Autor Subiect: Vibratie in volan  (Citit de 32866 ori)
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
Re: Vibratie in volan
« Răspuns #20 : Iunie 25, 2010, 03:42:28 p.m. »
eu le-am tot schimbat intre ele de foarte multe ori la anverom. sunt pe iuliu maniu in fata accesului la metro. m-a ajutat enorm deoarece vibratiile imi apareau intre 120 si 140 km/h fix iar autostrada e la doi pasi. la mine a fost o combinatie de cauciuc cu janta, ambele cu probleme.
Nestle Boycott
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #19 : Iunie 24, 2010, 06:11:38 p.m. »
Se masoara cu comparatorul bataia axiala a discurilor cu masina ridicata pe elevator si bineinteles cu rularea trenului fata in gol, eu zic inainte de a face asta sa mergi la un atelier/firma nitel mai cu pretentie (asta datorita dotarii necesare ,fiind nevoie de un elevator) si sa schimbi rotile fata-spate fara sa combini stanga-dreapta ordinea, dupa care sa iesi putin din oras sau undeva unde poti atinge viteza de care ne vorbeai si sa incerci de mai multe ori franarea mai energic sau mai cu menajarea ei si sa ne spui ce constati. :082:
S-ar putea sa ai surprize placute.... ;)
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
« Răspuns #18 : Iunie 24, 2010, 05:56:58 p.m. »
Multumesc, Lucian, asa am sa fac.
Voi posta cum am rezolvat problema, atunci cand voi fi sigur ca e in regula.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #17 : Iunie 24, 2010, 02:35:31 p.m. »
Vibratiile in volan, mai ales cind frinezi , sint date de rotile din fata, cele din spate nu au nici-o treaba.
Deci trebuie sa cauti sursa vibratiilor la discuri, jante, cauciucuri deformate, dintr-un motiv sau altul.
Offline Cheeta
« Răspuns #16 : Iunie 24, 2010, 01:27:40 p.m. »
Da, e logic, par a fi discurile. Cu toate astea, comportamentul la franare la viteze mici in oras (max. 70Km/h ---> frana usoara) - e fara vibratie. Doar la viteze mari, peste 90km/h se simte.
Si vibratia e simetrica,stanga dreapta, doar cu frana apasata.
Daca sigur e de la discuri, ce parere aveti, puntea fata sau spate? Pot fi diferente?
In plus, poate fi cumva si de la alt element in legatura cu frana? - de ex. pompa abs sau altceva?
Cand am plecat, acum 2-3 saptamini, am facut schimb de lichid de frana cu aerisire la roti la Autostill.
Ei au zis ca au si verificat sistemul de franare, atunci.
Credeti ca aceasta ovalizarese observa greu? Ce masuratori se fac ca sa vedem daca sunt ovalizate?
Si daca da, e musai sa fie schimbate? (discurile) - ca am aprox. 70K Km, cam putin pentru discuri schimbate, cred.
Multam din nou!
Offline radioman
« Răspuns #15 : Iunie 24, 2010, 09:29:36 a.m. »
Subscriu si eu, mai mult ca sigur dupa descrieri ca sunt discurile .... :082:
« Răspuns #14 : Iunie 23, 2010, 11:33:46 p.m. »
cum crezi tu ca poate o roata sa tremure la franare cand nu tremura in mers??? discurile sunt putin ovalizate si atit
Offline Cheeta
« Răspuns #13 : Iunie 23, 2010, 10:00:34 p.m. »
Va multumesc, dragi colegi.
Am sa fac asa:
1. Verific cu masina "goala" (doar eu la volan) la diverse viteze. Deja am observat ca la viteze mici, in oras, vibratia e aproape insesizabila.
2. Verific starea jentilor si echilibrarea rotilor.
3. Daca e in regula la 1. atunci verifc discurile, la Autostill. Inainte de drumul asta de 2,500 incarcat full, am schimbat deja la ei lichidul de frana cu aerisire circuit dublu de franare. Atunci a fost o verificare vizuala sumara, iar Km acum la bord sunt 68,000.
« Răspuns #12 : Iunie 23, 2010, 07:07:58 p.m. »
vezi discurile de frana.am patit la fel si am luat altele.
« Răspuns #11 : Iunie 23, 2010, 05:39:13 p.m. »
Eu am schimbat la Octavia mea 4 buc. Dunlop SP 01 Sport in garantie fiindca aveam senzatia ca am roti patrate . Fenomenul a aparut dupa iarna 2008/2009 . Cei de la Sigemo cand au vazut ca trei din cele patru anvelope aveau bataie radiala , imediat au inlocuit anvelopele cu altele de alta marca , eu refuzand SP 01 .
Trepidatia la franare usoara este posibil sa fie din cauza discurilor de frana , ele nemaifiind planparalele sau sa prezinte fisura . Trebuie examinat atent .
Offline Cheeta
« Răspuns #10 : Iunie 23, 2010, 04:05:25 p.m. »
Salutare si multumesc!
Dar cauciucurile mele sunt noi-noute, schimbate in a 12.09, au doar 3,000 Km rulati in ultimele 3 luni si sunt mult laudatele Michelin Energy Saver 195/65/15 91T - e dur ce-mi spui .....  :042:  - cred ca daca ma duc la cei de la Autosoft Bucuresti sa mi le schimbe in garantie, cred ca arunca aia cu oua dupa mine.... am sa incerc ... esti sigur ca doar asa se rezolva?
Multumesc inca o data.
« Răspuns #9 : Iunie 23, 2010, 03:06:54 p.m. »
Salutare,
Dupa cum am mai spus intr-un topic,eu nu am rezolvat-o decat dupa ce am schimbat cauciucurile.Si erau bune... :((
Geometrie facuta in 2 locuri,schimbat busci bascula,echilibrat...nimic
Bafta!
Offline Cheeta
« Răspuns #8 : Iunie 23, 2010, 02:29:59 p.m. »
Nu e necesar sa deschid un nou topic, dar am doua intrebari, va rog:
1. Cum s-a rezolvat problema cu vibratia la franare?
2. Am aceeasi problema. Recent, la un drum lung in Grecia (2500Km) cu masina plina ochi (4 pers. si portbagajul FULL) am constatat si eu, si prietena care a condus, "vibratie la franare usoara" - mai ales la viteze mari, pe autostrada.
Poate fi de la noile jenti de aliaj + pneuri de vara - echilibrate in Decembrie 2009 si tinute la depozitat pana in Aprile? Vibratia e stanga-dreapta (simetric) cam 15grd doar cu frana apasata.
Prietena noastra zice ca e de la echilibrare roti. Asa o fi? Poate s-a dezlipit vreun plumb la jet de apa spalatorie.
« Răspuns #7 : Noiembrie 15, 2009, 07:43:11 p.m. »
Mai poate fi si o problema legata de directie... nu consider reala explicatia cu  "jet apa rece pe discuri fierbinti"...cu atat mai putin "nu treceti prin apa daca discurile sunt incalzite".
WTF, e doar masina de rulat pe drumuri, nu ?
Offline Giovanni_23
  • Mesaje postate: 382
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #6 : Noiembrie 15, 2009, 06:50:30 p.m. »
 Sa stii ca nu am spalat-o cu jet de apa rece atunci and erau incinse......oricum cred ca le voi schimba pt ca nu-mi place deloc vibratia la viteze mari cand circul pe autostrada!!la viteze mici nu vibreaza!!!
  Ce marca de discuri credeti ca sunt bune pt octavia 2(calitate, pret acceptabil)
