Autor Subiect: Probleme stergatoare parbriz  (Citit de 28530 ori)
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 189
  • Auto: O2 FL 1.6MPI, Drive+
Re: Probleme stergatoare parbriz
« Răspuns #25 : Februarie 01, 2012, 04:22:27 p.m. »
Bine-inteles ca daca vremea nu permite nu ma aventurez ... sa vedem.
O sa revin cu detalii ...
Drum intins
« Răspuns #24 : Februarie 01, 2012, 02:40:15 p.m. »
Din experienta ti-am zis ca si eu numai Jetix folosesc pentru lichid spalare parbriz. Ala roz este de vara iar asta albastru pe care de altfel scrie -30gr. C de iarna. Probabil la drum lung isi da drumul. Dar cum la sfarsit de saptamana se anunta iarasi ninsori, daca nu isi da drumul atunci o sa fie foarte greu pentru tine fara posibilitatea sa stropesti din cand in cand parbrizul.  Sper sa o poti rezolva asa de usor si drum bun iti doresc. :082:
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #23 : Februarie 01, 2012, 11:49:02 a.m. »
Salut.
Nu ma supar deloc ... :)
Ma gandeam eu ca ala roz nu are antigel ...
Acum am pus de Jetix albastru care zic ei ca tine pana la -30 ... sa vedem.
Nu  am unde sa bag masina la cald dar o sa incerc sa fac un drum mai lung in week-end ... poate se dezgheata.
Mersi
« Răspuns #22 : Ianuarie 31, 2012, 05:50:00 p.m. »
Mai mult ca sigur ca s-a format un dop de gheata undeva in furtune . Nu te supara dar Jetix roz este lichid de vara pana la 0 grade...iar acum sunt temperaturi de -15-25...eu iti zic nu are nici o problema, dar cel mai bine ar fi daca ai intra undeva intr-un garaj incalzit ceva (un Mall eventual cu parcare subterana) si sa lasi acolo masina un timp.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #21 : Ianuarie 31, 2012, 03:31:45 p.m. »
Acum vad ca masina ta e din 2011. LA modelul tau, in ELSA, nu specifica care siguranta ar fi.
BTW, la modelul 2011 unde sunt sigurantele? nu sunt in stanga .. intre bord si usa.
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
« Răspuns #20 : Ianuarie 30, 2012, 09:29:20 p.m. »
puteti pune o poza la solutia aceea de 9 ron de la petrom? si cum adica 1:3? adica o pui cu apa? multumesc...sper sa fie folositor, la ce temperaturi sunt zilele astea...
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #19 : Ianuarie 30, 2012, 06:54:10 p.m. »
OK. Mersi mult oricum. O sa revin cu detalii cand aflu mai multe.
« Răspuns #18 : Ianuarie 30, 2012, 05:27:50 p.m. »
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #17 : Ianuarie 30, 2012, 01:13:27 p.m. »
La mine in manual 42 apare ca "Nealocat" ... dar o sa incerc sa vad dc e ok.
« Răspuns #16 : Ianuarie 30, 2012, 01:02:14 p.m. »
verifica siguranta SC42.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #15 : Ianuarie 30, 2012, 12:14:11 p.m. »
BTW, stergatoarele functioneaza ... asta inseamna ca nu e nici o siguranta arsa nu?
Adica, nu am vazut in tabelul cu sigurante sa fie vreuna pentru pompa de la vasul lichid-ului de spalare ...
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #14 : Ianuarie 30, 2012, 11:58:13 a.m. »
Salutare.
Am si eu o problema similara.
Am avut in rezervor-ul cu lichid de parbriz Jetix de ala roz. Nu mai tin minte pana la ce temperatura are bun.
Problema e ca de cateva zile nu mai stropeste nimic. Cred ca era si cam putin ramas si mi-e freica sa nu fi inghetat.
Am completat acum cu Jetix albastru care ar trebui sa fie ok pana la -30 ... zic ei.
Dar, tot nu stropeste nimic. Intrebarea e ... cum imi dau seama daca e lichid inghetat in pompa sau e alta problema.
Nu am verificat inca sigurantele ... urmeaza.
Ciudat e ca dupa ce incerc de cateva ori sa trag de maner inapoi ca sa stropeasca ... si nu stropeste evident ... nici macar nu se mai misca stergatoarele daca mai incerc...
Are vreo protectie? Sesizeaza calculatorul ca nu merge pompa si nu mai trimite comanda ?
Mersi
Offline raducu
  • Locaţia: Tarnaveni
  • Mesaje postate: 40
« Răspuns #13 : Decembrie 27, 2009, 04:43:34 p.m. »
multumesc de informatie.
Marti voi pleca spre Cluj, si voi intra la PETROM sa ma aprovizionez cu aceasta solutie.
Numai bine
skoda fabia, 1.4 MPI, AQW, 50 KW, 2002, MS 47 RDU
« Răspuns #12 : Decembrie 24, 2009, 12:47:47 a.m. »
raducu, pune solutia concentrata de la Petrom, costa 9 lei si rezista la -50C, in raport 1:3 !
Offline raducu
« Răspuns #11 : Decembrie 23, 2009, 04:24:24 p.m. »
S-a rezolvat si la mine, fara sa merg la service.
Am gasit pompa blocata. A inghetat lichidul in ea ( de culoare albastra -  comerciantii zic ca rezista la -20 grade -  :76: ).
Toate cele bune
2 3 4 5 6 [7] 8
