Autor Subiect: trepidatii la viteze mici  (Citit de 8243 ori)
Offline oarba17
  • Locaţia: madrid-coslada
  • Mesaje postate: 116
  • Auto: superb 1 1.9l 115cp
Re: trepidatii la viteze mici
« Răspuns #11 : Februarie 03, 2010, 04:37:11 p.m. »
eu am superb 1.9 tdi si trepideaza la relanti...dar doar cand e rece motorul,am citit mai demult pe niste forumuri (spaniole) ca cica ar fi de la niste garnituri de la motor s au tocit si vibreaza ...daca vorbesc aiurea ....scuze...
Offline id_john
  • Auto: Skoda Tour 1,6
« Răspuns #10 : Februarie 03, 2010, 04:29:11 p.m. »
Am o Skoda Octavia Tour 1,6 17000 Km si de cateva luni cand temperatura scade sub 0, la plecarile de pe loc imi trepideaza motorul. Acest comportament ciudat nu este regulat si nu apare cand schimb in a doua sau alta treapta superioara. De ceva timp se pare ca si-a revenit dar ma tem sa nu reapara. Cei de la reprezentanta m-au aburit ca e de la benzina ca imi maresc avansul tralala.
Ati mai intalnit careva asemenea comportament?
Mersi!
« Răspuns #9 : Februarie 03, 2010, 10:48:23 a.m. »
Ceea ce vezi e senzorul de detonatii.
El poate fi vinovat pentru mersul neregulat al
masinii...pe langa ce s-a spus pana acum.
Bafta!
P.S.  nu pot sa alatur imaginea... :039:
Post Merge: Februarie 03, 2010, 10:59:02 a.m.
« Ultima Modificare: Februarie 03, 2010, 10:59:02 a.m. de ARM77 »
Offline Oradeanul
  • Mesaje postate: 46
  • Mama prostilor e gravida permanent in Romania...
« Răspuns #8 : Februarie 03, 2010, 09:22:09 a.m. »
Cauta pe aici pe forum cred ca la topicul de vanzari ca am vazut pe cineva care avea de vanzare o sonda lambda 1. Eu am schimbat-o anul trecut pentru ca era moarta.
« Ultima Modificare: Februarie 03, 2010, 09:25:59 a.m. de M i c u t z u »
Ford Fiesta
Offline octav645
  • Auto: Golf4 1595AVU102CP
« Răspuns #7 : Ianuarie 31, 2010, 12:58:15 p.m. »
Bebe, S-a rezolvat cu trepidatiile?
Eu folosesc Motor 1595cm3 ,TIP: AVU Putere:75KW(102CP), am ca si tine trepidatii si oscilatii neregulate la ralanti, moare motorul la pornire la rece etc. Am schimbat bujii(100ron), debitmetru(350ron), sonda lambda2(dupa catalizator)(250ron), insa degeaba.A mai ramas sonda lambda 1(de reglare)de schimbat.La scanare VAG-COM apare ca sonda1 e defecta. Nu are cineva sonda lambda 1 (inainte de catalizator), tip AVU de vanzare? Vand debitmetru aer la juma pret(170ron), eu l-am schimbat degeaba.
« Ultima Modificare: Ianuarie 31, 2010, 01:01:08 p.m. de M i c u t z u »
Offline bebe
  • Locaţia: Rosiorii de vede
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #6 : August 16, 2009, 10:36:35 a.m. »
Am pus masina pe tester si mi-a zis cel de la diagnoza ca am un senzor de viteza si sonda lamda. Senzorul de viteza ce rol are?
multumesc
Offline bebe
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #5 : August 10, 2009, 08:56:49 a.m. »
Am sa incerc din nou sa o pun pe tester si sa copiez codurile de erori.   Multumesc.
« Răspuns #4 : August 09, 2009, 10:10:43 p.m. »
fara codurile de erori rezultate in urma diagnozei nu facem nimic
Offline bebe
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #3 : August 09, 2009, 09:43:28 p.m. »
1.6 injectie motor AVU
Post Merge: August 09, 2009, 09:51:16 p.m.
Am facut si doua diagnoze la diferiti.  La una a zis egr si sonda lambda iar la cealalta a zis ca e o sonda de viteza.
« Ultima Modificare: August 09, 2009, 09:51:16 p.m. de bebe »
« Răspuns #2 : August 09, 2009, 07:30:06 p.m. »
mpi sau fsi ?
Offline bebe
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #1 : August 09, 2009, 07:24:19 p.m. »
Salut! Am si eu o problema si nimeni nu stie ce se intampla cu functionarea incorecta a skodei mele octavia1 1,6 benzina. la turatii mici parca merge in 3 pistoane, trepideaza din toate inchieturile, nu mai are fortza , mai da rateuri si cateodata se accelereaza singura la relanti.
Am schimbat bujii, curatat injectoare si egr .
Va multumesc mult
