Autor Subiect: Resetare interval service  (Citit de 147459 ori)
Re: Resetare interval service
« Răspuns #138 : Iunie 13, 2013, 07:53:14 p.m. »
Poti fi sigur Cristi ca un senzor nu are cum sa stie cand e cazul real de schimbat un ulei Long Life... nici eu nu le dau crezare deloc, service la interval fix e mult mai sigur ;)
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #137 : Iunie 13, 2013, 01:02:28 a.m. »
 :032:  Merci! Nu am stiut ca exista asa ceva la motoarele Skoda (la unele). Oricum, determinarile alea estimative nu prea-mi inspira incredere. Eu lucrez cu niste senzori care monitorizeza calitatea uleiului in timp real, cu precizie, pe principiul capacitiv (proprietatile dielectrice ale uleiului se modifica in urma reactiilor fizico-chimice). Cred ca era mai OK daca si astia de la Skoda foloseau un senzor dedicat in loc sa faca calcule estimative pe baza unor senzori de temperatura si nivel.
« Răspuns #136 : Iunie 12, 2013, 11:57:03 p.m. »
Este vorba de senzorul G266 care masoara temperatura uleiului si pe baza unor calcule estimative determina calitatea acestuia. Am atasat 2 imagini destul de relevante zic eu.
« Ultima Modificare: Iunie 13, 2013, 12:07:45 a.m. de iwolffy »
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #135 : Iunie 12, 2013, 11:37:44 p.m. »
senzorul din baia de ulei  sa analizeze si sa dea semnalul cit mai duce uleiul pina la schimb
Da' de unde ai cumparat bre masina asta cu asa minune de senzor? :-?
Offline cristi270802
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: O2FL 1.6 CR GreenTec
« Răspuns #134 : Iunie 12, 2013, 08:13:59 p.m. »
Masina cind era noua, variabil fiind , totusi intervalul de service a pornit de la 30000 km si a scazut pina  i-a venit vremea reviziei. Acum ma asteptam ca prin reset sa afiseze din nou 30000 si sa inceapa numaratoarea inversa. Sa vedem... Aceeasi opinie ca a lui Avatar am gasit si pe Briskoda. Acolo ziceau ca ii ia ceva timp pina senzorul din baia de ulei  sa analizeze si sa dea semnalul cit mai duce uleiul pina la schimb. Deci e OK.... sper :032:
« Răspuns #133 : Iunie 12, 2013, 07:55:05 p.m. »
Au dreptate.
« Răspuns #132 : Iunie 12, 2013, 07:20:00 p.m. »
Azi am facut prima revizie dupa 30000 km - am QG1 - cam piperat 220EUR cu ulei Castrol longlife, filtru ulei si habitaclu, si eternele controale vizuale. Dupa ce meseriasii au resetat intervalul de service din VCDS pe afisaj imi apar trei linii - - -  nu XXXXX Km ca inainte. Nu am maxidot. Service-ul pretinde ca dupa un rulaj de 50km va apare indicatia pina la urmatorul schimb, dar nu mi-au parut foarte convingatori cind mi-au dat explicatia asta. Cum e in realitate?  Sfaturi?
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #131 : Mai 17, 2013, 12:30:46 a.m. »
Salutare tuturor.
 Azi mi-a aparut pe ecranul de sub vitezometru mesajul "Service" fara sa scrie nimic altceva. Am citit toate paginile si am inteles ca cel mai bine ar fi sa il resetez la un service cu VAG-COM. Eu am schimbat cand am luat masina, adica acum 10000km sau aproximativ 1 an, distributia(tot Kitul + pompa de apa) si toate consumabilele(filtrele si uleiul motor). Aveam de gand  sa merg sa fac din nou schimbul la toate consumabilele respective. Ce ma sfatuiti sa fac: sa cer celor de la service sa-mi reseteze intervalul de inspectie? Am inteles ca se poate seta pe "Service Oil" sau "Service Insp". La mine apare doar mesajul "Service" pana ce porneste masina si dupa imi arata kilometrajul zilnic. Cum credeti ca este mai bine sa il tin setat? Eu sigur nu uit sa-i schimb consumabilele la timp. Am totul notat in cartea service.
Multumesc.
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
« Răspuns #130 : Mai 06, 2013, 08:11:10 p.m. »
va salut, am recitit cele 5 pagini pentru ca ma intereseaza chestiunea (am o fabia II) . Data trecuta cand am citit parca pusese cineva in discutie ca el are doar butoane care se apasa deci nu are butonul de reglaj la ceas pe care sa il invarta. Asadar, cu riscul de a ma face cineva chior...astept, chiar si pe pm ca sa nu poluez topicul, cum fac daca nu am acel buton rotund pe care sa il invart?Banuiesc ca poi apasa butonul din stanga ca sa schimb pe acolo ce as fi schimbat prin rotirea butonului care imi lipseste ... Ar mai fi ceva... trebuie schimbat separat pentru nr de zile si separat pentru nr de km?
 multumesc frumos ... !
« Ultima Modificare: Mai 06, 2013, 08:15:09 p.m. de cosmo47 »
  • Mesaje postate: 2784
« Răspuns #129 : Aprilie 20, 2013, 11:26:43 p.m. »
... si eu la fel...
« Răspuns #128 : Aprilie 20, 2013, 10:24:07 p.m. »
Nu, asta am vazut pe youtube la VW si am banuit ca e la fel si la Skoda :)
la Superb in manual pe langa pagina 17 mai este o pagina unde scrie:
"Resetarea afişajului intervalelor de service se poate efectua numai atunci când pe afişajul panoului de bord este afişat un mesaj de service sau cel puţin o preavertizare.
Vă recomandăm să vă adresaţi unei unităţi autorizate pentru resetarea indicatorului.
Unitatea service autorizată:
› resetează indicatorul după efectuarea inspecţiei;
› face o însemnare în Planul de service;
› lipeşte o etichetă cu termenul următorului service pe partea laterală a tabloului
de bord, pe partea şoferului.
Afişarea intervalelor de service se poate reseta şi de la butonul de resetare
7 » fig. 2.
La autovehiculele cu afişaj informativ, puteţi reseta afişarea intervalelor de service în meniul Settings » pagina 20."
Prin afisaz informativ eu am crezut ca se refera doar la cele cu Maxi-Dot :)
« Răspuns #127 : Aprilie 20, 2013, 08:45:29 p.m. »
Ai citit asta in pagina 17?  :-o  Am incercat ,da' nu am reusit decat sa dereglez ceasul :D
Gata, am reusit, era de fapt in unul din meniurile BC- ului. De acolo pot schimba si limba, si alte chestii.
« Răspuns #126 : Aprilie 20, 2013, 03:28:25 p.m. »
Tine apasat pe butonul 7 si apoi pune contactul iar dupa cateva secunde ia mana de pe butonul 7 si reseteaza cu butonul 3
« Răspuns #125 : Aprilie 20, 2013, 03:09:18 p.m. »
N-am maxidot.
Am incercat figura, insa degeaba, s-a resetat doar kilometrajul partial.
« Răspuns #124 : Aprilie 20, 2013, 02:51:11 p.m. »
Nu ai Maxi-Dot? am vazut ca este in maxi-dot o optiune...
Incearca sa tii apasat mai mult de 1 secunda pe butonul de reset atunci cand iti apare mesajul de service
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 19
20 [21] 22 23 24 25 26
27 28 29 30
