Autor Subiect: Anvelope de iarna  (Citit de 596702 ori)
Offline murillo
  • Mesaje postate: 598
  • Auto: O2 2.0 TDI
Re: Anvelope de iarna
« Răspuns #951 : Martie 29, 2010, 10:23:59 p.m. »
Fata-spate. Daca sunt directionale, obligatoriu respecti partea, spate stg. -> fata stg.. Daca sunt asimetrice, poti sa le schimbi si in cruce, spate stg. -> fata dr., cu conditia sa ramana montate pe jante ca inainte, sa respecte marcajul "outside".
Offline Marius Mainea
  • Locaţia: Gaesti (Dambovita)
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #950 : Martie 29, 2010, 10:18:09 p.m. »
 Adica ,cum sa le schimb?
 Cum erau inainte , fata -spate?
Skoda Octavia II 1,9 TDI , 105Cp,cod BJB, ELEGANCE (2005) PDG , senzori spate
Offline murillo
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #949 : Martie 29, 2010, 10:09:44 p.m. »
Daca iti vibreaza volanul, atunci trebuie echilibrate. Daca ai doar zgomotul de bataie +/- huruit, atunci e 100% de la anvelope. Iar daca sunt si uzate pe interior, clar ai "dinti de fierastrau" - treci cu mana pe suprafata anvelopei, intr-un sens va fi lin, in celalalt va agata la fiecare bloc al profilului. Nu ai ce sa faci in afara de schimbat anvelope sau sa te obisnuiesti cu zgomotul.
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #948 : Martie 29, 2010, 09:54:34 p.m. »
 asa m-am gandit si eu , ca poate ele erau echilibrate pentru cum erau inainte.
 Insa la vulcanizare  baiatul mi-a zis sa le schimb fata -spate ca cele din fata erau mai tocite.
 De fapt ele erau (cele din fata) tocite pe interior deoarece era deviat unghiul de fuga, (sau de atac , nu stiu) si , dupa ce mi l-au reglat , consilierul service mi-a zis ca o perioada se va auzi un zgomot, pana ce ele se vor toci si in rest.
« Răspuns #947 : Martie 29, 2010, 09:42:36 p.m. »
daca ai schimbat fata cu spatele,rotile care erau in spate ating gropile mai mult decat fata.posibil sa fie anvelopa descentrata total.dar nu cred ca are a face geometria.
misto ar fi sa le schimbi cum erau inainte si sa mergi iar la mecanicul ala "destept" sa vezi ce zice iar! :))
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #946 : Martie 29, 2010, 09:40:32 p.m. »
Jantele sunt originale Skoda.
« Răspuns #945 : Martie 29, 2010, 09:32:05 p.m. »
   Ce inseamna OEM? Unde se afla inele;le de centrare?
   Eu am anvelopele de vara pe jante aliaj usor 6,5jx16'' ''Sirius'' -4 buc.
Adică nu sunt jante originale Skoda. În cazul jantelor aftermarket, ca să se potrivească exact pe butuc, se folosesc niște inele de centrare, aflate în interiorul jantei (zona care intră pe butucul roții). Sunt fie din plastic (în marea lor majoritate), fie din metal. Eu am jante Rial și tot pe față, la una dintre ele, mi-a căzut inelul de centrare atunci când le-am depozitat peste iarnă. Am observat asta cu ocazia primului drum, având o vibrație urâtă în volan pe fundalul unui zgomot ritmic. Am avut noroc să găsesc inelul de centrare și după ce l-am pus la locul lui, nu am mai avut probleme. Din câte am citit mai apoi pe internet, o diferență chiar de 1-2mm în diametru între butucul jantei și butucul roții, poate determina o vibrație puternică. Nu spun că asta e problema, dar înainte să verifici alte cele, e bine să ai în vedere și ceea ce am spus eu (asta în cazul în care jantele de vară nu sunt originale Skoda. Din câte știu eu, astea nu mai vin cu inele de centrare).
Offline murillo
  • Auto: O2 2.0 TDI
« Răspuns #944 : Martie 29, 2010, 09:23:26 p.m. »
Poti sa ai o anvelopa cu galma sau care bate. Sau uzura "in dinti de fierastrau". Verifica-le la vulcanizare.
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #943 : Martie 29, 2010, 09:00:37 p.m. »
« Ultima Modificare: Martie 29, 2010, 09:14:17 p.m. de Marius Mainea »
« Răspuns #942 : Martie 29, 2010, 08:54:41 p.m. »
Eu cred că e o problemă provocată de echilibrarea deficitară a noilor roți. Fie s-a pierdut un plumb, fie s-a pierdut un inel de centrare, în cazul în care jantele NU (le) sunt OEM. Fără inel de centrare (am pățit asta), cam alea sunt simptomele ;)
« Ultima Modificare: Martie 29, 2010, 11:45:42 p.m. de n.cristian »
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
« Răspuns #941 : Martie 29, 2010, 08:42:00 p.m. »
Probabil .. cine stie...
Si eu fac acelasi schimb .. sunt la al 4-lea si nu am avut/sesizat nici o problema. . mergebrici ..nu trage .. nu nimic. Vezi sa nu ai vreo piatra la discul de frana :)
VagCom 908
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #940 : Martie 29, 2010, 08:33:24 p.m. »
A schimbat vineri anvelopele si am constatat de la inceput un zgomot ritmic , ca si cum ar bate ceva , mi se pare ca in fata , la cel din drepta....
Recunosc ca am schimbat ,,fata'' cu ,,spatele'' fata de cum erau ele inainte.
 La service au zis sa-mi  directia ,ca trebuie  corectata la schimbarea caciucurilor( cu tot cu jenti) 195/65/15 fata de 205/55/16.
 Asa o fi  ?!?!?!?
« Ultima Modificare: Martie 29, 2010, 08:35:35 p.m. de Marius Mainea »
  • Auto: 1.9 TDI
« Răspuns #939 : Martie 26, 2010, 09:01:41 p.m. »
 La fel.
Offline cristiand20
  • Locaţia: CLUJ
  • Mesaje postate: 63
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1,6 MPI
« Răspuns #938 : Martie 26, 2010, 08:49:01 p.m. »
Şi eu am trecut azi la cele de vară. :082:
S.O.2. - 102 CP
Offline zaru
  • Auto: Octavia 1.9 TDI 2009
« Răspuns #937 : Martie 24, 2010, 07:52:05 p.m. »
Azi am trecut si eu la cele de vara, sper sa nu mai fie nici o surpriza din partea vremii
Octavia Facelift 1.9.TDI 2009 Black Magic
