Autor Subiect: Preturi la service-urile reprezentantelor  (Citit de 122336 ori)
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
Re: Preturi la service-urile reprezentantelor
« Răspuns #254 : Mai 14, 2013, 12:24:28 p.m. »
Salut.
Eu nu am platit atat la 30 000 la Autec Pitesti.
A fost in jur de 560 de lei dar am venit cu propriul ulei.
Da un mail si acolo ca de obicei sunt prompti
Dimsport soft 175 cp
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #253 : Mai 13, 2013, 09:04:16 a.m. »
Am intrebat vineri la avia cat costa revizia la 30000 la octavia 1.6 tdi cr. Raspuns : 1170 ron cu ulei la butoi si 1270 ron cu castrol imbuteliat. Cam mult, zic eu, pt 5 l de oloi si 4 filtre.
Offline andrey4l3x
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: skoda O2, 2.0, 140cp
« Răspuns #252 : Decembrie 19, 2012, 10:23:20 a.m. »
multumesc! ma duc astazi pentru o noua verificare, la alt service sa vad, nu ma pricep ca m-as uita:( ,nici nu stiu unde e pozitionata unitatea abs......revin dupa ce iau si o a 2-a opinie
« Răspuns #251 : Decembrie 18, 2012, 08:38:22 p.m. »
Le poti da numele aici, celor de la service-ul reprezentanta.
Ar trebui verificate/inlocuite in ordine:
1= aerisit frane si test VAS
2= pompa frana (v)
3= dezaerisitor (v/i)
4= unitate ABS (daca ceva e in neregula, apare DTC).
Daca vizual exista pierderi lichid frana, atunci pot fi si furtunasele frana, sau si unitatea ABS dar asta e usor de identificat, fiind la vedere. Sterge bine si lasa locul uscat si vezi daca apare lichid proaspat.
Offline andrey4l3x
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #250 : Decembrie 18, 2012, 05:20:49 p.m. »
dap.....nici nu stiu eu nu-i contrazic ca nu ma pricep asa o fi, insa mi-e frica sa nu ma puna s-o schimb ca asa le-a venit lor si poate problema e mai mica, poate pierde lichid prin alta parte nu stiu .... diagnosticul dat de ei: pierderi lichid de frana pe la unitatea abs-necesar inlocuire unitate abs
« Răspuns #249 : Decembrie 18, 2012, 05:12:50 p.m. »
da.. o aerisire de 40 milioane.
Offline andrey4l3x
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #248 : Decembrie 18, 2012, 05:08:14 p.m. »
imi tot arata martorul de lichid de frana  si m-am dus la service frana tzine dar pe la jumatate asa si am completat eu cu lichid de frana si dupa vreo 200 de km prin orash(intr-o saptamana) m-a atentionat iar si am decis sa ma duc la un service autorizat skoda si destul de mare nu stiu daca am voie sa-i pronunt numele, si au verificat ei acolo dar nu stiu exact cu ce mi-au spus doar ca am o pierdere de lichid de frana pe la unitatea abs:(
Mentionez ca masina am achizitionat-o second hand pe 1 decembrie si de atunci pana acum o saptamana nu mi-a facut nicio problema, stiam ca frana tine la jumatate-spre fund am fost atentionat de catre fostul proprietar , spunandu-mi se ca nu are aerisirea facuta cum trebuie
« Ultima Modificare: Decembrie 18, 2012, 05:13:32 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #247 : Decembrie 18, 2012, 03:52:15 p.m. »
In baza a ce erori / probleme ti s-a recomandat schimbarea unitatii ABS ?
Ce anume nu functioneaza pe masina ta ?
Offline andrey4l3x
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #246 : Decembrie 18, 2012, 03:33:15 p.m. »
am si eu o problema am fost la un service sa-mi verific franele si mi-au spus ca am o problema cu unitatea abs si ca trebuie schimbata, am zis ok na ca e vb de frana, cat ma costa? pai 4.400 lei. si acum intrebarea mea pt cei priceputi sau care au mai fost in situatia mea imi poate recomanda cineva o retestare la un service la care ati apelat, sau poate un magazin cu fiese de la dezmembrari ca am vazut ca au preturi mai mici numai ca nu stiu seria care este scrisa pe unitatea abs :(, imi poate spune cineva daca pot identifica eu aceasta serie sau trebuie sa merg la service. Va multumesc!
« Ultima Modificare: Decembrie 18, 2012, 03:40:27 p.m. de M i c u t z u »
Offline spawm
« Răspuns #245 : Septembrie 06, 2012, 09:33:28 a.m. »
Eu am platit 360 RON pentru a pastra garantia (ulei Castrol Edge 5W30 la bidon de 5l + filtru ulei).
Ala e un pret exagerat pentru a pastra garantia :)
Astea sunt preturile cerute la 3 reprezentante din Bucuresti. La Iasi poate este mai bine.
Mentionez inca o data, chiar daca am scris in postul respectiv, ca daca imi puneau ulei varsat era mai ieftin cu 60 ron; dar eu am ales sa iau la litru si sa se desigileze in fata mea.
Offline spawm
« Răspuns #244 : Septembrie 06, 2012, 09:27:39 a.m. »
stau si ma minunez ... oare cum e posibil sa dati atatia bani pe un filtru si cativa litri de ulei ??? Doamne, fereste-ma de asa ceva, cred ca doar daca as lua-o razna as putea arunca banii in felul asta.
Masina mai are un an de garantie; care, chiar daca este relativa, vreau s-o pastrez, ca cine stie...
Offline ady77
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2, 1.9 TDI
« Răspuns #243 : Septembrie 05, 2012, 10:46:27 p.m. »
Ceva probleme in piata au cu siguranta. Totul este pe "japca". Am fost la ei pentru o problema de pornire la rece care la cateva luni se incapatana sa-mi dea batai de cap, dupa ce am tot intrebat si chiar am cerut si parerea lui Tavi care nu a putut sa-mi dea o explicatie fara sa vada, in conditiile in care te tester nu avea nici o eroare. I fine, am dus-o pe doamna la porche pentru problema asta si bineinteles ca nu au gasit nimic ba in plus au gasit de cuviinta ca trebuie sa schimbe ambele ventilatoare de la radiator, bucsile punte fata si bucsa bascula, basca una alta verificari, testari in mers si alte cele pentru suma de 4200 ron. Ba cel mai mult m-a deranjat faptul ca mi-au jupuit toate abtipildurile cu schimbul de ulei si urmatoarea revizizie de la Masterkraft. Norocul meu ca reparatia a fost platita de firma la care lucrez.
Concluzia va apartine, mai ales daca e pe banii vostri.
Octavia 2 Elegance, 1.9 TDI/145 cp chiptuning
« Răspuns #242 : Septembrie 05, 2012, 05:17:47 p.m. »
Porsche ? Ma faci sa rad...ei traiesc in alta lume...a celor cu salarii astronomice si prea blazati sa caute o alternativa mai buna si mai ieftina.
« Răspuns #241 : Septembrie 05, 2012, 02:13:27 p.m. »
Doamne Dumnezeule!  :-o
Offline Mihai9
  • Locaţia: Pitesti
  • Mesaje postate: 81
  • Auto: Superb 2.0 TDI - DSG
« Răspuns #240 : Septembrie 05, 2012, 01:46:05 p.m. »
in Buc la Porsche Aviatiei - costul celei dea doua revizie (schimb ulei castrol long life + filtre aer, polen, combust) = 1450 Ron (14 mil)  - costul ITP - ului - 150 lei. Exagerat !
In Pitesti - Autec Pitesti - costul celei dea 2a revizie (piesele de mai sus) = 850 lei - cost ITP = 96 lei..
19 20 21 22 [23] 24 25
