Autor Subiect: Ce ulei de motor folosim?  (Citit de 591932 ori)
Re: Ce ulei de motor folosim?
« Răspuns #407 : Octombrie 19, 2009, 11:02:05 p.m. »
DA !
« Răspuns #406 : Octombrie 19, 2009, 08:37:01 a.m. »
Se confirma cele de mai jos ?
 VW 504 00 covers the following VW-specifications for petrol-engine cars:
 VW 501 01
 VW 502 00
 VW 503 00
 Vw 503 01
 VW 507 00 covers the following VW-specifications for diesel-engine cars:
 VW 505 00
 VW 505 01
 VW 506 00
 VW 506 01
« Răspuns #405 : Octombrie 16, 2009, 04:44:38 p.m. »
Am o oferta de ulei motor :    Fuchs TITAN SUPERSYN PLUS SAE 5W-40 High Performance , specificatia VW 505.01 la cca. 20 lei / litru fara TVA . Marfa este in Sibiu . Daca doreste cineva sa se aboneze aici , luni trebuie cumparat . Bidoane de 4 litri , imbuteliate in Germania . informatia o am de la Fuchs Titan .
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #404 : Octombrie 14, 2009, 10:00:09 a.m. »
Dupa carte 1000km cum a zis DORU si inca 500km cresterea gradata a vitezei-turatiilor la fiecarea treapta de viteza este permisa.
Dupa 1500km ar trebui sa mearga ok.
Totusi dupa 5000km consumul de ulei ar putea fi determinat. Ideea e sa mergem cumpatat la inceput. Consumul la ulei la mine s-a manifestat tarziu intre 8000-9800km. Am completat cu SLX pro 504/507.00 Castrol cred ca 200ml sau mai putin.  E ok sa consume in functie de putere cum a zis FABIAn..si eu am aceeasi senzatie ca se intampla. Motorul de 2.0 stiu ca are probleme asa ca l-am evitat. Motorul se mai "asaza" dupa ceva kilometri si ajungem la ce a sustinut GIOVANI..5000km e destul pentru rodaj. Poate la logan diesel ai rodaj asa mare(este de ordinul catorva mii bune-nu mai am cartea tehnica acasa3000 sau 5000km nu mai stiu). Dar trebuie identificat acel tip de ulei care se preteaza cel mai bine la masina voastra si la stilul de condus. De exemplu la 1,5dci am vazut clar ca pe dl Castrol nu-l papa pe cand pe dl. Mobil il soarbe din priviri-consumul fiind foarte bun in acest caz, la fel cum uleiul Opel GENUINE-de fabrica, aceeasi norma, nu l-a placut deloc(l-am dat jos dupa 2000km)!Deci experimentati si vedeti ce se potriveste mai bine pentru Skodica voastra!
Aici am vorbit putin offtopic despre dieseluri..my bad!Cu toate ca uleiul pus de mine poate intra si in 1,4;1,8;2,0 TSI
« Ultima Modificare: Octombrie 14, 2009, 10:04:52 a.m. de arkadyema »
« Răspuns #403 : Octombrie 13, 2009, 10:23:57 p.m. »
Rodajul inseamna sa nu depasesti 3000 rot/min (la turbo) in primii 1000km, respectiv 2/3 din viteza maxima constructiva.
Offline Giovanni_23
  • Mesaje postate: 382
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #402 : Octombrie 13, 2009, 09:19:17 p.m. »
  Tocmai am facut schimbul de ulei cu Castrol Edge 5w40 505.01.Pana acum am folosit uleiul din reprezentanta,iar masina s-a comportat bine.zic bine,deoarece in primii 15000 km a consumat circa 500 ml de ulei,iar la 30000 km a consumat circa 100 ml de ulei.in primii 5000 km am mers destul de moderat,dar am si forjat-o de cateva ori pentru ca ori am fost nevoit,ori m-a mancat talpa si am calcat-o.Nu cred ca daca depasesti in primii 5000 km,2500 RPM strici motorul sau alte chestii de astea!!!
« Răspuns #401 : Octombrie 13, 2009, 09:11:29 p.m. »
dragosb - incearca un aral.
« Răspuns #400 : Octombrie 13, 2009, 04:59:01 p.m. »
nu cred ca nedepasirea 2500 rpm inseamna un rodaj efectuat corect
Offline dragosb
  • Mesaje postate: 520
  • Auto: O2 2.0 TDI BKD - DSG
« Răspuns #399 : Octombrie 13, 2009, 04:56:31 p.m. »
@liv_sibiu: A mea a consumat inca de la inceput ulei (a se vedea topicul destina consumului de ulei) desi am facut rodajul ca la carte, primii 5k km. O singura data i-am dat blana in acei 5 mii deoarece situatia a cerut-o. In rest, nu am depasit 2500 ture. Cu toate astea, imi mananca ~1l la 15 mii.
Pana acum am folosit numai Castrol. Sa vedem daca Mobil 1 papa la fel. Oricum, de la revizie masina mea nu mai e fumigena la accelerari bruste  :69: deci eu ii dau un plus fata de noul castrol slx 5w30 B4 (nu cel LongLife) pe care il gasesti acum in reprezentante.
« Răspuns #398 : Octombrie 13, 2009, 03:49:38 p.m. »
passatul nou (B6) e vai de capul lui nu doar prin prisma consumului de ulei al 2.0 PD
« Răspuns #397 : Octombrie 13, 2009, 03:42:21 p.m. »
Stiu baietii cu Passat-uri nou-noute care se plang de aceeasi problema,le papa si lor ulei si nu inteleg!Asa ca ... =))
Cred ca baietii uita de rodaj si din prima viteza maxima.
« Răspuns #396 : Octombrie 13, 2009, 12:31:38 p.m. »
2.0 PD 140 e un motor ratat dpdv al consumului de ulei
la 1.9 PD consumul de ulei creste proportional cu puterea, de aceea un posesor de ARL 150 va spune ca ii mananca ulei, pe cand un posesor de AXR sau ATD 101 va declara contrariul
Offline aby129
  • Locaţia: Dorohoi
  • Mesaje postate: 664
  • Love my car!
« Răspuns #395 : Octombrie 13, 2009, 11:45:59 a.m. »
Stiu baieti cu Passat-uri nou-noute care se plang de aceeasi problema,le papa si lor ulei si nu inteleg!Asa ca ... =))
« Ultima Modificare: Octombrie 14, 2009, 09:53:21 p.m. de aby129 »
O2 1.9 TDI(2009)
« Răspuns #394 : Octombrie 13, 2009, 09:39:09 a.m. »
cred ca in mare masura depinde de calitatea materialelor motoarelor. la fabia ATD nu mananca pic de ulei (5w30) - este adusa din DE. Octavia   1 din 2001 nu mananca nici ea pic de ulei (AHF). La oct 2 BKD din 2005 papa normal. Deci in mare masura a cam scazut calitatea motoarelor vw. (sau livreaza catre skoda motoarele cu abateri )
Offline arkadyema
  • simply clever
« Răspuns #393 : Octombrie 13, 2009, 09:21:23 a.m. »
Nu cred ca e vorba de stilul de condus aici. Mie mi-a mancat in ultimii 2000km ceva ulei. La 1,5dci  logan in 40.000km am pus numai castrol si nu a papat nimic. Am pus mobil 1 si deja a mai halit ceva. Acum pentru PD e clar ca mananca indiferent de ce facem noi cu pedala, mai devreme sau mai tarziu.
