Autor Subiect: Octavia 2 - 1.6 TDI  (Citit de 176790 ori)
Offline kamikazze
  • Mesaje postate: 342
  • Auto: Octavia 2 - 1.6 TDI
Re: Octavia 2 - 1.6 TDI
« Răspuns #102 : Mai 29, 2010, 12:28:36 p.m. »
Nici eu nu ii prea cred. Dupa ei vine saptamana viitoare. Ar fi cam 7 saptamani de la comanda... Au bagat si faza ca timpul de livrare ar depinde si de optionalele pe care le ai.
Offline designeru
  • Mesaje postate: 205
  • Auto: Octavia2 - 1.6TDI CR
« Răspuns #101 : Mai 29, 2010, 12:04:55 p.m. »
in cazul meu s-a complicat treaba ca am avut eu ceva probleme personale prin alte tari si nu m-am putut duce sa o ridic, dar la final am avut-o dupa 9 saptamani si o zi de la comanda... ei au zis ca au avut-o in depozit dupa 5-6 saptamani, dar nu-i cred  >:)
Offline kamikazze
« Răspuns #100 : Mai 29, 2010, 12:00:39 p.m. »
Daca si-a revenit nu mai conteaza :) . Senzorul ala e in mijlocul grilei de aerisire de pe bord si daca zici ca nu facea fata la teperatura si acum fiind innorat a mers bine, s-ar putea sa fie de la el. Masoara caldura care trece prin parbriz.
P.S. Cat a mai durat livrarea de cand ai primit seria sasiului?
Offline designeru
« Răspuns #99 : Mai 29, 2010, 11:48:19 a.m. »
n-aveam nimic pe bord, sa zicem GPS-ul dar e cam pe la mijlocul parbrizului si un pic mai sus decat bordul... deci nu cred sa fi influentat...
Offline kamikazze
« Răspuns #98 : Mai 29, 2010, 11:31:16 a.m. »
Inca o chestie... la ~30 de grade cu soare puternic, climatronicul pus pe 18 grade... in masina ma topeam de cald... cred ca senzorul nu merge foarte bine. Evident pus pe manual a mers impecabil oferindu-mi temperatura de care aveam nevoie... In momentul in care a disparut soarele, toate bune si frumoase... fix 18 grade cum imi place...
Nu ai acoperit din greseala senzorul de la baza parbrizului cu ceva? Am auzit de la un prieten care isi tinea detectorul de radar acolo si nu ii mergea climatronicul bine.
Offline designeru
« Răspuns #97 : Mai 29, 2010, 05:17:50 a.m. »
am depasit ~4,000 km... maine ma apropii de 5,000... n-am prins ploaie azi, doar soare... climatronicul si-a facut perfect treaba de data asta, nimic de reprosat...
vreau sa le multumesc celor de la Skoda pentru becurile pe care le-au pus pe masina. Am prins ceata intre Praga si Brno dar farurile mele vad perfect... de asemenea, suspensiile au ceva aparte... nu se simt denivelarile accentuate de pe autostrada aproape deloc (compar cu Golf 4 si Logan)... incep sa ma atasez de masinuta...  >:D<
Offline arkadyema
  • Locaţia: Bossimania--Buzau
  • Mesaje postate: 244
  • simply clever
  • Auto: 1,9TDI Octi 2 NEW
« Răspuns #96 : Mai 28, 2010, 02:48:59 p.m. »
Am observat o chestie ciudata... mergeam pe autostrada 120-140, dupa ce s-a oprit ploaia... erau mici denivelari in care s-a adunat apa. Sa le zicem "santuri", dar de dimensiuni foarte reduse. Eh, cand treceam prin "santurile" respective, imi lasa masina impresia ca se inclina mult pe roata/rotile care intrau in apa... ma gandesc eu ca pierdea aderenta si cumva incerca sa compenseze punand mai multa greutate... dar n-am auzit inca de un sistem de siguranta de genul asta...  poate doar mi s-a parut... dar nu s-a intamplat numai odata... se poate sa fie asa ceva?  :039:
Si eu am un feeling ciudat cand prind cate un sant din asta cu apa..simt ca ma trage de roata respectiva...Totusi nu am ESP. Posibil ca ASR-ul sa creeze aceasta senzatie si in cazul meu- se mai aprinde becul cateodata la frana si la acceleratie. Oricum nu esti singurul cu aceasta problema. Si nu cred ca numai la Skoda se intampla. Eu zic ca sa nuti faci griji. Cu climatronicul..nu am idee.  Poate e nevoie sa-l lasi un pic mai mult sa-si faca treaba. Cu toate ca la 22 grade si mie mi se pare ca nu lucreaza. Soarele daca bate prin geam incalzeste direct hainele cu care suntem in masina si de aici iar e bai. Dar eu sunt de parere ca masina e OK si sa mergi fara griji. O idee: stergi cu ceva solutii senzorii temperaturii din bord...poate sunt influentati din cauza asta..
PS mi-ar fi placut un 1,6TDI, daca mai asteptam..dar nici cu 1,9 nu imi e rusine. Toate cele bune si fara incidente la drum.
« Ultima Modificare: Mai 28, 2010, 02:52:05 p.m. de arkadyema »
Offline designeru
« Răspuns #95 : Mai 28, 2010, 09:20:48 a.m. »
am aproximativ 3,000 km... absolut nici o problema (inca). Pana la sfarsitul saptamanii depasesc 6,000... o sa revin cu detalii.
Offline designeru
« Răspuns #94 : Mai 17, 2010, 11:46:31 p.m. »
am gasit setarile de la Maxi-DOT azi... superb. Pot sa-i spun sa-mi blocheze usile automat la o anumita viteza (presetata de fabrica)... si am mai vazut ceva interesant cu muzica... si cam atat... oricum foarte interesant pentru mine... :)
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #93 : Mai 17, 2010, 08:40:31 p.m. »
Am avut in porbagaj doar jumatatea de litru primita dupa revizie. Am folosit de fiecare data cel mult 200-300 ml in 15000 km. Am completat doar dupa 10000 km si numai la garaj.
« Răspuns #92 : Mai 17, 2010, 06:44:07 p.m. »
N-am. Dar nici gând să car ulei după mine.  [-(
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
« Răspuns #91 : Mai 17, 2010, 05:34:20 p.m. »
poate are omu senzor de ulei din-ala adevarat  care-i arata nivelul uleiului, de care au masinilea alea mai destepte de prin vag, nu din-asta cum avem majoritatea care are doua stari: Oprit si Boule, ai ramas fara ulei!
Nestle Boycott
Offline designeru
« Răspuns #90 : Mai 17, 2010, 04:43:13 p.m. »
si parerea mea e ca ar trebui sa fie 1 litru de ulei in masina... just in case...
Offline DLX
  • Mesaje postate: 217
  • Auto: Fan Skoda
« Răspuns #89 : Mai 17, 2010, 04:37:56 p.m. »
Pentru ce să ţii ulei la tine? Dacă pierzi baia de ulei n-ai ce să faci cu el iar de completat chiar nu cred că va fi nevoie. Martorul ăla de la ulei se aprinde puţin înainte ca motorul să rămână uscat. Aşa că vă sugerez să vă comportaţi ca nişte posesori de maşini din mileniul actual şi nu precum posesorii de dacii din mileniul trecut. Ar fi utilă chestia asta doar dacă pleci în deşert sau spre vreun pol, acolo într-adevăr e mai greu de găsit un magazin ce vinde ulei auto.  /:)
Dupa 7000 km de la revizie, a aparut senzoru' de ulei....deci faza cu "Martorul ăla de la ulei se aprinde puţin înainte ca motorul să rămână  uscat. Aşa că vă sugerez să vă comportaţi ca nişte posesori de maşini  din mileniul actual şi nu precum posesorii de dacii din mileniul  trecut." nu isi are rost....eu merg intotdeauna cu un litru de ulei in portbagaj....just to be safe....
A mancat mult ulei pentru ca a mers ca "disperata" :)) eu nu am nicio vina =))
2.0 TDI-PD BKD M6 (FL de imprumut)
Offline ThunderBlue
  • Mesaje postate: 3246
  • Auto: skoda octavia 2
« Răspuns #88 : Mai 17, 2010, 04:25:12 p.m. »
Prevederea-i mama intelepciunii.
