Autor Subiect: MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP  (Citit de 338227 ori)
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 332
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
Re: MOTORIZARE 1.2 TSI 105 CP
« Răspuns #2887 : Martie 10, 2018, 04:34:02 p.m. »
Dupa schimbarea de fise nu au mai aparut. O sa mai fac o diagnoza sa vad cum sta treaba. Eu am disecat fisa 3 si in dreptul conductelor nu era nici o problema. Era carbonizata aproape de mufa care vine la bujie.
  • Mesaje postate: 2828
  • Thanked: 34 times
  • Auto: Octavia 2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #2886 : Martie 10, 2018, 04:17:24 p.m. »
Probabil ca si de asta, dar de ce cu precadere fisa 3? Eu zic ca e din cauza pozitiei.
Misfire pe cilindri la tsi-uri cica sunt cam normale, in special la rece. La 1,4 tsi stiu ca erau la ordinea zilei.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #2885 : Martie 10, 2018, 02:40:39 p.m. »
Intrebare ptr cei cu mai multi km: este cineva care a avut probleme si la alte fise, in afara de omniprezenta fisa nr. 3?
La mine dupa ce am schimbat fisa nr 3 martorii s-au stins si motorul functiona normal.... aparent.
La  diagnoza aveam  misfire si pe alti cilindri .Problema s.a rezolvat dupa schimbarea  setului de fise.Nu stiu cat sunt de afectate fisele datorita caldurii emanate de motor ,dar mai mult sunt afectate de curentul puternic care trece prin ele 20k V.
« Ultima Modificare: Martie 10, 2018, 02:45:15 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 4480
  • Thanked: 22 times
  • Auto: Octavia 1,2 TSI
« Răspuns #2884 : Martie 09, 2018, 02:30:33 p.m. »
Si mai sunt si scumpe, de parca sunt poleite cu aur, pe AM, ceva mai bunut, Hepu sau Graff cca 450-500 lei.
cam atat a fost si la brady (527 ron), restul pana la 900 au fost manopera si antigelul.
  • Mesaje postate: 299
  • Thanked: 16 times
« Răspuns #2883 : Martie 09, 2018, 09:48:43 a.m. »
Cred ca fabricantii auto, aplica strategii de marketing, ptr. incasari ulterioare (din vanzari de piese si subansamble), prin producerea de repere cu durata de viata/cicluri/rotatii calculate.
„Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau.”  „Prostia şi îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart.”
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #2882 : Martie 08, 2018, 02:39:42 p.m. »
Da, la tsi-uri sunt foarte proaste si pica in draci, cel putin primele 2-3 generatii.
Chiar e un record ca a colegului a tinut 114000.
« Ultima Modificare: Martie 08, 2018, 02:42:42 p.m. de bogdanpiatra »
  • Thanked: 16 times
« Răspuns #2881 : Martie 08, 2018, 01:43:25 p.m. »
O fi vreo diferenta de calitatea materialelor, eu am 140.000 cu aceeasi pompa de apa (nu am schimbat-o deloc) bine motorul e diesel !
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #2880 : Martie 08, 2018, 11:24:42 a.m. »
Cu cat te-au taxat pentru diagnosticare?
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #2879 : Martie 08, 2018, 11:20:35 a.m. »
Schimbarea pompei de apa la Cybernet era in 2015, 1000 de lei, cu pompa veche la schimb.am schimbat-o la bacau, ccu 750 de lei, la Skoda.
Cureaua de accesorii te costa 500 de lei cu role AM si curea originala(doar cureaua este 240 de lei, desi pe Continental este 60 de lei dar nu vor sa puna curea AM ca iese prea ieftin) sau aproape 1000 de lei cu toate piesele originale. Astea sunt preturi de acum 3 spatamani, ca m-am interesat de schimbarea curelei de accesorii si a rolelor.
pompa de apa te-a dus suficient, eu am schimbat-o la 75000, altii mult mai repede.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #2878 : Martie 08, 2018, 09:55:47 a.m. »
Pompa de apa pe mine m-a costat aproape 900 ron la brady trade, cu tot cu manopera si antigel. Era exact ca la tine, pierdeam antigel si trebuia schimbata de urgenta.
Intinzatorul de la cureaua de accesorii te mai duce si el...
Offline danpiatraneamt
  • Locaţia: piatra neamt
  • Auto: octavia 1.2 tsi
« Răspuns #2877 : Martie 08, 2018, 09:47:35 a.m. »
am fost la service, nu e de la lantul de distributie, au dat cureaua de accesorii jos, nu se mai auzea bataia/tacanitul. Au pus la loc cureaua, au dat cheie si s-a vazut clar cum se pierde antigel pe la pompa de apa si cum se misca putin neregulat fulia.
Concluzia: de schimbat pompa de apa plus intinzatorul curelei de accesorii. Nu stiu cat o sa ma coste problema asta.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #2876 : Martie 07, 2018, 11:15:48 a.m. »
Eu aveam  71 000km cand si a aparut problema la fisa nr. 3...mai devreme decat la Bogdan, dar umblu destul de mult in oras cu masina.
danpiatraneamt, sa ne tii la curent. :(
« Răspuns #2875 : Martie 07, 2018, 08:31:14 a.m. »
Daca tot m-am bagat si eu in seama pe aici vreau sa va prezint rezumatul si sa va expun noua problema aparuta.
Deci skoda octavia 12.tsi, motor din noiembrie 2011, cumparata in mai 2012, kilometri actuali 114.000. Nicio problema de 6 ani, doar reviziile cum scrie la carte si placute frana schimbate la 75.000. Deoarece este o masina silentioasa si eu sunt paranoic, am intampinat dua probleme anul trecut:
- un zgomot sub topedou cand masina era la relanti la 750-800 turatii. Am mers la reprezentanta, stiau de problema, aparuse la golf, am platit 250 lei de au pus niste bureti pe conductele de combustibil ce trec pe acolo, treaba s-a rezolvat, nu mai trepideaza, nu mai fac atingere intre ele conductele.
- venea un miros de benzina/gaze, eu am descoperit un furtunas rupt, o supapa,  inlocuit la reprezenatnta cu 80 lei, totul s-a rezolvat.
De cca o luna de zile se aude un tacanit la motor.  Normal ca numai eu l-am auzit prima data, dupa ce am oprit clima si radio si 5 dimineata in parcare, liniste deplina. Vorba lu taicamiu, tre sa fie ceva la culbutori, tacheti si alte lighioane, nu ma pricep. Am fost cu masina la reprezentanta, au auzit si ei, m-au programat pe azi la 14 la ei sa vada despre ce este vorba, va tin la curent. Cu respect
  • Thanked: 34 times
« Răspuns #2874 : Martie 06, 2018, 06:16:02 p.m. »
Mai multi km....dar cati?
Eu am 106000, liviu cca 108000, alti?
La fisa nr 3, din primele loturi cred ca nu conteaza km, ci cate cicluri de incalzire a avut materialul fisei.
Ca eu, atunci cand am cumparat setul de fise, cei care reclamau fisa 3 defecta aveau cca 60000 de km.
Eu cred ca am avut problema pe la 85000 de km, scrie prin jurnal.
  • Thanked: 22 times
« Răspuns #2873 : Martie 06, 2018, 05:21:45 p.m. »
Cu aceiasi problema la fisa nr. 3 m-am confruntat si eu....am schimbat fisa la reprezentanta, si martorul a disparut. Motorul functioneaza normal, acum.
Lumina ambientala de Victor22
[Azi la 07:20:10 p.m.]
indicator motorina / sonda litrometrica - o ia razna de marius_f
[August 17, 2018, 07:50:21 p.m.]
[August 17, 2018, 09:57:43 a.m.]
Octavia 3 FL Style, 1.4 TSI DSG7 de A V A T A R
[August 16, 2018, 07:50:51 p.m.]
Zgomot la pornire dimineata 2.0 tdi dsg 4x4 de Bogdanstoica
[August 16, 2018, 07:00:30 a.m.]
Consum ulei de HitmaN1
[August 15, 2018, 10:07:51 p.m.]
Led portbagaj de sebi1791
[August 15, 2018, 04:01:28 p.m.]
Octavia 3 Fl Combi 1.4 TSI de Andrei1980
[August 14, 2018, 09:27:59 a.m.]
Totul despre cutia DSG de rvn
[August 13, 2018, 05:07:12 p.m.]
Golf 7 GTI de james kilowatt
[August 13, 2018, 04:36:50 p.m.]
Lipsa senzori uzura placute frana Octavia 3 de Sorinn
[August 13, 2018, 11:21:47 a.m.]
Consum de combustibil (BENZINA)-real urban extraurban de cirsteammm
[August 13, 2018, 09:59:36 a.m.]
Martor presiune ulei aprins de CyborgSky11
[August 13, 2018, 09:05:48 a.m.]
[August 10, 2018, 08:15:54 p.m.]
Skoda Fabia 1.0 MPI 75CP Smart de A V A T A R
[August 10, 2018, 07:08:52 p.m.]
Ce ulei de motor folosim? de CyborgSky11
[August 10, 2018, 08:47:44 a.m.]
Ulei motor Valvoline 10w40 MaxLife - sigilat ! de A V A T A R
[August 09, 2018, 07:27:36 p.m.]
Impresii despre service de sorinenciu
[August 09, 2018, 06:43:36 p.m.]
Alta Octavia 3 FL 1.8 TSI 4x4 DSG de Sorinn
[August 09, 2018, 11:36:47 a.m.]
Motorizari ale membrilor Skoda-club de Bogdanstoica
[August 09, 2018, 07:51:49 a.m.]
placute de frana de sunshine
[August 09, 2018, 01:08:55 a.m.]
Pornire grea la rece Skoda Octavia 3 1.6 TDI de B y t e m a n
[August 08, 2018, 06:24:23 p.m.]
MOTORIZARE 1.6 102 CP - OCTAVIA 2 de sunshine
[August 08, 2018, 05:57:02 p.m.]
coduri erori vag de alexxutzu
[August 08, 2018, 03:34:44 p.m.]
Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp de argesel
[August 08, 2018, 01:36:38 p.m.]
Stiri, teste, recenzii, opinii de james kilowatt
[August 07, 2018, 03:22:30 p.m.]
[August 07, 2018, 08:28:28 a.m.]
Drivetest: Nissan Pulsar 2016 1.2t benzina 115CP CVT de james kilowatt
[August 06, 2018, 07:31:35 p.m.]
OCTAVIA 4x4 WHM de M i c u t z u
[August 04, 2018, 05:52:25 p.m.]
Skoda fabia 1 1.9 SDI de M i c u t z u
[August 02, 2018, 05:05:28 p.m.]
