Autor Subiect: Curatare EGR!  (Citit de 90955 ori)
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #36 : August 20, 2013, 06:39:21 p.m. »
ca tare sunt curios sa vad si eu unde e EGR-ul de trebuie data puntea jos
Uite:
Este nitel de lucru....  :71:
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #35 : August 20, 2013, 12:45:35 p.m. »
'aide bre cum dracu' sa sa coste 500ron o curatare de egr?!.Manopera e taxata cu preturi intre 50 roni si max 150 ron!Cred ca ai fost la cizmar nu la mecanic auto!Probabil ca nu se pricep si ca sa nu te refuze au zis sa ceara un pret mare ca sa renunti!
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #34 : August 20, 2013, 12:07:40 p.m. »
asta e ca-n bancu' cu ginecologu' care segmenteaza motoru' prin teava de esapament
Offline cuibusel
  • Mesaje postate: 174
  • Auto: Octavia II 1.9 TDI
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #33 : August 20, 2013, 11:12:59 a.m. »
imi spui si mie ce an e masina si ce cod motor ca tare sunt curios sa vad si eu unde e EGR-ul de trebuie data puntea jos
Offline fionut
  • Locaţia: navodari
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: superb 2.0 4x4 comb
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #32 : August 20, 2013, 11:08:17 a.m. »
salutare,am urmat sfatul lui roberto si ieri am fost la Vlad Rusnacenco,ce mi-a spus nu prea m-a incantat: demontarea EGR-ului este o operatie laborioasa tinand cont ca masina mea este modelul nou,unde egr este amplasat intr-un loc dificil: trebuie data puntea fata jos,toata distractia dureaza o zi intreaga.
dar lucrul neplacut a fost ca mi-a zis ca doar 20% din egr-uri isi revin prin curatare,si nu merita toata munca doar pt curatare,mai ales ca nu imi poate spune,odata ce egr-ul e dat jos,daca e bun sau nu(adica daca e doar murdar sau e bulit pe parte electrica). cu alte cuvinte,m-a sfatuit sa il inlocuiesc...amuzant e ca de 3 zile nu mai apare nimic in bord,masina se comporta normal..in cele din urma am acceptat inlocuire egr,vineri dimineata vine piesa,vineri seara masina ar treb sa fie gata..acuma,as vrea sa curat cumva egr-ul vechi,sa fie st-by..ar fi perfect daca cineva mi-ar spune cum pot testa acest egr..
multumesc de sfaturi,astept vineri si va tin la curent..apropo,manopera mi-a zis ca ar fi in jur de 5oo ron
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #31 : August 12, 2013, 08:54:02 a.m. »
Evita reprezentanta si apeleaza la service-ul lui Vlad Rusnacenco, aflat pe Bd A Vlaicu linga Arabesque. Il poti contacta pe Vlad la 0723672944.  Imi vei multumi la sfarsit. :)
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #30 : August 12, 2013, 07:21:11 a.m. »
In 8 ore schimbi un motor.La reprezentante nu mai sunt mecanici.Sunt montatori de piese.
Offline fionut
  • Locaţia: navodari
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #29 : August 12, 2013, 12:13:18 a.m. »
cum ajung la skoda service c-ta,voi nota codurile si le voi posta..
daca merg la RAR asa cu indicatoarele alea aprinse in bord credeti ca va fi problema?!
as vrea sa o inmatriculez cat mai repede.
la superbul meu(euro5) cei de la skoda sibiu mi-au zis ca le trebuie 4 ore pt demontare si inca 4 pt montare,egr se afla intr-o poz nu tocmai facila,spuneau ei.
din desenele lor,am vz ca egr se compune dintr-o valvula si un racitor de gaze..
multumesc anticipat pt sfaturi.
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #28 : August 09, 2013, 07:32:04 p.m. »
EGR-ul se poate demonta si curata.Dureaza cca. 1 ora si se vede diferenta.
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #27 : August 09, 2013, 11:19:54 a.m. »
Te rog posteaza aici codurile ce-ti apar pe motor la diagnoza.
Offline landser
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #26 : August 09, 2013, 11:01:19 a.m. »
din ce stiu eu eu egr ul se curata  si se verifica membrana aia cu o pompita speciala cu un manometru(ceva asemanator cu o para de tensiometru)!Legat de viteza am impresia ca egr ul lucreaza la viteze mici iar la viteze mari sta inchis.Totusi asteapta sa ti raspunda cineva care are notiuni mai clare de mecanica pt ca eu s ar putea sa bat campii!
Offline fionut
  • Locaţia: navodari
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #25 : August 09, 2013, 10:45:33 a.m. »
salutare,doar ce am achizitionat o skoda superb break 170hp 4x4 din 2010 din germania,si la intrare in romania s-a aprins in bord spira intermitent si mai tz si indicatorul "contrl system for exhaust",adica indicatorul sub forma de motor.
Cateodata dispar aceste indicatoare,apoi apar din nou,acuma de cand circul prin c-ta apar mereu.
Am tot citit dspre EGR ca ar trebui schimbat sau curatat,la Skoda service mi-au zis ca doar il schimba,pret 1600 piesa,plus maanopera.
Poate imi spune cineva daca a demontat acest EGR si l-a curatat,daca poate fi verificat pt a sti daca trebuie doar curatat sau trebuie schimbat.
Va multumesc anticipat pt raspuns..
PS: Masina e superba,e o adevarata placere sa o conduc,dar acuma e in "emergency",nu pot accelera si viteza max e limitata la 120.
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #24 : Noiembrie 28, 2012, 11:05:20 a.m. »
Cu placere, te rog insa sa revii cu vesti pana la remedierea problemei, ms.
Offline cristi3388
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Octavia 2 1.6 TDI
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #23 : Noiembrie 27, 2012, 09:16:43 p.m. »
iti multumesc mult pentru ajutor
Re: Curatare EGR!
« Răspuns #22 : Noiembrie 27, 2012, 09:00:03 p.m. »
Nu o poti vedea, doar reprezentantele au acest drept, dar la orice cons. service poti verifica in ELSA daca e si cazul masinii tale. Daca esti in garantie, ai sansa sa soliciti schimbarea EGR pe garantie (daca el este problema, asa cum cred eu).
Suna la 1-2 reprezentante si cere consultanta si verificari dupa VIN sa vezi cum stai si ce-ti recomanda !
Eventual trimite un log dupa Engine, cu erorile stocate + o poza cu bordul.
2 3 4 5 6 [7] 8
