Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 76320 ori)
  • Locaţia: Cluj
  • Mesaje postate: 1306
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #447 : Aprilie 12, 2018, 04:14:30 p.m. »
Revizia de 160.000 km a costat 650 lei (piese + manopera) la Auto Check Center. In banii astia intra si rezolvarea problemei din postul anterior, problema ce-mi da eroarea aia de martor de bujii si ocazional si martor de noxe (asta mai rar ce-i drept) iar problema a fost de la senzorul de temperatura al antigelului. Aceeasi eroare cu taierea puterii, doar ca la mine nu taia nimic ci doar aparea ala si disparea dupa bunul plac, iar din ce am observat cand temperatura exterioara era in jur de 10 grade.
Numai bine ce am facut revizia ca am si facut un drum de test acum de sarbatori, 1000 km.
Am primit si o lista cu "probleme", cateva bucse ce sunt imbatranite si vor trebui schimbate, cel mai probabil le las pentru revizia urmatoare.
Si fiindca tot s-a incalzit afara am trecut pe sosonii de vara, n-am sesizat sa fie mai liniste in masina. Poate-s eu mai surd de fel.  :015:
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2018, 04:16:57 p.m. de LNT »
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #446 : Noiembrie 18, 2017, 09:47:35 p.m. »
Pentru citit erori si valori, da. Nu poti face setari cu el, cel putin din ce am gasit eu pana acum.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Mesaje postate: 615
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #445 : Noiembrie 17, 2017, 09:13:32 p.m. »
Elm face banii? Recomanzi? Merci.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #444 : Noiembrie 17, 2017, 01:10:16 p.m. »
Eroarea:
Unde gasesc senzorul asta?
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #443 : Noiembrie 09, 2017, 10:20:35 p.m. »
Anvelope de iarna noi, Continental TS860 si un modul ELM WiFi de la fratele chinez pentru verificat erori. Doar o singura eroare apare, cea de senzor temperatura la antigel, probabil va trebui schimbat.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #442 : Octombrie 30, 2017, 04:40:25 p.m. »
Nu, ca i-am schimbat deja fulia din cauza rulmentului.  :))
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #441 : Octombrie 27, 2017, 08:15:32 p.m. »
Asadar mai ramane alternatorul de schimbat si gata! Zgomotul dispare
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #440 : Octombrie 22, 2017, 01:51:10 p.m. »
Scuze daca am fost neclar.
Am schimbat distributia si odata cu ea si pompa de apa. In aceeasi operatiune am schimbat si compresorul de clima, si spuneam ca banuiala mea ar fi de la pompa de apa fiindca a a mai fost curatata cureaua in trecut, a disparut zgomotul 3 zile si apoi a reaparut. Acum ca a fost schimbata, nu mai am acel sunet.
Ideea e ca probabil ei banuiau unde e problema, dar nu schimba piese deloc de test, asa ca ramai  cu problema pana crapa ceva, la schimbat de piese se pricep foarte bine.
  • Mesaje postate: 2828
  • Thanked: 34 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #439 : Octombrie 22, 2017, 12:46:30 p.m. »
Pai din postul 433 eu am inteles ca a disparut zgomotul cand ai schimabat distributia si compresorul de ac. Ai schimbat si pompa de apa odata cu distributia?? Mai ai zgomotul?
Ca acuma spui ca ti-a revenit
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #438 : Octombrie 22, 2017, 10:48:21 a.m. »
Cu ce anume?
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #437 : Octombrie 21, 2017, 06:26:57 p.m. »
Acum m-ai bagat in ceata.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #436 : Octombrie 21, 2017, 06:22:49 p.m. »
Si cand mergi in service si ei spun senini ca n-au reusit sa identifice problema? Vorba aia...reprezentanta.  :047:
In fine, dupa cum se auzea as crede ca e de la pompa de apa, cand au curatat zona a disparut zgomotul vreo 3 zile si apoi a reaparut.
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #435 : Octombrie 21, 2017, 03:00:07 p.m. »
Pai unul distributia si pompa de apa, dispare zgomotul.
Altul, distributia si compresorul de AC, dispare zgomotul.
Deci distributia e vinovata, Q.E.D. =))
Problema eu cred ca o stiu cei din service. Dar fig de raspundere, ca daca in cartea tehnica spune 6 ani si 180000 de km(nu stiu exact, am presupus), atunci daca te duci cu problema la 4,5 ani si 120000 de km esti superindreptatit sa ceri kulanza. Care kulanza o suporta cineva cineva, adica fabrica. Si daca, calitatea pieselor e proasta, sa acorzi kulanza la atatea masini e cheltuiala mare. Astfel ca toata lumea da din umeri prin service desi ei cunosc problema.
Cine s-a tinut tare a obtinut schimbare de distributie.
Acum, eu nu sustin ca de acolo e zgomotul, poate fi si de la cureau de accesorii, rolele ei, etc.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #434 : Octombrie 21, 2017, 01:49:07 p.m. »
Coabitez cu acest zgomot de vre-o 3 ani...( desi am intrebat de 2 ori in service cum poate fi rezolvata problema)
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 2 times
« Răspuns #433 : Octombrie 20, 2017, 12:45:13 p.m. »
Am schimbat-o deja la revizia din aprilie dar zgomotul a revenit dupa cateva zile. Atunci nu se auzea cand am fost in service dar le-am cerut eu s-o schimbe ca o cumparasem deja. Deci nu-i aia. Sua mei e ceva, nu stiu.
Si a disparut acel zgomot intermitent de curea, n-am zis nimic de la revizie sa nu-l deochi. S-a schimbat distributia si compresorul de AC, deci acolo a fost sursa dar n-o pot ghici exact, nici cei de la Compexit n-au reusit s-o detecteze.
Zgomotul este cel din film, insa la mine se auzea doar din exterior si nu din interior. Cineva a raspuns la clip si a spus ca a disparut dupa ce a schimbat distributia si pompa de apa, deci probabil acolo e sursa. O fi zgomot care anunta nevoia schimbarii.  :))
https://www.youtube.com/watch?v=FVFfMJX6r4s
Zgomot la pornire dimieata 2.0 tdi dsg 4x4 de Bogdanstoica
[Azi la 07:00:30 a.m.]
Consum ulei de HitmaN1
[August 15, 2018, 10:07:51 p.m.]
Led portbagaj de sebi1791
[August 15, 2018, 04:01:28 p.m.]
[August 15, 2018, 12:08:51 a.m.]
Octavia 3 Fl Combi 1.4 TSI de Andrei1980
[August 14, 2018, 09:27:59 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de ccosmin
[August 13, 2018, 11:23:05 p.m.]
Totul despre cutia DSG de rvn
[August 13, 2018, 05:07:12 p.m.]
Golf 7 GTI de james kilowatt
[August 13, 2018, 04:36:50 p.m.]
Lipsa senzori uzura placute frana Octavia 3 de Sorinn
[August 13, 2018, 11:21:47 a.m.]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban de cirsteammm
[August 13, 2018, 09:59:36 a.m.]
Martor presiune ulei aprins de CyborgSky11
[August 13, 2018, 09:05:48 a.m.]
[August 10, 2018, 08:15:54 p.m.]
Skoda Fabia 1.0 MPI 75CP Smart de A V A T A R
[August 10, 2018, 07:08:52 p.m.]
Ce ulei de motor folosim? de CyborgSky11
[August 10, 2018, 08:47:44 a.m.]
Ulei motor Valvoline 10w40 MaxLife - sigilat ! de A V A T A R
[August 09, 2018, 07:27:36 p.m.]
Impresii despre service de sorinenciu
[August 09, 2018, 06:43:36 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[August 09, 2018, 11:36:47 a.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de Bogdanstoica
[August 09, 2018, 07:51:49 a.m.]
placute de frana de sunshine
[August 09, 2018, 01:08:55 a.m.]
Pornire grea la rece Skoda Octavia 3 1.6 TDI de B y t e m a n
[August 08, 2018, 06:24:23 p.m.]
MOTORIZARE 1.6 102 CP - OCTAVIA 2 de sunshine
[August 08, 2018, 05:57:02 p.m.]
coduri erori vag de alexxutzu
[August 08, 2018, 03:34:44 p.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de argesel
[August 08, 2018, 01:36:38 p.m.]
Stiri, teste, recenzii, opinii de james kilowatt
[August 07, 2018, 03:22:30 p.m.]
[August 07, 2018, 08:28:28 a.m.]
Drivetest: Nissan Pulsar 2016 1.2t benzina 115CP CVT de james kilowatt
[August 06, 2018, 07:31:35 p.m.]
OCTAVIA 4x4 WHM de M i c u t z u
[August 04, 2018, 05:52:25 p.m.]
Skoda fabia 1 1.9 SDI de M i c u t z u
[August 02, 2018, 05:05:28 p.m.]
Probleme cu AC de cryogent
[August 02, 2018, 10:35:31 a.m.]
Montare mufa USB Fabia de HitmaN1
[August 01, 2018, 08:23:03 p.m.]
