Autor Subiect: Relanti mai mare decat cel initial - 1.6i,102cp  (Citit de 26532 ori)
Offline catalinmaster75
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: octavia tour 1.6 mpi 2001
Re: Relanti mai mare decat cel initial - 1.6i,102cp
« Răspuns #37 : Mai 09, 2016, 02:36:55 p.m. »
Sigur aveti o problema cu alternatorul. Am schimbat clapeta bujii etc si tot asa se tura. Ca sa mearga masina corect ar trebuii sa aveti o tensiune la baterie de cel putin 14.4 cu consumaterii porniti. Am imprumutat un alternator de la un amic si masina merge super. Turometrul nu se misca de 750 rot. Sigur e alternatorul.  Sa va fie de folos. Succes
Offline manatolii
  • Mesaje postate: 149
  • Membru SK
  • Auto: Octavia 1U 1.6
« Răspuns #36 : Mai 11, 2015, 09:19:57 a.m. »
Clapeta curatata si calibrate, verificarea sonde lamBda.
Eu la mine la 150k km le-am schimbat e pe amindoua cost aprox 700ron.si eventual incearca si o alta benzina.
« Ultima Modificare: Mai 11, 2015, 09:45:05 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #35 : Mai 08, 2015, 10:20:39 p.m. »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_%28TBA%29
Posteaza eroarea asa cum apare ea pe vcds, si putem discuta.
Offline robu3rdoff
  • Locaţia: braila
  • Auto: Octavia Combi 2001
« Răspuns #34 : Mai 08, 2015, 04:46:17 p.m. »
Salut.
Eu am achizitionat recent o Octavia 1, 1.6 102 Cp, an 2001. Problema mea e oarecum asemanatoare: relantiul e scazut (600-650, citit in bord) si fluctueaza puternic la pornirea cu motorul cald. In plus -relanti scazut, vibratii mari ale motorului. Am pus-o pe tester, eroare valori sonda lambda 2, adica valori mari.
Am urcat-o pe groapa, am verificat catalizatorul: e pe pozitie. Mecanicul are insa dubii ca mai sunt sitele in el. saptamana viitoare desfac colierele si verific. Tot mecanicul mi-a precizat ca daca catalizatorul nu mai are sitele in el, ecu trece cumva pe un modul SAFE mode si asta duce la injectie mica de carburant in relanti. Pare logic. Ca sa elimin si alte posibilitati am curatat clapeta, egr-ul, am schimbat bujiile. Degeaba. Cum se recalibreaza după? Oricum, alte ideii?
Multumesc anticipat.
« Ultima Modificare: Mai 08, 2015, 04:47:26 p.m. de M i c u t z u »
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #33 : Martie 03, 2015, 07:03:28 p.m. »
Dupa curatarea clapetei este necesara calibrarea pe VCDS.
Cu placere !
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #32 : Martie 03, 2015, 12:11:30 p.m. »
La clapetaă nu am umblat de când am luat maşina (3 ani). M-am gândit că este clapeta şi vreau să-i fac o curăţare. La fel şi cu EGR-ul. Dacă curăţ clapeta trebuie făcută vreo recalibrare?
Este posibil să fie şi calitatea benzinei deoarece în ultima perioadă, după ce am făcut plinul în altă parte nu a mai avut acele simptome.
Mulţumesc pentru răspuns.
« Răspuns #31 : Martie 03, 2015, 12:04:45 a.m. »
Clapeta murdara...posibil. Daca aceasta cauza ai eliminat deja de curand, atunci ceva consumator de moment gen ventilator poate crea acest simptom. Sau benzina slaba...nu e o cauza certa dupa mine.
« Răspuns #30 : Martie 02, 2015, 02:54:23 p.m. »
Salut.
Am următoarea problemă: cu motorul cald turația la relanti variază uneori intre 700 (cat e normal) și 900 rpm. Masina merge perfect, fără probleme.
Care ar putea fi cauza variației de turație? Menționez ca nu am umblat niciodată la clapeta de accelerație sau egr.
Mulțumesc anticipat.
« Răspuns #29 : Noiembrie 01, 2014, 01:24:48 a.m. »
Verifica clapeta de acceleratie. Daca tot o verifici, curata si recalibreaza cu VCDS.
Offline portolinhio.marcelo
  • Tapatalk User
« Răspuns #28 : Octombrie 31, 2014, 10:18:56 a.m. »
Buna ziua! Am o Skoda octavia classic an 2001 motor 1.6 sr mpi cod avu si am o problema la relanti...cand pornesc masina dimineata(la rece) totul e ok dar dupa ce se incalzeste motorul si o pornesc se tureaza pana in 1500 ture iar revine si tot asa timp de aprox un min.am pus si testarul pe ea dar nu a dat nimica...in mers nu am probleme trage f bine...oare ce ar putea fi??...
Sunt nou pe forum si sper ca am postat unde trebuie...
« Răspuns #27 : Septembrie 02, 2014, 09:40:14 p.m. »
Interesant, e primul caz despre care aud cu asa problema. Multumim pt precizari !
Offline initaro
  • Locaţia: Magurele
  • Auto: Octavia Tour 1.6
« Răspuns #26 : Septembrie 02, 2014, 06:39:36 p.m. »
Am revenit cum am promis. nu am putut da post la ultimul plugin :(.
Am luat masina de la service, mi-au gasit un intrerupator defect. Cel de la camera presiune ulei servodirectie. Din cauza lui se tura motorul.
Offline initaro
  • Locaţia: Magurele
« Răspuns #25 : Septembrie 02, 2014, 11:03:04 a.m. »
La pornire nu este nimic ciudat. Motorul porneste normal. Turata pe la 1100 2-3 minute pana se incalzeste si revine la 800. Asta este normal la ea, si zgomotul pe care il face. Ea face asa la cald, turatiile respective. Am dus-o azi la service porche, au nagat-o direct la partea electrica si mi-au spus ca este un comutator de la servodirectie care il dureaza. Astept sa schimbe comutatorul si revin dupa aceea cu un post daca asta era problema sau nu.
NU DA QUOTE la ultimul mesaj,foloseste butonul reply!!
« Ultima Modificare: Septembrie 02, 2014, 11:16:47 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #24 : Septembrie 01, 2014, 10:01:25 p.m. »
Cel mai probabil clapeta de acceleratie este putin defecta.
Cu motor rece sau cald, pe pornire, unde sta acul turometrului in relanti?
Offline Cristi_YNG
  • Mesaje postate: 344
  • Auto: 1.2 12V 70CP
Re: Relantii si turatii a motorului
« Răspuns #23 : August 31, 2014, 12:59:18 p.m. »
patesc si eu sa fie mai turata la pornire dar pe la 1000-1100rpm. dar totul dureaza maxim 2-3 min si revine la normal.
Skoda Fabia Elite 1.2 70 CP
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
Aprilie 2026
13 14 15 16 17 18 19
20 [21] 22 23 24 25 26
27 28 29 30
