Autor Subiect: Instalare Footwell lights (lumini picioare)  (Citit de 46407 ori)
Offline RoDiesel
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: O1 1,9 TDI/74 KW AXR
Re: Instalare Footwell lights (lumini picioare)
« Răspuns #38 : Noiembrie 07, 2011, 02:05:42 p.m. »
Salutari
Revin cu o intrebare legate de montarea footwell lightning. Tot oscilez intre a trage fire direct de la plafoniera - caz in care ledurile de la picioare functioneaza similar OEM (parca e mai interesant asa) - sau a trage curent direct de pe firul care aprinde luminile din usi - respectiv ledurile se aprind doar la deschiderea usilor. In aceasta a doua varianta nu trebuie sa mai trag fire prin plafon si prin stalpul A. Chiar daca mi-ar placea mai mult varianta OEM, ma tot gandesc ca firul/firele trase prin plafonira, si pe care nu am cum sa le prind fix in interior, vor face zgomot la vibratii (greierasi...). Si nu vreau sa am zgomote/batai in masina. Voi cum ati procedat? Stau bine prinse firele? Nu au joc in spatiul dintre plafon si tapiterie? In interiorul stalpului A se pot prinde fix?
PS: Am intarziat cu footwell lightning ptr ca mi-am pus DLR-uri.... Asta ca sa am si eu o scuza ...
Offline RoDiesel
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #37 : Septembrie 27, 2011, 02:16:30 p.m. »
Merci de raspunsuri. Acum astept sa imi vina led-urile si sa ma apuc de treaba. O sa incerc sa fac si poze pe parcurs, sa la postez aici. Bafta
Offline puiupiu
  • Mesaje postate: 98
« Răspuns #36 : Septembrie 27, 2011, 01:50:41 p.m. »
sal asa cum a scris si Ge0 mai sus ma intereseaza si pe mine daca pot pune lumini in oglinzi.Cum se pot activa?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #35 : Septembrie 25, 2011, 10:50:19 a.m. »
Salut. Doresc si eu sa imi montez footlight la Skoda Octavia Tour. Vreau sa functioneze simultan cu plafoniera (becul central). Dar ma gandeam ca nu este nevoie sa trag fir pana la plafoniera, ci este de ajuns sa urmaresc firul care alimenteza becul respectiv si sa ma leg direct la el (in partea de jos). Probabil ca trebuie sa fie pe undeva pe langa panoul de sigurante (cam de pe acolo trebuie sa urce prin stalp pana la plafoniera). Stiti careva care fir este si cum il pot identifica (culoare, traseu etc.)?
Merci
Becul central din plafoniera se aprinde in 2 situatii:
- cand se deschide o usa (conditia e ca intrerupatorul principal de pa plafoniera sa fie in pozitia "usa-deschisa")
- cand se actioneaza manual intrerupatorul principal de pe plafoniera
Daca vrei ca luminile de la picioare sa se aprinda simultan si in ambele situatii cu becul central trebuie sa te conectezi exact pe bornele becului central.
E mai simplu decat crezi sa dai jos plasticul de pe stalpul A si ansamblul de lumini de pe plafoniera.
Atasat gasesti o schema electrica (valabila pt 1U2 cu geamuri elctrice fata-spate, >2001).
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #34 : Septembrie 25, 2011, 08:50:08 a.m. »
Plafoniera ti-o aprind usile... deci in mufele de la usi de pe caroserie gasesti firul de comanda ...
Offline RoDiesel
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #33 : Septembrie 23, 2011, 01:27:58 p.m. »
Merci
Offline ge0
  • Mesaje postate: 26
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
« Răspuns #32 : August 30, 2011, 11:32:56 p.m. »
oglinzile mele au doar semnalizare in ele , nu si lumina. Intrebarea mea : pot pune lumina in ele sau trebuie sa-mi schimb toata oglinda ???
Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista !
Offline tzulukis
  • Mesaje postate: 16
  • Auto: skoda fabia 1.2 12V
« Răspuns #31 : Iulie 05, 2011, 02:27:29 p.m. »
da la asta m`am gandit si eu dar, o sa se vada nasol...... in schimb am observat altceva..... in mocheta sub scaune e o gaura , am facut in desen ce si cum! ma gandeam sa bag pe sub mocheta pana la gaura aia si de acolo sa prind modulul sub scaun ( are o tablita inclinata)  si sa las maxim 20~30 cm fir sub scaun acolo. E in desen acolo... si cred ca si asa voi face! pun poze dupa ce termin! salve!
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #30 : Iulie 05, 2011, 08:39:17 a.m. »
Pentru scaunele din spate eu ma gandeam sa montez ledurile in mocheta care iese de sub scaune si se duce spre scaunele din fata, pe "latura verticala", adica iluminarea sa se faca dinspre scaunele din spate spre scaunele din fata, evident cu orientare spre presuri.
E doar o ideee, trebuie analizata :P
Offline tzulukis
« Răspuns #29 : Iulie 04, 2011, 11:20:17 p.m. »
n`am nici airbag , nici incalzire la scaune! sunt doar scaunele! ....cred ca o sa masor exact cat se duce inainte si innapoi scaunul si las fir sub scaun ... sau numai pun deloc in scaun! hmmm inca astept solutii ....mersi!
« Ultima Modificare: Iulie 05, 2011, 07:34:11 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #28 : Iulie 04, 2011, 10:56:17 p.m. »
Ar trebui sa aiba o decupare acolo unde sa intre lamppa. Cat despre fire urmareste traseul firelor de la incalzire sau a celui de la airbag.
Offline tzulukis
« Răspuns #27 : Iulie 04, 2011, 08:09:37 p.m. »
ok, am terminat in fata si in portbagaj ! dar am dat de o oarecare problema! la pasageri in spate unde le pun? Adica ok le pun sub scaunul celor din fata, gasesc eu o modalitate........ dar cand dai scaunul in fata in spate, tre sa ramana ceva fir nu? ca sa nu smulga modulul? sau cum sa fac ? :D mersi
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #26 : Iunie 26, 2011, 01:15:02 p.m. »
Mersi.
Superflux cu 4cipuri, 10lumeni, deschidere la 100grade. De pe zexstar. Am pus 2 la sofer si 2 la pasagerul din dreapta.
« Ultima Modificare: Iunie 26, 2011, 01:17:44 p.m. de adytzul_ac »
« Răspuns #25 : Iunie 26, 2011, 12:14:44 p.m. »
Arată super!  :040: Ce led-uri ai folosit?
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
« Răspuns #24 : Iunie 25, 2011, 11:54:00 p.m. »
