Autor Subiect: Probleme faruri Xenon  (Citit de 19734 ori)
Offline qqwef
  • Auto: Octavia 2.0tdi
Faruri xenon oem
« Răspuns #17 : Septembrie 22, 2018, 11:45:45 p.m. »
Salut detin o Octavia 2 2.0 (bmm) am faruri originale cu xenon care isi facea autoleveling , la un moment am observat ca nu imi mai face autoleveling farul de la sofer este foarte jos si cel de la apsager prea sus , am incercat sa le reglez manual dar cel de la pasager urca prea sus ca sa fie ok cel de la sofer , am dat jos roata de la sofer am desfacut senzorul xenon (cantarul ?!) si cand misc de cele 2 parghii se relgeaza sus/jos , pe vagcom nu am nici o eroare , deci vreo idee in afara sa cumpar un senzor nou, am inteles ca ar fi un fel de codare ceva ? (care cred ca nu o sa ma ajute cu nimic tinand cont ca si acesta merge perfect daca misc parghiile)
Offline mario75
  • Mesaje postate: 419
  • Auto: O2 BKD 2005
Re: Probleme faruri Xenon
« Răspuns #16 : Iulie 25, 2018, 02:08:23 p.m. »
Buna ziua. Nu am gasit sa se discute problema mea pe aria Octavia 2, si am zis sa incerc sa gasesc la voi un ajutor. Daca am gresit aria, rog a se sterge sau o indrumare in aria potrivita.
Problema: Farul din dreapta a fost inlocuit cu un far nou din magazin (AM), in urma unui accident. Am xenon OEM de cand am cumparat-o. Initial, dupa reparatii si inlocuirea farului drept niciunul din cele doua faruri nu isi mai facea secventa de autoleveling. Am facut basic settings cu VAG-COM-ul pe xenon si totul a fost OK. O perioada.
     Acum, cateodata gasesc farul nou (dreapta) cazut la maxim in jos. La pornirea motorului isi face secventa de autoleveling doar cel stang. Coboara la nivelul celui drept si se ridica la pozitia de mers. Comportament normal pentru stangul. Am incercat mai multe porniri, opriri ale motorului, farurilor, si nimic. Nu il mai ridica de acolo pe cel drept. Daca umblu la surubul de nivel al farului pentru a-l aduce la nivelul celui stang, la urmatoarea pornire ma trezesc cu el prin pomi. Isi face si secventa de autoleveling, insa sta mai sus decat cel stang. In momentul in care vad ca functioneaza secventa de leveling normal, reglez din surub si il aduc inapoi, in jos, la nivelul celui stang. Aici mentionez ca surubul trebuie rotit pentru coborarea la maxim a farului pentru ca acesta sa stea normal, la nivelul celui stang. Nu merge reglat mai jos. Apoi isi face secventa de autoleveling corect, impreuna cu cel stang. Coboara la acelasi nivel si se ridica la acelasi nivel. Asta pentru cateva zile, cand o ia de la capat.Ceva indrumari? Sa fie un defect mecanic? Nu am pozitionat bine becul in soclu? Nu am facut corect basic settings? (desi dupa procedura nu am avut eroare pe xenon in vag-com. O data am avut eroare ca nu am facut basic settings corect, si stiu si ce gresisem atunci, apoi am reluat procedura si nu a mai aparut eroarea).
Multumesc anticipat pentru orice sfat!
« Ultima Modificare: Iulie 26, 2018, 06:09:04 p.m. de M i c u t z u »
Re: Probleme xenon OEM
« Răspuns #15 : Ianuarie 09, 2014, 07:22:04 p.m. »
Sa le porti cu placere !
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #14 : Ianuarie 09, 2014, 11:33:01 a.m. »
Intre timp mi-am luat D1S Tungsram, le-am gasit la 250 RON bucata, le-am si montat, astept seara sa la incerc pe intuneric.
Doru, ti-am vazut mesajul doar azi dimineata, le aveam deja comandate la un magazin local.
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
« Răspuns #13 : Ianuarie 08, 2014, 08:10:08 p.m. »
Sau urmatoarele sugestii:
http://www.philips-shop .ro/bec-xenon-d1s-vision-standard-cutie-1-buc-7307.p.html
http://www.xenon .ro/becuri_d1s_osram.php
« Ultima Modificare: Ianuarie 08, 2014, 09:48:03 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #12 : Ianuarie 08, 2014, 08:03:58 p.m. »
Pe cele cu garantia reala cea mai mare :)
Offline kunjanos
  • Kun Janos
« Răspuns #11 : Ianuarie 08, 2014, 03:13:00 p.m. »
Asa mi-au zis si cei de la reprezentanta. Iar azi am avut o surpriza cand am demontat farul: D1S.
Am colindat niste magazine:
D1S Osram - 550 RON
D1S Tungsram - 350 RON
D1S General Electric - 270 RON
Ce sa aleg?
« Răspuns #10 : Decembrie 29, 2013, 04:12:39 p.m. »
Si eu cred ca nu te inseli...asa stiu si eu.
« Răspuns #9 : Decembrie 29, 2013, 10:40:50 a.m. »
OSRAM D2S daca nu ma insel......
Offline kunjanos
  • Kun Janos
Probleme xenon OEM
« Răspuns #8 : Decembrie 29, 2013, 09:55:10 a.m. »
Salutare,
Ieri seara cand am dat contact, pe bord mi-a aparut un martor aprins "bec" si calculatorul de bord mi-a afisat problema la faza scurta, partea stanga. Mentionez ca inainte (cand am parcat masina) ambele becuri functionau. Instalatia xenon e originala din fabrica.
Dupa mai multe incercari de a stinge/porni becul, a palpait de cateva ori dupa care surpriza: a inceput sa functioneze iar martorul a disparut.
Idei? Banuiesc ca va trebui sa schimb becurile. Incerc sa verific si mufa. Stiti cumva ce tip de bec am nevoie, sau cel mai bine e sa-l scot si sa ma duc asa la un magazin?
« Ultima Modificare: Decembrie 29, 2013, 10:17:14 a.m. de M i c u t z u »
Offline Claudius
  • Mesaje postate: 42
  • Nu destinatia conteaza ci drumul... Keep walking!
« Răspuns #7 : Decembrie 06, 2007, 10:12:43 p.m. »
sincer, am fost mai mult decat fericit ca a costat doar atat... ma asteptam la mult mai mult in conditiile in care suspectam ca ar fi defect modulul de comanda faruri sau vreun motoras. Fiecare piesa din asta costa vreo 200 iepuroi!!
Daca farurile nu erau xenon, le-as fi surubarit eu, fara discutie; am vazut procedura in manual....
Update: e ora 22:10 si farurile merg brici :048:
Octavia II Elegance DSG, 2005, 1,9 TDI 105 CP cod BKC
Offline vick
  • Mesaje postate: 716
« Răspuns #6 : Decembrie 06, 2007, 05:46:21 p.m. »
sa inteleg ca te-au rupt cu 40 lei in 10 minute de reglat farurile....hmmmm...inseamna ca la mine ca sa le dea jos si sa schimbe niste becuri si sa mi le si regleze imi ia 120 lei....WTF....ma apuc si le montez singur :-< :(
Offline Claudius
« Răspuns #5 : Decembrie 06, 2007, 03:39:09 p.m. »
stai, ca e abia ora 15:30... la 5 se intuneca si, daca nu merg farurile cum trebuie, ies la atac cu surubelnita.. sper ca urmatorul emoticon sa nu fie  :042:
« Răspuns #4 : Decembrie 06, 2007, 03:25:47 p.m. »
Totul e bine cand se termina cu bine. Bine ca te-ai abtinut sa mesteresti... :082:
Offline Claudius
« Răspuns #3 : Decembrie 06, 2007, 03:17:46 p.m. »
se pare, totusi, ca n-a fost o problema prea grava...
m-am programat la service, am fost si s-au verificat/reglat farurile. Cost 40 RON =)). Bine ca nu mi-am bagat nasul pe acolo, sa "mesteresc" eu ceva.
sincer, ma asteptam la un 0 (zero) in plus la factura.
acum astept cu interes... sa se lase seara :015:
