Autor Subiect: Resetare interval service  (Citit de 157078 ori)
Offline posesor
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: skoda fabia 1.2 70cp
Re: Resetare interval service
« Răspuns #93 : Iunie 28, 2010, 01:46:09 p.m. »
corect :) . chimie cls a V||| - a si Caragiale . :040:
am gasit si pe alt forum , multumesc oricum  :080:
Nu lasa pe maine puiul de somn pe care il poti trage azi ! :D
« Răspuns #92 : Iunie 28, 2010, 12:37:22 p.m. »
Pentru H2So4 uite o solutie,sper sa fie cea corecta:
-se tine apasat butonul pt reset kilometraj zilnic de pe vitezometru
-se   pune contact pana se aprind martorii de bord si se da drumul la buton
-prin   apasare 1 sec se schimba intre service oil sau service insp
-se   roteste de buton spre dreapta (in sensul acelor de ceas) si apare - - -   in loc de oil sau insp.
« Ultima Modificare: Iunie 28, 2010, 07:45:05 p.m. de M i c u t z u »
Offline posesor
« Răspuns #91 : Iunie 27, 2010, 08:34:25 p.m. »
pe scurt. cum fac sa dispara cheita de service , trebuia revizie si nu am mai fost , a iesit din garantie . eu am fabia 2 . problema aseanatoare are si un coleg cu octavia tour.
se pune contactul se apasa nu stiu ce butonas din bord , pedala .... :056: :039:
« Ultima Modificare: Iunie 28, 2010, 07:53:27 a.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 892
« Răspuns #90 : Mai 06, 2010, 11:36:32 a.m. »
stii cumva care e procedura de restare folosind VCDS / VAG-COM?
update: am gasit o mica procedura pe http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html - sper sa functioneze! :)
Merci,
La masina ta nu poti reseta intervalul manual.Doar cu tester.
Bafta!
« Ultima Modificare: Mai 06, 2010, 12:29:48 p.m. de Givacom »
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #89 : Mai 04, 2010, 08:08:38 p.m. »
Scuze ca am intarziat. Dupa numai 400-500km intervalul QG1 si-a revenit. Acum arata OK. Cei de la Service IVAS Focsani nu mi-au resetat intervalul la 15.000, fiind in continuare pe cel de 30.000km.  Multumesc pentru info @cgadalean. Dupa ce am vazut postul tau m-am edificat si am asteptat sa-si revina.
PS: nu am notificare la mesaje de pe forum si asltfel uit pe unde am postat si ce am postat, plus ca timpul liber e foarte foarte scurt. Multumesc pentru intelegere.
« Ultima Modificare: Mai 04, 2010, 08:59:27 p.m. de arkadyema »
« Răspuns #88 : Mai 04, 2010, 01:54:52 p.m. »
Bafta!
« Răspuns #87 : Mai 04, 2010, 11:58:10 a.m. »
am incercat si eu procedura de resetare "manuala".
Am apasat butonul de Reset km / pus contactul si apoi rotit spre dreapta - rezultatul = a aparut mesajul "Service Now" si la rotirea spre dreapta a inceput sa modifice ceasul electronic de pe Maxi DOT....deci nu a aparut Oil Service / Insp Service ...."----"...asa cum ati descris in acest topic!
Masina este o Skoda O2 / MY 2007 / 2.0 TDI / 140 CP / DSG / cu MAXI DOT ..etcetc
La acest model se poate reseta doar din soft - VAS / VAG COM?
Orice info e utila!
Bafta
Offline PCR
  • Mesaje postate: 175
« Răspuns #86 : Mai 03, 2010, 10:46:05 a.m. »
Am facut resetarea manual, asa cum am citit aici in topic....si azi m-a anuntat ca mai am 1000 km pana la revizie. Deci functioneaza ca si la resetarea cu VAS-ul.
Offline arkadyema
  • simply clever
« Răspuns #85 : Februarie 18, 2010, 09:26:22 p.m. »
Daca dupa 1000km nu-mi afiseaza 29000 km sau 7xx zile ii mamanc cu fulgi cu tot pe aia din service.  >:)
Ce naiba fac atunci cu senzorul ala de sub baia de ulei..e de ornament. In cazul in care am trecut pe QG0/2 ala e ca si cum ar fi degeaba.
« Ultima Modificare: Februarie 18, 2010, 09:28:42 p.m. de arkadyema »
« Răspuns #84 : Februarie 18, 2010, 08:47:38 p.m. »
Din fabrica era setata poate pe QG1. Asta poti verifica usor, pe labelul din cartea de service ;)
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
« Răspuns #83 : Februarie 17, 2010, 10:55:25 p.m. »
Pai si atunci cum explici ca inainte sa resetez imi arata ca mai am de facut 14800 ?  mafaci sa mi para rau ca nu am facut poza
VagCom 908
« Răspuns #82 : Februarie 17, 2010, 09:25:41 p.m. »
PS: banuiesc ca nu mi au schimbat intervalul la QG0 la prima revizie.
Poti fi sigur ca asa au facut :) Era informare interna...
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #81 : Februarie 17, 2010, 03:10:48 p.m. »
Asa am patit si eu dupa prima revizie. Am verificat imediat  si imi apareau liniute. Cand am facut revizia dupa alti 15200 mi-a aparut ca mai am pana la urmatoarea 14800 / ~97 zile (nu mai stiu exact). Am resetat manual si mi-a afisat 374zile (parca) si 15000 km. A doua revizie am facuto pe cont propriu.
VagCom 908
Offline murillo
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #80 : Februarie 16, 2010, 09:43:44 p.m. »
Sau probabil ti-au modificat tipul de interval la QG0...
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #79 : Februarie 16, 2010, 09:30:28 p.m. »
Afisajul --- o sa se schimbe dupa 1000km, in cate zile se schimba nu stiu sigur...
