvd-urilor. Bafta!
Offline TufY
  • Mesaje postate: 31
  • Auto: Octavia II RS
« Răspuns #517 : Martie 01, 2016, 10:00:35 p.m. »
Salutare,
Am achizitionat o navigatie china... cu android pentru o skoda octavia 2. Ea e draguta se misca bine dar momentan am o problema ca nu se aude nimic, liniste deplina. M-am uitat pe conector corespund toate firele si intr-o parte si alta a mufei.. un fir din navigatie nu are corespondent pe cablajul masinii.
Masina este echipata din fabrica cu sistem audio cu 12 difuzoare - are cineva idee daca de la asta o fi?
Din ce am vazut eu sub scaunul soferului este o statie si pare cum nu ar avea comanda de pornire...!?
Offline alexses
  • Locaţia: Romania
  • Auto: Octavia 2.0TDI
« Răspuns #516 : Martie 01, 2016, 08:53:20 p.m. »
Buna seara
De curand mi-am schimbat radio original de la Skoda Octavia combi motor 2.0 140CP, an fabricatie 2006 cod motor BMM, cu un sistem de navigatie original Skoda, si anume modelul RNS510 Columbus, totul merge bine pana acum, dar de cand am montat noul aparat, acesta nu mai imi afiseaza senzorii de parcare (originali ai masinii) si datele de la clima (astea nu sunt asa de importante ca senzorii de parcare).
Ma poate ajuta si pe mine cineva cum a-si putea rezolva problema afisarii senzorilor de parcare.
Va multumesc.
« Ultima Modificare: Martie 01, 2016, 09:17:28 p.m. de M i c u t z u »
Offline Clodius
« Răspuns #515 : Ianuarie 27, 2016, 02:23:28 a.m. »
Din ce an este masina? Ai activat cu VCDS navigatia?
Problema este ca RNS-ul nu comunica cu CAN Gateway-ul masinii
Offline tlg
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #514 : Ianuarie 26, 2016, 12:51:05 p.m. »
Am montat si eu o navigatie de wv polo model rns 315 pe o skoda fabia 2 si am o problema nu se opreste si nu se aprinde in momentul cand pun contactul si nu isi pastreaza setarile si pe langa toate astea se opreste in timpul mersului dupa jumate de ora de functionare...daca stie cineva cum sa ma ajute as fi recunoscator......multumesc
Offline geotibi
  • Locaţia: Ploiesti / Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Octavia Fl 1.2 TSI
« Răspuns #513 : Noiembrie 28, 2015, 05:50:48 p.m. »
Am montat pe masina Skoda Octavia Facelift o navigatie aftermarket numai ca in momentul in care aprind farurile aceasta se stinge ca si atunci cand scot cheia din contact, adica nu ramane brusc fara curent ci apare mesajul de shutting down si se opreste. Aveti idee ce poate fi? ma gandesc ca ii taie curentul comuterul de bord din cauza consumului.
Offline cirsteammm
  • Mesaje postate: 947
  • Skoda Octavia 1.6 MPI
« Răspuns #512 : Octombrie 13, 2015, 09:02:53 a.m. »
Multumesc. Am luat legatura cu Al Bundy si voi merge la el la atelier.
