Autor Subiect: Octavia II Facelift "Perla Neagra"  (Citit de 81330 ori)
Offline aronbv
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 1134
  • Simply clever... BV-90-CTI
  • Auto: Octavia 2 1.6MPI BSE
Re: Octavia II Facelift "Perla Neagra"
« Răspuns #82 : August 29, 2009, 07:39:57 a.m. »
 :))  go like a Thunder! Noroc că tu n-ai turbină să-ţi "crape" :))
Acum serios, tot 1.6 am şi eu, merge şi mai mult pe autostradă fără probleme. La mine consumul la aşa viteze e undeva la 7,5 cu clima pornită.
« Ultima Modificare: August 29, 2009, 07:41:43 a.m. de aronbv »
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
« Răspuns #81 : August 29, 2009, 01:13:38 a.m. »
Poti sa-i dai si 130. Nu o invata puturoasa.
Drum bun!
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #80 : August 28, 2009, 10:28:15 p.m. »
Servus voua dragi colegi skodisti!
Revin dupa o pauza destul de lunga, cu impresii mai bine conturate dupa 2000 km cu EA.
In primul rand vreau sa spun ca nu a fost sa fie AB xx FDR ci AB 09 MRF. De comun acord cu sotia (a se citi "la dorinta ei") am ales sa ne punem initialele prenumelui si numele de familie. Iar 09 e de fapt 2009.
Dar sa revin la obiectul principal. Pana acuma am facut 2000 de km, cu tot cu drumurile in service la Sibiu. Cea mai mare parte au fost pe drumuri bune si foarte bune. O sa punctez cateva questii:
1. Motorul e OK. E decent pentru un condus normal, fara pretentii sportive. As spune ca e facut pentru placerea condusului. Iar in caz de nevoie te scoate binisor din necaz. Viteza maxima atinsa pana acum a fost de 120-125 pe distante scurte de max 1km, in treapta a 5-a, pe la 3200-3300 rpm. Turatia maxima a fost undeva la 4000 in treapta a 3-a pentru o depasire mai dificila (trafic intens, in coloana, curbe multe).
2. Cutia de viteze imi place. E precisa, bine etajata. Pentru oras (vreau sa spun media de 50 kmh) treapta a treia e ok. Merge si treapta a patra in oras dar parca e pacat sa simti motorul chinuit.
3. Consumul pe bord e de 7,3. Dar in urma unui plin am facut socoteala la nr. de km si mi-a iesit 6.5. Il tin sub observatie.
4. Stabilitatea si directia sunt bune. Directia e foarte precisa, as putea spune ca ii lipseste putin jocul acela de 3-4 grade pe care il aveam la vechea masina. Nu stiu la viteze mai mari cum se comporta.
5. Lumini. Pentru a inlocui spoilerul fata, ambele faruri au fost date jos si pe urma montate la loc. Am facut cateva drumuri noaptea pentru a verifica vizibilitatea pe timp de noapte. In prima faza mi s-au parut a fi dereglate. Am fost in service si mi le-au reglat din nou, farul drept era binisor in jos fata de normal. Pe faza lunga e in regula. Pe faza scurta se vede bine pe drumuri marcate. Pe drumuri nemarcate, cu asfalt proaspat turnat nu se vede prea bine. Probabil voi inlocui becurile pe faza scurta cu xenoane.
Peste o saptamana voi face un drum mai lung (Blaj - Munchen). Credeti ca e prea devreme pentru 130 kmh?
Voi reveni cu impresii la 5000 km.
Va doresc drumuri bune!
PS. Daca aveti drum catre Balea dinspre Sibiu sau dinspre Brasov, merita sa vizitati pastravaria Albota. O sa pun niste poze.
« Ultima Modificare: Octombrie 20, 2009, 10:38:00 p.m. de FDR »
Offline aronbv
« Răspuns #79 : August 02, 2009, 09:41:37 a.m. »
Ceee?
Daca nu are maxidot nu afiseaza nimic.
Ei nu! :) Nu îţi zice care uşă e deschisă. Dar are pictogramă separată pentru una dintre uşi sau portbagaj şi separat pentru capotă motor.
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
« Răspuns #78 : Iulie 29, 2009, 09:24:32 a.m. »
Simt insa lipsa senzorilor de parcare spate. In momentul de fata consider ca sunt absolut necesari.
Stai linistit ca in timp te obisnuiesti cu gabaritul si nu o sa le simti lipsa asa mult. Plus (pentru a te linistii) sa sti ca bara spate este din plastic si daca dai usor usor cand il atingi pe cel din spate nu patiti nimic.
Si mai e o chestie cu senzorii astia ..mai dau dude si daca o lovesti rade lumea de tine .. asa zici si tu ca nu ai senzori :)
VagCom 908
Offline Marian3103
  • Locaţia: Botosani
  • Auto: 1.6 mpi
« Răspuns #77 : Iulie 29, 2009, 12:21:40 a.m. »
mie mi a zis dealeru ca o sa imi apara ...dar am vazut cate poze cu octavia facelift bussines si am vazut ca apare doar martorul ala mic....
ATENTIE LA EXPRIMARE
« Ultima Modificare: Iulie 29, 2009, 01:01:19 a.m. de St3ff »
Offline FDR
« Răspuns #76 : Iulie 28, 2009, 11:40:05 p.m. »
Sa-ti aduca numai bucurii si sa ai parte doar de drumuri bune !!  <:-P
Multumesc Doru!  :082:
In alta ordine de idei, nu ma mai deranjeaza absolut deloc faptul ca nu am maxidot. E suficient ca se aprinde martorul de usa deschisa sau portbagaj in bord. Nu se inchid usile la 20kmh? E mai important sa fie inchise cand stai la unele semafoare.
De asemeni, nu ma deranjeaza (inca) faptul ca nu am stergator luneta. Sunt multumit de oglinzile laterale mai mari fata de O2.
Servus si numai bine!
Marius
PS. Spuneam acum cateva zile ca mi-a sarit un greieras in masina. L-am gasit si l-am "distrus"! Era tetiera centrala spate.
« Ultima Modificare: Iulie 29, 2009, 12:18:54 a.m. de FDR »
Offline ThunderBlue
« Răspuns #75 : Iulie 28, 2009, 10:01:07 p.m. »
Am avut in we o O2 fara maxidot, iar cand se deschidea usa, se aprindea in bord un martor de usi deschise. Trust me....
Offline St3ff
  • Mesaje postate: 1732
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE
« Răspuns #74 : Iulie 28, 2009, 09:53:29 p.m. »
Ceee?
Offline ThunderBlue
« Răspuns #73 : Iulie 28, 2009, 08:30:34 p.m. »
La O2 afiseaza, nu vad de ce n-ar face-o si la FL.
Offline Marian3103
  • Locaţia: Botosani
  • Auto: 1.6 mpi
« Răspuns #72 : Iulie 28, 2009, 08:24:55 p.m. »
salut , mi am dat si eu comanda de o skoda octavia facelift 1.6 mpi drive, si mi am mai pus eu ceva dotari si inca nu a venit , si vroiam sa va intreb daca nu am Maxi dot imi afiseaza in mijlocul bordului atunci cand e deshisa o portiera?:D
« Răspuns #71 : Iulie 25, 2009, 07:55:58 a.m. »
Offline FDR
« Răspuns #70 : Iulie 25, 2009, 01:07:37 a.m. »
Masina mea noua e "ca noua" in sfarsit! Trebuie sa recunosc profesionalismul celor de la Intercar Sibiu. Toata stima si respectul pentru modul in care s-au implicat, si sprijinul acordat in rezolvarea acestei probleme.
Si multumesc in mod deosebit colegilor skodisti care m-au sprijinit moral cand am fost daramat  :006:
Voi reveni cu poze si impresii in zilele urmatoare.
Va doresc drum bun!
Marius
Offline FDR
« Răspuns #69 : Iulie 15, 2009, 10:46:28 p.m. »
Servus voua dragi colegi skodisti  >:D<
Civilizatia nu a aparut nici in Bucuresti, nici in Ardeal. Sunt doar niste regiuni unde se aplica (sau nu, oricum e valabil in toata tarisoara noastra).
Dar as dori sa revenim la topic, cel putin la ultimul punct referitor la EA, Perla Neagra.
Servus voua!
Lasand la o parte neplacerile si nervii consumati in ultima saptamana, revin cu optimism si incredere ca masina va fi ca noua (aici avem un paradox si anume - masina mea noua e ca noua).
As vrea sa va impartasesc primele impresii dupa 300 km.
1. Functionalitate: masina indeplineste cu succes cerintele mele cu privire la spatiu si confort.
2. Motor: 1.6 MPI 102CP. In 300 km nu prea am avut ocazia sa vad ce poate. A ajuns de cateva ori la 3000 rot/min si asta pana m-am "sincronizat" cu ambreiajul si acceleratia. Viteza maxima pana acum a fost de 110 km/h, in treapta a 5-a. Puterea e suficienta pentru un condus "normal". Mi-era teama ca nu exista suficient cuplu in regimul jos de turatii (pana in 3000 rpm). In urma unei depasiri, in trepta a 4-a la 70 km/h, in panta de aproximativ 7%, am ajuns fara probleme la 90 kmh fara sa retrogradez ( a fost doar un test, nu e stilul meu de "pilotaj"). Motorul pare destul de elastic.
3. Cutia de viteze: pare bine etajata, schimbarile se fac precis. Voi reveni cu impresii dupa 1500 km, cand o sa-mi dau seama mai bine de lungimea treptelor de viteza.
4. Rulare-stabilitate: jos palaria pana acum!
5. Confort: foarte silentioasa (parere subiectiva - am avut Dacia Nova pana acum  :)) ). Zgomotul in interior e in functie de drum iar pana la 110 km/h n-am fost deranjat de zgomotul de vant. Scaunele cu suport lombar sunt foarte comode, reglajul e usor de facut, mai putin reglajul lombar (dar acela nu se face foarte des). Climatronic-ul cu doua zone ma face fericit  :040: .
6. Lumini: n-am circulat decat ziua. Voi reveni cu detalii. Pe vechea Nova am avut becuri Philips NightGuide (H4) si au fost foarte bune pana ce s-au ars. Unul a tinut exact o luna in plus fata de celalalt.
7. Dotari: cauciucuri Continental ContiEcoContact 3, 195/65 R15 91H (210 km/h viteza maxima), pe jante Deimos. Faruri cu lentila de proiectie, inchidere centralizata cu telecomanda tip briceag, plasa obiecte in portbagaj, geamuri electrice fata-spate, oglinzi rabatabile si incalzite, iluminare spatiu intrare in masina, climatronic 2 zone, audio "Swing" si 8 difuzoare etc...
8. Sticker Skoda-club.ro: Nu l-am pus inca, nu-s hotarat asupra amplasamentului. Daca nu-mi place unde l-am pus il pot da jos fara sa afectez instalatia de dezghetare a lunetei?
Sambata am fost cu EA in service pentru programare. Toata lumea a fost fericita. Inca n-au avut masina la reparat cu 111 km la bord.  :((
Va doresc o saptamana placuta si fara evenimente, si drumuri bune!
Marius
Astept programarea in service...
Cu deosebita stima,
Marius
LE. Am dus masina in service. Pe drum mi-a sarit un greieras in masina. O sa-l localizez dupa ce aduc masina acasa.
Servus voua colegilor skodisti si drum bun!
« Ultima Modificare: Iulie 17, 2009, 11:59:44 p.m. de FDR »
Offline corin
  • Locaţia: MS
  • Mesaje postate: 436
  • Per aspera ad astra
  • Auto: TOUR 1.6 BFQ AT
« Răspuns #68 : Iulie 14, 2009, 03:27:08 p.m. »
Ai dreptate, Blajul e mun'cipiu dom'le!  :))
Daca va fi sa trec prin capitala, o sa te anunt, fii fara grija!
Imi cer scuze colegului FDR ca ii poluam forumul, da' auzi, sa se ia el de Blaj... :073:
