Autor Subiect: Cat ulei motor intra la un schimb la masina mea ?  (Citit de 122223 ori)
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
Re: Cat ulei motor intra la un schimb la masina mea ?
« Răspuns #53 : Septembrie 27, 2011, 10:56:44 p.m. »
Au ajuns astia din service sa ne spuna sa schimbam si masina dupa 10000Km, parerea mea este sa faci schimbul atunci cand masina implineste un an sau cel tarziu la 15000 dar 8000 mi se pare mult prea rapid, e risipa de bani din punctul meu de vedere.
Daca nu duci lipsa de bani atunci poti sa il schimbi mai repede, o sa fii multumita ca ai motorul curat si cu ulei nou.
2010 Superb 2.0 170 4X4
Offline anthurium
  • Locaţia: marea banie
  • Mesaje postate: 406
  • Auto: Octavia 2 1.6 mpi
« Răspuns #52 : Septembrie 27, 2011, 10:48:22 p.m. »
Buna,
As vrea si eu un sfat, am o octavia de aproximativ 5 luni ,este inca in garantie, am 8500 km, in service mi-au spus ca uleiul se schimba la 15000 km, dar ca  nu ar strica sa-l schimb la 8-9000km. Voi ce ziceti? Sa ma duc sa-l schimb?
« Răspuns #51 : Aprilie 25, 2011, 04:35:23 p.m. »
luci, eroarea ramane stocata deci se poate vedea. vad ca esti din oradea, daca ai nevoie de ajutor, da-mi un PM.
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: fabia 2 1.2 htp
« Răspuns #50 : Aprilie 24, 2011, 10:05:55 p.m. »
mersi de informatie
aseara s-a aprins lampa in bord cand mai aveam 100 km de facut si am mers si am alimentat de 60 ron (benzina de 95 )   si dupa 2-3 km s-a stins
 si prima data s-a aprins tot cand mai aveam aproximativ 100 km
inseamna ca ii de la benzina
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 10:11:08 p.m. de luci1_nuf »
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #49 : Aprilie 24, 2011, 09:49:42 p.m. »
din cate stiu eu uleiul nu are legatura cu aceea lampa de control
incearca sa faci o diagnoza in zona ta ,
La acest defect te va asista Doru imediat ce intra  :70:
Bafta
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #48 : Aprilie 24, 2011, 09:45:33 p.m. »
are legatura cu lampa control gaze esapament?
sau poate fi din cauza benzinei
cand s-a aprins prima data(mai aveam de parcurs 100 km dupa comp de ambele dati ) am folosit benz 95 petrom si a doua oara de 99 tot de la petrom
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #47 : Aprilie 24, 2011, 09:40:53 p.m. »
nu are nimic si nu va avea nimic la acesti km efectuati, dar e mai bine sa nu depaseasca nivelul de maxim
bafta
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #46 : Aprilie 24, 2011, 09:36:43 p.m. »
daca am scos pe la joja 240 ml inseamna ca ii bine acum
nu stiam sigur daca  2.8 litri intra cu filtru cu tot
sper ca nu are nimic ca am mers vreo 600 km pana am scos cei 240 ml
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 09:41:42 p.m. de luci1_nuf »
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #45 : Aprilie 24, 2011, 09:34:04 p.m. »
Deci luci1_nuf dc te uiti in documentul atasat din autodata 3.24 ai avut dreptate intra 2.8 cu filtru cu tot
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #44 : Aprilie 24, 2011, 09:28:12 p.m. »
mersi frumos
cred ca 2.8 litri cu filtru cu tot
pentru ca cu 3 litri era peste maxim cu vreo 4 mm
din 3 litri cat au pus am scos prima data 200 ml si apoi inca 40 si la cald ii cu un pic sub maxim
astept sa vad maine dupa ce fac un drum mai lung cu masina cum se comporta si daca se mai aprinde lampa control  gaze esapament
apoi daca ii cazul o pun pe tester
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 09:34:51 p.m. de luci1_nuf »
« Răspuns #43 : Aprilie 24, 2011, 09:05:15 p.m. »
Din pacate in AutoData 3.18 nu-mi apare codul motor BBM, insa judecand dupa celelalte coduri motor pt 1.2 12V as spune ca intra maxim 3L, daca intra la socoteala si filtrul. Probabil 2,8L fara el. Daca cineva cu ELSA instalat ne poate confirma...
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #42 : Aprilie 24, 2011, 07:30:59 p.m. »
BBM
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 07:34:37 p.m. de luci1_nuf »
« Răspuns #41 : Aprilie 24, 2011, 07:23:47 p.m. »
Ce cod motor este ?
Offline luci1_nuf
  • Locaţia: Oradea
« Răspuns #40 : Aprilie 24, 2011, 07:17:47 p.m. »
mersi dar motorul meu ii 1.2 44kw
am scos pe la joja 240 ml si acum cand motorul ii cald ii un pic sub b dar la rece ii peste maxim(in carte scrie ca nivelul se verifica la rece)
dupa schimb la vreo saptamana s-a aprins lampa control gaze de esapament si dupa ce am pornit-o de cateva ori sa stins
si aseara sa aprins a doua  oara (compu de bord imi arata 100 km de ambele dati) am alimentat si dupa 3-4km s-a stins
sa fie din cauza benzinei
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 07:27:43 p.m. de luci1_nuf »
« Răspuns #39 : Aprilie 24, 2011, 02:43:10 p.m. »
Pt cei interesati, iata lista:
Engine oil capacities with oil filter change approx.:
2.4 litres (1.2 litre/40 kW - engine)
2.8 litres (1.2 litre/47 kW - engine)
3.2 litre (1.4 litre/55 kW (petrol) and 1.4 litre/74kW - engine)
4.0 litre (1.0 litre/37 kW, 1.4 litre/44 kW, 1.4 litre/50 kW and 2.0 litre/85 kW engine)
4.2 litre (1.4 litre/55 kW TDI PD - engine)
4.3 litre (1.9 litre/47 kW SDI, 1.9 litre/74 kW TDI PD and 1.9 litre/96 kW TDI PD - engine)
Engine              [/b][/font]Approximative oil capacity with oil filter change[/b][/font]
1.4 l/55, 59 kW petrol     ............                3.2 ltr.
1.6 ltr./75 kW          ..................                 4.5 ltr.
1.6 ltr./85 kW         ....................                3.2 ltr.
1.9 ltr./77 kW          ...................                3.8 ltr.
1.9 ltr./77 kW TDI DPF     ..................         4.3 ltr.
2.0 ltr./100 kW      .....................                3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW       ..................                  3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI DPF    ..................        4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI PD DPF     ..................  4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI CR  .....................         4.0 ltr.
2.0 ltr./110 kW      .................                    4.5 ltr.
2.0 ltr./147 kW      ..................                   4.7 ltr.
1.8 ltr./118 kW      ..................                   4.5 ltr.
UITE aici!
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2011, 02:45:02 p.m. de M i c u t z u »
19 20 21 22 23 [24] 25
