Autor Subiect: Problema incuietoare portiera  (Citit de 24323 ori)
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
Re: Problema incuietoare portiera
« Răspuns #16 : Februarie 01, 2016, 11:53:31 a.m. »
Trebuie scos butucul si curatat, la mine a avut multa mizerie
« Răspuns #15 : Aprilie 05, 2015, 10:11:20 a.m. »
...ca deja interesul / interesatul exista :)
« Răspuns #14 : Aprilie 05, 2015, 07:05:59 a.m. »
DA, se repara sau se inlocuiesc firele, la un electrician auto. Te intererseaza ?
Offline danuuu
  • Mesaje postate: 266
  • Auto: Skoda OCTAVIA
« Răspuns #13 : Aprilie 04, 2015, 08:09:23 a.m. »
si daca s-a gasit problema ...fiind firele, s-a gasit si rezolvarea? service...cost.....prin vecini....sau cum? ca mai suntem cu problema asta
merci fain
Offline mordant
  • Locaţia: Targoviste
  • Auto: FABIA 1.2 HTP 2009
« Răspuns #12 : Aprilie 02, 2015, 10:04:00 a.m. »
salutare...revenind asupra incuietorilor...la fabia mea o problema mai veche persista si acum,si anume inchiderea centralizata la usa dreapta fata, care nu se mai inchide din telecomanda numai din cheie, iar acum recent (o zi doua) sa adaugat o alta problema: la aceeasi usa nu se mai aprinde luminile interioare la deschiderea ei. CE POATE FI?? va rog ajutatima cu un sfat. MULTUMESC
PROBLEMA E DATA DE FIRELE DIN BURDUFUL USII. Au imbatranit si s-au rupt.
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #11 : Iunie 10, 2010, 09:53:48 a.m. »
aceasi problema e si la mine doar ca la o singura usa face figura asta.....verifica switchul de usa, si daca e in regula verifica si releele....ceva poate sa ramana intzepenit sau sa fie ars. noroc!
Offline cristian_vladut
  • Locaţia: oradea
  • Mesaje postate: 15
  • Auto: 1.4 mpi AQW 2002
« Răspuns #10 : Iunie 09, 2010, 10:27:22 a.m. »
salutare
am si eu o problema cu inchiderea centralizata care este la cheie si se inchide doar pe partea soferului, nu am alarma, in momentul in care pun cheia in broasca de la usa soferului si invart pe inchis se aude click dar nu se inchide, dar daca dau inapoi pe deschis nu se aude nimik se invarte usor nu opune rezistenta, fac de cateva ori inchis deschis si isi da drumul dupa ceva timp si se inchide si deschide normal, a doua zi daca revin deschid normal iar daca doresc sa il inchid nu mai pot si atunci apas tzambusurul de blocaj din interio si trantesc usa, tin sa mentionez ca atunci cand actionez tzamburusul din interior de pe usa din fata ca e de la sofer sa pasager la usa din partea stanga spate nu ramane inchis ci doar cele 3 usi (fata sofer si pasager si spate dreapta cea din stanga ramane deschisa). ce pot face in cazul asta?
SKODA FABIA COMBI 1.4 MPI 50 KW 2002
skoda fabia combi classic 2002 1.4 MPI 68 cp
Offline ULV
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #9 : Mai 05, 2010, 12:13:37 a.m. »
am sa incerc weekendul asta sa dau fata de usa jos sa vedem ce e cu sweetchul respectiv.....am sa postez aici rezultatele
Offline aronbv
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 1134
  • Simply clever... BV-90-CTI
  • Auto: Octavia 2 1.6MPI BSE
« Răspuns #8 : Mai 04, 2010, 06:18:41 a.m. »
switchul de uşă să fie?
Offline ULV
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #7 : Mai 04, 2010, 01:26:10 a.m. »
Offline dannyovidiu
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #6 : Aprilie 28, 2010, 12:30:33 p.m. »
Incearca cu spray WD40 se gaseste la toate hypermarketurile. Daca nu da rezultate inseamna ca e ceva rupt sau intepenit in asa fel incat trebuie demontata.
merci mult problema s-a rezolvat cu acest spray est foarte bun .. in maxim o sapt. s-a rezolvat.
merci si multa bafta.
« Ultima Modificare: Aprilie 28, 2010, 12:36:09 p.m. de dannyovidiu »
Skoda fabia Comfort 2001 - 1.4 motor - benzina - 44kw tip motor  AZF
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #5 : Februarie 15, 2010, 10:52:21 p.m. »
nu ... pentru ca nu pot sa intorc cheia .. intra cheie si atat nici stanga nici dreapta nu merge.
Daca nu poti roti cheia ( desi a intrat pina la capat in broasca , nu ?! ) inseamna ca din cauza mizeriei acumulate in timp , combinata cu umezeala si frigul de afara , au ramas cateii blocati in butuc si nu mai urmaresc profilul cheii ( este suficient sa o faca unul ... ) . Singura solutie este demontarea broastei pina la nivelul demontarii butucului ( scoaterea cateilor si a arculetelor ) curatarea bine si remontarea ( la remontare nu trebuie uns nimic in butuc , ca sa se miste liber cateii in locasurile lor... ) Daca nu ai miini de aur , rabdare si logica nu-ti recomand sa faci singur aceasta operatie...
Offline carabetz86
  • Mesaje postate: 203
  • SKODA
« Răspuns #4 : Februarie 15, 2010, 09:40:12 p.m. »
Skoda Fabia II 1.2 HTP
Offline dannyovidiu
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #3 : Februarie 15, 2010, 07:57:09 p.m. »
Se aude clikul specific cand intorci cheia?
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #2 : Februarie 15, 2010, 07:17:31 p.m. »
22 23 [24] 25 26 27 28
