Autor Subiect: Service "calculator" usa ...  (Citit de 16180 ori)
Re: Service "calculator" usa ...
« Răspuns #15 : Aprilie 21, 2016, 10:04:31 a.m. »
Nu ai ce reseta, fa o diagnoza si vezi ce erori apar.
Offline frappy
  • Auto: Skoda Octavia 2 FL BKD
« Răspuns #14 : Aprilie 19, 2016, 12:42:48 p.m. »
Am si eu aceeasi problema cu geamul din dreapta fata.  :042:
Ma poti ajuta cu mai multe informatii depsre resetarea calculatorului?
Daca scot bornele de la baterie se reseteaza?
Offline mafia_ooops
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #13 : August 31, 2009, 11:35:36 p.m. »
Le-am refacut pas cu pas, si nu o data, am verificat pinii sa nu se fi indoit ,rupt.Am verificat toate sigurantele, am scos bornele de la baterie 2 min. Nimik. Ce-am mai observat la ea nici  semnalizarile nu functioneaza cand incui masina din cheie sau o descui pentru cele 3 usi, usa soferului o incui cu cheie acum,deoarece nici inchiderea centralizata pentru ea nu o mai ctioneaza  . Ce m-am scos :(.
« Răspuns #12 : August 31, 2009, 08:32:02 p.m. »
Dupa ce am pus testerul pe ea a aparut eroarea:
01331-Door control Module;driver side (J386)
004 -No Signal/ Communication si nu poate fi sterarsa.
1.Ce reprezinta eroarea ( sa fie de la switch _ul ars)?  :-S
2.De ce nu mai merg geamurile si oglinzile chiar daca era ars switch-ul?
Astept pareri.Mc
  Possible Causes
    * Fuse(s) faulty
    * Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
    * Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
    * Check Fuse(s)
    * Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
    * Check Power Supply (Battery/Generator)
Parerea mea: o eroare de conectica...incearca sa refaci operatiile de remontare, cu atentie pt mufari si cablaje...
Offline mafia_ooops
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #11 : August 31, 2009, 08:27:34 p.m. »
Azi am inceput sa lucrez la shimbat switch-ul din portiera sofer, dar am dat peste alta problema . Am desfacut fata de portiera ( am rupt 3 braduti de prindere  ) si am desfacut si toate mufele din portiera. Dorind sa dau putin geamul jos la sofer, am mufat butoanele si pe cele de la oglinzi , si ... geamurile si oglinzile nu au mai functionat, iar usa sofer nu se mai blocheaza din telecomanda, o inchid manual. Merge doar geamul de la pasager si restul usilor care se inchid in din cheie. Dupa ce am pus testerul pe ea a aparut eroarea:
Astept pareri.Mc
Offline bebeko
  • Locaţia: Bistrita/Cluj
  • Mesaje postate: 1633
  • Auto: Fabia one
« Răspuns #10 : August 29, 2009, 11:55:26 a.m. »
@bebeko: Poti sa dai niste detalii ? Si la mine, geamul soferului a inceput sa functioneze dupa reguli "proprii" :(
La revizie, electricianul a zis ca se rezolva doar prin schimbare. La un pret de 775 RON (doar piesa) ! :D
Eu am patit-o in momentul cand mi-am motat acele lampi de avertizare in usa. Din greseala am atins 2 fire intre ele, iar calculatorul a luat-o razna. Intamplarea a facut sa demontez acel calculator ( de fapt o placuta cu multe piese pe ea ) de la locul lui, iar in momentul cand l-am pus inapoi, totul a revenit la normal.
Este posibil ca la mine sa fii fost o suprasarcina, care s-a rezolvat prin resetarea calculatorului.
Incearca mai intai sa cureti contactele.
Offline mafia_ooops
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #9 : August 29, 2009, 11:06:06 a.m. »
"M-nus" ms pentru sfat dar deja am vb cu Kelu la telefon , si cu Al Bundy si cu Masina poporului toti de pe VWforum, toti monteaza switch-uri in portier, dar nu si pe O2  :-SS . Am sperat ca poate aici gasesc ep cineva care a reusit reparatia fara sa schimbe broasca. Mai astept. 0m0
Offline m-nus
  • Mesaje postate: 210
« Răspuns #8 : August 29, 2009, 10:31:33 a.m. »
pe VWforum e un tip KELU care se ocupa cu asa ceva...apeleaza la el,cu asta se ocupa
e si ieftin,toata lumea e multumita de el
Skoda Octavia 20V turbo
Offline mafia_ooops
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : August 28, 2009, 11:51:13 p.m. »
Salut colegi, sunt nou pe acest forum. am probleme cu switch-ul din portiera de la sofer la O2. Sa ars si vreau sa-l schimb :-SS . Voi ati patit-o? Si sefu meu tot la O2 si el are aceeasi problema. Multumesc si astept raspuns.
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #6 : August 25, 2009, 10:13:51 p.m. »
Exista si calculator in usa, stanga/dreapta.
Am avut si eu unele mici probleme cu cel din usa sofer ( din cauza mea ), dar l-am resetat si problemele au disparut  :082:
« Ultima Modificare: August 25, 2009, 10:15:24 p.m. de drapar »
« Răspuns #5 : August 22, 2009, 09:24:08 p.m. »
Si eu tot cu cel din us soferului, acum 3 ani, l-am schimbat !
Offline bebeko
  • Auto: Fabia one
« Răspuns #4 : August 21, 2009, 08:14:40 a.m. »
« Răspuns #3 : August 20, 2009, 09:35:22 p.m. »
Costurile pt o reparatie in garantie sunt suportate de service.
Offline m-nus
« Răspuns #2 : August 20, 2009, 11:57:53 a.m. »
ce calculator in usa?nu exista asa ceva....
daca iti face figuri inchiderea centralizata e de la switch...o piesulica mica ,si costa de cel putin 10 ori mai putin...
Offline Kata4
  • Mesaje postate: 75
« Răspuns #1 : August 20, 2009, 10:47:08 a.m. »
Prieteni forumisti ... sunt intr-o mare dilema;  Am maine programare in service la PBA pentru verificarea "calculatorului" de usa. Care, cand si cand face figuri, am mai descris aici simptomele. Am deschis contract de service inainte sa-mi expire garantia, acum fiind deja in postgarantie. Daca imi schimba piesa pe garantie - "computerul de usa", cheltuielile de manopera, le voi plati din buzunar?
Deasemeni, frica mare este ca daca va scoate panoul usii, sigur nu va mai fi apoi ca "din fabrica". Or sa apara greierasi si alte zgomote, plus plastice zgariate, etc.  Intrebarea catre voi, ... oare se merita la probleme sporadice ale calculatorului lu' peste, sa risc service-ul asa cum il stiti si voi din patria noastra draga?Pretul numai a piesei, este in jur de 1300RON.
Octavia 2 1,6MPI Trend, alb candy, PDG, ESP, Tempomat, MaxiDot, stergator luneta, jante 15" Dezent,
