Autor Subiect: Ce ulei de motor folosim?  (Citit de 591594 ori)
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
Re: Ce ulei de motor folosim?
« Răspuns #752 : Septembrie 09, 2011, 03:44:56 p.m. »
Ok, ai dreptate cu indicativul C3, daca ne uitam pe specificatia lui Castrol Edge observam ca are si indicativul C3 dar totodata are si specificatie pentru Mercedes si BMW (BMW Longlife-04, MB-Approved 229.51) ceea ce ma duce cu gandul ca este unul si acelasi ulei la VW group, Audi, BMW si Mercedes.
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9014072&contentId=7027058
Daca e sa ne luam dupa ce au scris cei dupa forumul tdiclub, informatia e partial gresita.
Uleiul folosit la noi se numeste CASTROL SLX Professional Powerflow LL 3 si intradevar pe specificatia de pe siteul Castrol UK nu e trecut si C3.
http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9033115&contentId=7061122
Daca o sa cauti un pret pentru ulei pe site-urile romanesti ai sa gasesti ca respecta si acest C3.
In opinia mea ramane ca unul din cei care o sa faca revizia si vrea sa folosesca acest ulei sa verifice eticheta.
2010 Superb 2.0 170 4X4
« Răspuns #751 : Septembrie 09, 2011, 03:06:28 p.m. »
Am si eu o intrebare: poate cineva sa imi explice care e diferenta intre ulei CASTROL 5W30 norma 507 si CASTROL 5W30 tot norma 507 cu filtru de particule(DPF)? Diferenta de pret intre ele este foarte mare ....
Cat costa fiecare?
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #750 : Septembrie 09, 2011, 02:56:17 p.m. »
Ce ulei de motor imi recomandati sa pun la motorasul meu? Masina are 158 mii, pana acum am bagat ARAL si MOBIL 10w40 dar as vrea sa mai incerc si altceva. De mentionat ca in 10mii km completez 1l de fiecare data si as schimba uleiul. Poate completez mai putin...:)
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #749 : Septembrie 09, 2011, 02:24:15 p.m. »
cateva informatii care imi mai aduc putina lumina  - enjoy :)
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=234860
http://www.acea.be/images/uploads/fi...nces_Final.pdf
PS: daca se urmareste descrierea completa se observa acel C3  - care e explicat mai jos
Castrol SLX Professional LL03: ACEA A3/B4/C3
C3: Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines, with a minimum HTHS viscosity of 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life
Concluzie - probabil diferenta de pret vine din diferenta de la indicatorii ACEA
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #748 : Septembrie 09, 2011, 01:17:32 p.m. »
Pai in primul rand nu cred ca exista asa ceva.
Sunt 2 modele de ulei Castrol 5W30 norma VW507 - Castrol Edge - modelul comerical pe care poti sa il cumperi aproape de oriunde sau Castrol SLX Professional LL03 - care il gasesti doar la service-uri sau la distribuitorii autorizati CASTROL.
Ambele uleiuri respecta norma VW507 norma valabila atat pentru motoarele pe benzina cat si pentru cele pe motorina.
Nu exista ulei special numai pentru DPF la Castrol. Poti verifica ce am zis eu pe site-ul Castrol. Ca idee acelasi ulei se foloseste inclusiv pentru 3.6 FSI  :032: - hmmm ce motor.
Offline Givacom
« Răspuns #747 : Septembrie 09, 2011, 12:36:16 p.m. »
« Răspuns #746 : Septembrie 08, 2011, 03:05:46 p.m. »
Cu siguranta e performant, insa:
1. Nu cred ca vei observa diferente mari in comportamentul motorului.
2. Iti asumi un risc ca motorul sa aiba probleme (desi cred ca riscul e mic).
Poti face un experiment, dar daca oricum vei trece la uleiul asta pentru Superb cand se termina garantia (si probabil se va simti diferenta), nu prea are rost sa il pui pe Octavia.
Daca totusi mergi pe varianta asta, sa ne zici si noua daca a meritat sau nu :)
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #745 : Septembrie 08, 2011, 02:54:19 p.m. »
Nope, nu are certificare VW, de-asta nu am putut pune in Superb. Insa hai sa o luam asa: eu sunt sigur ca e un ulei performant - daca are certificare pentru Formula 3, cred ca poate unge si un 1.9.
Este insa 5w-30, asica ce as pune oricum in Octavia.
« Răspuns #744 : Septembrie 08, 2011, 02:47:55 p.m. »
stie cineva daca pui 3.8 litri uleiul pe joja este la nivel minim? intre A si B sau max? (Skoda Octavia II 1.9 TDI, 2008, fara DPF)
La mine (cu DPF) au intrat 4.3 litri si uleiul pe joja e la maxim admis.
@judge: daca uleiul Motul respecta norma pentru motorul 1.9 TDI PD nu cred ca exista nici un risc. Insa in caz contrar eu nu as risca.
Offline judge
« Răspuns #743 : Septembrie 08, 2011, 02:44:20 p.m. »
Multam! Referitor la (2), stiu, dar hai sa o luam pragmatic - tot i-as pune un ulei bun, si tot ii fac reviziile la 10.000 km indiferent de cum merg.
Iar uleiul Motul Specific 504 00 507 00 pentru Superb (pe care l-as cumpara deci si pentru Octavia), e RON 360 pentru 5 litri. Pe cand Motul 300V vine la bidioane de 2 litri care costa RON 190, deci RON 380 in total. Nu e un efort mare. Daca ar fi fost nevoie de peste 4 litri, nu prea s-ar fi meritat ca mai aruncam RON 200 pe fereastra pentru inca 2 litri chiar daca as fi folosit doar 0.3 litri.
Asa stiam si eu, 3.8 si 4.3, iar DPF nu cred sa aiba, voi verifica totusi stickerul pentru codul 7GG.
Mie mai degraba imi e teama ca nu e un ulei potrivit pentru un motor mai linistit de felul lui.
Offline Top
  • Mesaje postate: 54
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #742 : Septembrie 08, 2011, 02:41:57 p.m. »
« Răspuns #741 : Septembrie 08, 2011, 02:35:19 p.m. »
(1) 3.8 litri daca e fara DPF, 4.3 daca e cu DPF
(2) Linkul nu merge ("The page you were looking for doesn't exist."). A mers pana la urma. Parere personala si obiectiva: nu cred ca are rost sa pui uleiul Motul in Octavia, mult mai bine nu cred ca va merge. Mai bine ii pui ulei recomandat si il schimbi mai des daca o exploatezi "greu".
Offline judge
« Răspuns #740 : Septembrie 08, 2011, 02:30:05 p.m. »
Domnilor, 2 intrebari rapide:
(1) Cat ulei intra intr-un 1.9 TDI PD de pe o Octavia II din 2007?
(2) Mi-a venit o idee: daca tot nu pot sa-mi fac de cap la Superb din motive de garantie, de ce nu as pune Motul 300V Power Racing 5W30 in Octavia II?! Asa vad cum se comporta troaca veche si imi formez parerea pentru Superb.
Detalii aici: http://www.motul.com/ro/en/products/21
As aprecia tare mult daca cineva imi poate da cat mai repede un motiv (sau mai multe :D ) pentru care asta nu e o idee buna - nu as vrea totusi sa fac praf motorul.
« Ultima Modificare: Septembrie 08, 2011, 02:32:24 p.m. de judge »
« Răspuns #739 : Septembrie 06, 2011, 09:32:26 p.m. »
O fi vrajeala de tara cum e si aia cu Made in Germania/Bochum....:) Daca ai avea idee cate chinezisme circula si pe acolo, iti spune unul care a trait vreo 5 ani pe meleagurile alea...
Back on ,asteptam impresii dupa schimbul cu Aral,eu unul nu exclud varianta renuntarii la Castrol Edge 5W40 (ce-i drept ultima oara am avut unul made in AT).
revin eu cu impresii:
castrulul il papa cam 700 ml la 7500km, am trecut la ARAL 432 si dupa 5000km nu a papat nimic,.
« Răspuns #738 : Septembrie 06, 2011, 09:02:22 p.m. »
O sa-ti si ramana, nu numai ca o sa ajunga :)
