Autor Subiect: MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP  (Citit de 335252 ori)
Offline danpiatraneamt
  • Locaţia: piatra neamt
  • Auto: octavia 1.2 tsi
Re: MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP
« Răspuns #2872 : Martie 06, 2018, 04:22:09 p.m. »
am patit si eu de cateva ori chestia aia, mai ales vara, dar, cum scrie si in carte, am oprit motorul si am pornit iar si s-a rezolvat. La a doua pornire totul a fost ok. Iti dai seama ca o sa se aprinda cei 3 martoiri daca masina, duipa cheie, se tureaza la 1200... normal ea se tureaza la 1000 si duypa cateva minute scade la 750-800.
Aseara am venit de la munca si am parcat masina fara nici o problema.Azi de dimineata cand am pornit ca-sa plec ,motorul a inceput sa mearga cu intreruperi si s-au aprins martorul in forma de motor, plus epc plus cel de controlul tractiunii.Fiindca ma grabeam sa ajung la munca am plecat cu ea asa.Pe drum am observat ca masina nu mai trage si la accelarare motorul intrerupe. Am mers cu ea 35 km.Pe drum mi-am amintit de problema semnalata de Bogdan cu fisa nr. 3 si multumita lui achizitionasem un set de fise sa le am de rezerva .Am schimbat fisa si problema a disparut ...Asta seara cand m-am intors motorul a mers normal ,dar martorul simbol motor este incontinuare aprins.
Intrebarea mea este daca la cei care au avut probleme cu fisa si la ei s-au aprins cei trei martori si daca a ramas aprins simbolul motor ,care banuiesc ca trebuie stearsa eroarea cu vag-com.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 324
  • Auto: NOUA OCTAVIA 1.2 TSI
« Răspuns #2871 : Decembrie 03, 2017, 12:55:38 p.m. »
Pentru ei si zgomotul de lant era normal...pana sarea distributia.Cantitati infime da, sunt de acord si ar trebui sa fie aspirate in cilindri .Poate la tine sunt doar urme ,la mine am gasit  cativa zeci de mililitri.Daca scot intercoolerul afara sigur e mai mult.Acum poate aceasta cantitate sa strans in cei 105000 km ,pentru ca galeria e de asa forma ca uleiul se colecteaza in partea de jos ,de aici si scurgrile care apar.O sa imi fac  timp sa demontez intercoolerul si sa curat tot uleiul sa vad dupa aia daca mai apare.
  • Mesaje postate: 2723
  • Thanked: 30 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #2870 : Decembrie 03, 2017, 12:25:34 p.m. »
Pai hai ca incepem sa studiem.
Desi din doua service-uri diferite de reprezentanta spun ca e normal.
Acum am sunat un consilier clienti care imi oferise treaba cu etansarea si mi-a spus ca uleiul care apare acolo e in forma lichida datorita faptului ca patrunde in mediul exterior, in realitate sunt vapori de ulei care sunt in cantitati infime si e normal sa apara. Nu a stiut sa-mi explice daca acesti vapori vin din radiatorul de ulei, nu stia pe de rost circuitul, dar ne mai interesam. Acum, vreo cateva zile sunt cam ocupat, dar tinem legatura.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2869 : Decembrie 03, 2017, 11:43:22 a.m. »
Adica galeria de admisie. Etansarea se rezolva simplu cu silicon.Ce facem cu uleiul care ajunge acolo ?
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2868 : Decembrie 03, 2017, 09:13:50 a.m. »
nu spuneau de piesa metalica defecta ci de carcasa, ca trebuie inlocuita.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2867 : Decembrie 03, 2017, 12:08:48 a.m. »
Inseamna ca nu au habar despre ce e vorba.Daca piesa ar fi defecta ar curge apa nu ulei .Racitorul de ulei e astaImagini pentru racitor ulei 1.2tsi
Etansarea sau inlocuirea nu rezolva problema.  Supapa pe epurare nu stiu unde poate fi  trebuie sa  ma documentez.Pe forumuri straine mai sunt cu ulei in admisie .
« Ultima Modificare: Decembrie 03, 2017, 12:25:18 a.m. de Liviu-tsi »
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2866 : Decembrie 02, 2017, 11:55:12 p.m. »
Pai unde ar fi valva?
Cei din sistem nu erau ingrijorati de aspect. Chiat inginerul are tot 1,2 tsi cu vreo 70000 de km la fel cu ulei. Si multe sunt cu ulei pe acolo. E posibil ca din lipsa de etansare, vaporii de ulei, care zici ca sunt normali, iesa si in contact cu aerul rece se transforma in picaturi. Impropriu zis picaturi, ca la mine nu picura.
Ma rog, urmarim, dar solutia aleasa din sistem era inlocuirea acelei carcase cu totul.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2865 : Decembrie 02, 2017, 11:48:15 p.m. »
Nu neaparat. Poate fi o problema de epurare ceva valva care permite absortia uleiului in admisie .Vaporii ar trebui aspirati odata cu aerul in cilindri ,dar pe langa vapori mai intra si ulei care se strange in galerie si de aici da pe langa garnitura.
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2017, 11:50:56 p.m. de Liviu-tsi »
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2864 : Decembrie 02, 2017, 11:44:51 p.m. »
Totusi ce ar insemna, ca turbo incepe sa o ia pe ulei?
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2863 : Decembrie 02, 2017, 11:41:28 p.m. »
Nu, nu aveam sigur, ca m-am uitat atent atunci, si mecanicul care a curatat clapeta a mentionat asta..
Pai probabil vaporii de ulei se transforma in lichid.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2862 : Decembrie 02, 2017, 11:34:37 p.m. »
Imposibil .Nu te ai uitat atent in galerie.Doar pe admisie din motor  poate ajunge uleiul acolo. Si nu e neaparat de la turbo.Mai degraba de la epurator. Dar nu cred ca e normal atat ulei acolo. Acolo nu are ce cauta decat aer si cel mult vapori de ulei .
O poza mai edificatoare
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2017, 11:44:26 p.m. de Liviu-tsi »
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2861 : Decembrie 02, 2017, 11:32:46 p.m. »
HMM, nu mai stiu ce sa zic, studiem.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2860 : Decembrie 02, 2017, 11:29:43 p.m. »
Imagini pentru intake manifold 1.2tsi
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2859 : Decembrie 02, 2017, 11:27:24 p.m. »
Imagini pentru intake manifold 1.2tsi chestia de plastic e galeria de admisie
  • Thanked: 30 times
« Răspuns #2858 : Decembrie 02, 2017, 11:26:52 p.m. »
toata smecheria aceea e bagata intr-o chestie de plastic, intr-o carcasa. Ce aer sa circule pe acolo?
Eu am ulei pe acolo demult, de pe la 81000 de km l-am observat si am cerut la acel service etansarea(apropo, acea garnitura am vazut-o si eu in programul lor de piese), curatarea clapetei am facut-o la 92000 de km si nu aveam pic de ulei pe acolo.
« Ultima Modificare: Decembrie 02, 2017, 11:30:47 p.m. de bogdanpiatra »
NEW Octavia 3 FL 1.8 TSI, 4x4 DSG6 de bogdanpiatra
[Aprilie 19, 2018, 10:36:40 p.m.]
Probleme clima/ac de Alunakis
[Aprilie 19, 2018, 06:38:34 p.m.]
Ulei amestec 2T in motorina / benzina ? de james kilowatt
[Aprilie 19, 2018, 11:14:35 a.m.]
Drivestest: VW Golf7 2016 1.6TDI 81KW 5M break de vizitator
[Aprilie 19, 2018, 10:32:27 a.m.]
Probleme tehnice 1.4 16v de A V A T A R
[Aprilie 19, 2018, 09:50:17 a.m.]
schimbare placute frane si disc frana de Avenger
[Aprilie 17, 2018, 08:26:57 p.m.]
[Aprilie 17, 2018, 06:10:21 p.m.]
Schimbare parbriz Skoda de M i c u t z u
[Aprilie 17, 2018, 04:08:37 a.m.]
instalare camera foto spate de james kilowatt
[Aprilie 16, 2018, 08:58:59 p.m.]
Mica si incapatoare! Skoda Roomster 1.6 tdi de james kilowatt
[Aprilie 16, 2018, 06:27:40 p.m.]
[Aprilie 16, 2018, 02:42:48 p.m.]
[Aprilie 16, 2018, 02:06:36 p.m.]
Anvelope de iarna de aurelceferistul
[Aprilie 16, 2018, 09:43:20 a.m.]
Problema Keyless de SkSp99
[Aprilie 16, 2018, 09:32:16 a.m.]
MOTORIZARE 1,4 MPi 80 CP de nicudica
[Aprilie 16, 2018, 12:58:53 a.m.]
[Aprilie 15, 2018, 05:33:43 p.m.]
Handsfree Octavia 3 A7?!? de Jeanne
[Aprilie 15, 2018, 11:30:47 a.m.]
[Aprilie 15, 2018, 09:08:19 a.m.]
coduri erori vag de bombuka
[Aprilie 13, 2018, 10:43:02 p.m.]
Upgrade de la lumini de zi bec normal la lumini de zi cu led de CristianH
[Aprilie 13, 2018, 03:45:24 p.m.]
Vand navigatie Android Skoda/VW de asterix
[Aprilie 13, 2018, 03:15:54 p.m.]
Ce ulei de motor folosim? de james kilowatt
[Aprilie 13, 2018, 03:12:24 p.m.]
[Aprilie 12, 2018, 04:14:30 p.m.]
Front Assist - Octavia 3 2014 de razvansocolov
[Aprilie 11, 2018, 10:14:34 a.m.]
Stiri, teste, recenzii, opinii de Sorinn
[Aprilie 10, 2018, 07:57:32 p.m.]
New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL de Givacom
[Aprilie 10, 2018, 05:57:44 p.m.]
[Aprilie 10, 2018, 03:28:18 p.m.]
Petrolierul si marele alb de bogdanpiatra
[Aprilie 09, 2018, 10:18:13 p.m.]
Durata livrare Karoq 1.5 tsi de Cheeta
[Aprilie 08, 2018, 11:36:49 p.m.]
