Autor Subiect: injector defect sau altceva ?  (Citit de 15177 ori)
Offline nsdamian
  • Mesaje postate: 5
Raspuns: injector defect sau altceva ?
« Răspuns #13 : Mai 02, 2008, 11:15:18 a.m. »
Deci am schimbat bucsa ax delcou (uzata),luleaua delcou,capac delcou,bujii,curatat injectoare si clapeta acceleratie,schimbat sonda lamda,schimbat filtru aer,filtrul ulei si uleiul .Functionarea s-a schimbat destul de mult in bine,dar inca mai are unele probleme atunci cand opresc,pentru un timp oarecare,la pornire face aceleasi figuri (opreste motorul la relanti,sau scade turatia in mers)pentru un timp dupa care din nou merge ceas.Am citit pe diferite forumuri de "senzor temperatura motor"si nu stiu daca are asa ceva si unde este pozitionat.Stie cineva sa-mi raspunda?Motor tip AEE 1,6 benzina.
Offline dodobird
  • Mesaje postate: 481
R?spuns: injector defect sau altceva ?
« Răspuns #12 : Aprilie 08, 2008, 09:06:01 a.m. »
Greu de presupus ca este eronata diagnoza VAG-COM. Singurile erori care au fost practic constatate (si cand va apar puteti sa va indoiti de le sunt - oficial-) :
- pentru calculatore BOSH 1995 si mai vechi : DTC "00513 - Engine Speed Sensor
(G28) - aceasta indicatie este valabila DOAR daca masina NU mai se misca de loc :) !
-pentru masinile cu cutie automata de viteze : DTC 00526 - nu functioneaza comutatorul becului frana de frana.
Deci incearca macar o curatire a injectoarelor.
« Răspuns #11 : Aprilie 07, 2008, 09:26:53 p.m. »
pe scurt analizeaza gazele de esapament(concentratia de oxigen), si functie de acestea da un semnal catre ecu pentru reglarea injectie (cantitatii de combustibil)
Offline cezar_emanuel
  • Mesaje postate: 114
« Răspuns #10 : Aprilie 07, 2008, 09:04:29 p.m. »
poate sa-mi spuna si mie cineva ce face aceasta sonda lamda ??tot am auzit de ea dar nimic..
skoda fabia combi clasic 2002..1.4 benzina<a href="http://img148.imageshack.us/my.php?image=lpgeniph
Offline nsdamian
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #9 : Aprilie 07, 2008, 08:09:33 p.m. »
Schimbat sonda lamda ,inversat injector 1 cu injector 2,curatat clapeta admisie aer,inlocuit bucsa ax delcou(uzata-joc).A functionat fara probleme pana la inceputul lui martie.De atunci aceleasi probleme in functionare.La calculator acelasi raspuns "defecta sonda lamda+defect injector cil 1".I-am spus meseriasului ca acelasi defect la gasit in toamna,i-am spus ca nu este logic sa-mi spuna acelasi lucru,iar el a dat din umeri.Atentie nu este acelasi meserias.Totusi ce altceva poate sa fie defect si sa dea acest mesaj?Stie cineva?
« Răspuns #8 : Noiembrie 13, 2007, 10:09:15 p.m. »
Ai dreptate, ar fi util un log sa vedem exact codul erorii...desi sansele sa nu fie injectorul nu sunt in cele mai mari. Blitz, tu ce parere ai?
« Răspuns #7 : Noiembrie 13, 2007, 10:01:57 p.m. »
Cred ca daca VAS-ul zice ca e injectorul defect, il putem crede pe cuvant :)
master, sunt anumite erori induse de anumite piese defecte, piesa vizata fiind de fapt buna? se poate intampla si la injectoare?
« Răspuns #6 : Noiembrie 13, 2007, 09:55:07 p.m. »
ETKA este programul oficial al VAG pt piesele de schimb. Fiecare piesa are un cod intern dupa care poate fi identificata de producator.
Volksman este un magazin de piese de schimb din Bucuresti, zona Gorjului.
Offline nsdamian
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : Noiembrie 13, 2007, 07:22:38 p.m. »
Ok.Multumesc.
« Răspuns #4 : Noiembrie 13, 2007, 07:01:49 p.m. »
Offline nsdamian
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : Noiembrie 13, 2007, 06:52:30 p.m. »
Nu stiu ce este acest "cod ETKA" si nici de Volksman nu stiu (scuze pt ignoranta) ,dar promit sa ma pun la curent. Multumesc .Dar daca schimb si injectorul si tot asa face atunci ce pot sa mai incerc ?
« Răspuns #2 : Noiembrie 13, 2007, 06:32:14 p.m. »
De ce nu incerci sa comanzi dupa cod ETKA la Volksman (Buc) ?
Offline nsdamian
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Noiembrie 13, 2007, 05:17:10 p.m. »
De aproximativ 2 saptamani au aparut problemele :variatii ale turatiei la ralanti,moare motorul cand este scos din viteza(uneori)
-creste consumul de combustibil
Skoda Oct 1,6 benzina tip motor AEE(1998)
O duc la calculator si diagnosticul este: defect injector cil 1
-sonda Lamda defecta
Schimb sonda si nu observ modificare in mersul masinii ,poate doar ca variatiile de turatie par sa fie ceva mai mici ,iar turatia la ralanti de unde inainte era pe la 900 acum este la 600.
Intrebare : Se poate ca un injector defect sa dea astfel de simptome sau mai poate sa fie ceva in neregula? Problema mea este ca nu am gasit injector, oare as putea sa gasesc la un alt tip de masina injector care sa corespunda ? Stie cineva cam care ar fi preturile pentru asa ceva ? Vreo sugestie ???
