Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 76920 ori)
  • Locaţia: Cluj
  • Mesaje postate: 1292
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #448 : Noiembrie 07, 2018, 04:27:34 p.m. »
172.000 km, ne apropiem de revizia urmatoare pana la Craciun.
Intre timp am schimbat parbrizul fiindca cel vechi era sablat si ciobit in doua locuri pentru 650 lei (pilkington) si am montat folii Llumar pentru 840 lei.
Parbrizul vechi, nu era murdar ci doar plin de lovituri vizibile pe lumina puternica si pe ploaie:
Si parbrizul nou, inca mai are urme de degete de la mesterii ce l-au montat, dar parca acum vad si eu pe unde merg  ninja3
Si foliile fata si spate:
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #447 : Aprilie 12, 2018, 04:14:30 p.m. »
Revizia de 160.000 km a costat 650 lei (piese + manopera) la Auto Check Center. In banii astia intra si rezolvarea problemei din postul anterior, problema ce-mi da eroarea aia de martor de bujii si ocazional si martor de noxe (asta mai rar ce-i drept) iar problema a fost de la senzorul de temperatura al antigelului. Aceeasi eroare cu taierea puterii, doar ca la mine nu taia nimic ci doar aparea ala si disparea dupa bunul plac, iar din ce am observat cand temperatura exterioara era in jur de 10 grade.
Numai bine ce am facut revizia ca am si facut un drum de test acum de sarbatori, 1000 km.
Am primit si o lista cu "probleme", cateva bucse ce sunt imbatranite si vor trebui schimbate, cel mai probabil le las pentru revizia urmatoare.
Si fiindca tot s-a incalzit afara am trecut pe sosonii de vara, n-am sesizat sa fie mai liniste in masina. Poate-s eu mai surd de fel.  :015:
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2018, 04:16:57 p.m. de LNT »
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #446 : Noiembrie 18, 2017, 09:47:35 p.m. »
Pentru citit erori si valori, da. Nu poti face setari cu el, cel putin din ce am gasit eu pana acum.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Mesaje postate: 614
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #445 : Noiembrie 17, 2017, 09:13:32 p.m. »
Elm face banii? Recomanzi? Merci.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #444 : Noiembrie 17, 2017, 01:10:16 p.m. »
Eroarea:
Unde gasesc senzorul asta?
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #443 : Noiembrie 09, 2017, 10:20:35 p.m. »
Anvelope de iarna noi, Continental TS860 si un modul ELM WiFi de la fratele chinez pentru verificat erori. Doar o singura eroare apare, cea de senzor temperatura la antigel, probabil va trebui schimbat.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #442 : Octombrie 30, 2017, 04:40:25 p.m. »
Nu, ca i-am schimbat deja fulia din cauza rulmentului.  :))
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #441 : Octombrie 27, 2017, 08:15:32 p.m. »
Asadar mai ramane alternatorul de schimbat si gata! Zgomotul dispare
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #440 : Octombrie 22, 2017, 01:51:10 p.m. »
Scuze daca am fost neclar.
Am schimbat distributia si odata cu ea si pompa de apa. In aceeasi operatiune am schimbat si compresorul de clima, si spuneam ca banuiala mea ar fi de la pompa de apa fiindca a a mai fost curatata cureaua in trecut, a disparut zgomotul 3 zile si apoi a reaparut. Acum ca a fost schimbata, nu mai am acel sunet.
Ideea e ca probabil ei banuiau unde e problema, dar nu schimba piese deloc de test, asa ca ramai  cu problema pana crapa ceva, la schimbat de piese se pricep foarte bine.
  • Mesaje postate: 2836
  • Thanked: 36 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #439 : Octombrie 22, 2017, 12:46:30 p.m. »
Pai din postul 433 eu am inteles ca a disparut zgomotul cand ai schimabat distributia si compresorul de ac. Ai schimbat si pompa de apa odata cu distributia?? Mai ai zgomotul?
Ca acuma spui ca ti-a revenit
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #438 : Octombrie 22, 2017, 10:48:21 a.m. »
Cu ce anume?
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #437 : Octombrie 21, 2017, 06:26:57 p.m. »
Acum m-ai bagat in ceata.
  • Locaţia: Cluj
  • Thanked: 4 times
« Răspuns #436 : Octombrie 21, 2017, 06:22:49 p.m. »
Si cand mergi in service si ei spun senini ca n-au reusit sa identifice problema? Vorba aia...reprezentanta.  :047:
In fine, dupa cum se auzea as crede ca e de la pompa de apa, cand au curatat zona a disparut zgomotul vreo 3 zile si apoi a reaparut.
  • Thanked: 36 times
« Răspuns #435 : Octombrie 21, 2017, 03:00:07 p.m. »
Pai unul distributia si pompa de apa, dispare zgomotul.
Altul, distributia si compresorul de AC, dispare zgomotul.
Deci distributia e vinovata, Q.E.D. =))
Problema eu cred ca o stiu cei din service. Dar fig de raspundere, ca daca in cartea tehnica spune 6 ani si 180000 de km(nu stiu exact, am presupus), atunci daca te duci cu problema la 4,5 ani si 120000 de km esti superindreptatit sa ceri kulanza. Care kulanza o suporta cineva cineva, adica fabrica. Si daca, calitatea pieselor e proasta, sa acorzi kulanza la atatea masini e cheltuiala mare. Astfel ca toata lumea da din umeri prin service desi ei cunosc problema.
Cine s-a tinut tare a obtinut schimbare de distributie.
Acum, eu nu sustin ca de acolo e zgomotul, poate fi si de la cureau de accesorii, rolele ei, etc.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #434 : Octombrie 21, 2017, 01:49:07 p.m. »
Coabitez cu acest zgomot de vre-o 3 ani...( desi am intrebat de 2 ori in service cum poate fi rezolvata problema)
Problema relanti încalzire apa motor de CyborgSky11
[Azi la 02:12:49 p.m.]
Activari diverse functii! de james kilowatt
[Azi la 01:54:12 p.m.]
Fabia I hatchback, 1,9TDI, 2000 de bogdanpiatra
[Azi la 01:10:50 p.m.]
Inlocuire Sigle Logo de CyborgSky11
[Azi la 12:14:36 p.m.]
Becuri luminozitate sporita de CyborgSky11
[Azi la 08:41:16 a.m.]
Octavia 3 FL 1.8 TSI, 4x4 DSG6 de CyborgSky11
[Azi la 08:32:43 a.m.]
[Azi la 08:30:20 a.m.]
[Noiembrie 19, 2018, 02:33:16 p.m.]
octavia 2 1.6 bse consum ulei de CyborgSky11
[Noiembrie 19, 2018, 08:42:28 a.m.]
coduri erori vag de T. Carmen
[Noiembrie 18, 2018, 09:59:57 p.m.]
bloc lumini -compatibilitate de al bundy
[Noiembrie 18, 2018, 06:57:00 p.m.]
Masina nu trage - identificare probleme turbina, debitmetru, etc de IonOa
[Noiembrie 17, 2018, 08:43:30 p.m.]
Fluctuatii iluminat bord de T. Carmen
[Noiembrie 17, 2018, 07:26:52 p.m.]
Prea fericit.....:) de VFA 2007
[Noiembrie 16, 2018, 10:22:12 p.m.]
Noul proprietar Skoda Octava 3 Fl 1.5 TSI de Iulian M
[Noiembrie 16, 2018, 08:42:05 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[Noiembrie 16, 2018, 01:13:30 p.m.]
Inlocuire scaune octavia 2 de CyborgSky11
[Noiembrie 15, 2018, 11:43:21 a.m.]
Jurnal De Bord : (Ekaterina) Skoda Octavia L&K 2.0 TDI, BKD, 140CP de FerraryTm
[Noiembrie 14, 2018, 10:58:38 p.m.]
skoda favorit de STELU55
[Noiembrie 11, 2018, 01:33:28 p.m.]
[Noiembrie 10, 2018, 04:35:17 p.m.]
VOLANTA de marius_f
[Noiembrie 09, 2018, 06:16:14 p.m.]
Anvelope de iarna de CyborgSky11
[Noiembrie 09, 2018, 09:36:45 a.m.]
Vand Skoda Octavia Elegance 1,2 TSI 105 CP MT6 Elegance de Danezre
[Noiembrie 08, 2018, 08:18:42 a.m.]
Claxon nefunctional la Octavia de Liviu-tsi
[Noiembrie 07, 2018, 06:21:58 p.m.]
[Noiembrie 07, 2018, 04:27:34 p.m.]
Skoda Rapid Style 1.2TSI de averescuradu
[Noiembrie 07, 2018, 04:05:58 p.m.]
