Autor Subiect: Zgomot la 2000 de ture  (Citit de 18365 ori)
Offline chelloo85
  • Mesaje postate: 111
Re: Zgomot la 2000 de ture
« Răspuns #9 : Mai 05, 2010, 12:43:49 p.m. »
da din pacate la mine se aude si cu muzica data destul de tare in masina  :( ..am tot incercat sa aflu care este buba si n-am reusit si deja m-am obisnuit cu sunetul asta...
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 81 KW 110 CP ASV
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
« Răspuns #8 : Mai 05, 2010, 12:32:18 p.m. »
La mine nu e huruit, e un "zumzait - bazait" - cam asa ceva. Probabil ca ai alta problema, dar e totusi bine sa le verifici pe 1-4 de mai jos, sa stii ca sigur nu e de acolo. Daca e huruit 100% si de o intensitate mare (ce se aude si cu muzica la nivel normal in masina) - atunci sigur e de la partea mecanica de sub capota, trebuie sa mai sapi.
Vedem ce-o fi la fiecare, cu timpul... ;)
Offline chelloo85
« Răspuns #7 : Mai 05, 2010, 11:27:26 a.m. »
la mine acest huruit se aude clar de la motor, nu cred sa fie cele enumerate de tine..acum..  :039: . cand merge si climatronicul acest huruit se aude si mai tare in marja aceasta de 1800-2000 de turatii, dupa nu se mai aude nimic..
Offline Cheeta
« Răspuns #6 : Mai 05, 2010, 11:13:25 a.m. »
E posibil sa ai dreptate, Liviu.
Cu toate astea, iaca m-am documentat nitel pe problema asta si uite ce-am aflat, cu surprindere ca zgomotul poate fi din mult mai multe locuri decat credeam eu:
1.Farul stanga, posibil joc (vertical sau orizontal) - trebuie strans. Pentru verificare, un carton fixat acolo, de control.
2. Surub aparatoare noroi stanga fata (daca masina e echipata cu aparatoare fata,le mine da) - se da o noua gaura si se fixeaza bine. Verificarea inainte as face-o prin demontarea aparatorii, mers fara si observat daca mai vibreaza.
3. Cele doua aripioare de plastic scut metalic, in fata, prezinta joc (neprinse bine). Doar la service.
4. Capac plastic de SUB volan, care nu e bine prins in cleme si vibreaza.
Acum ramane sa incercam rezolvarea toti cei cu aceasta problema, si apoi sa postam rezultatul. Sper sa fie ok in final pentru toti!
BAFTA!
Offline Harlequin
  • Mesaje postate: 1460
  • Auto: SKODA Tour
« Răspuns #5 : Mai 04, 2010, 10:40:32 p.m. »
Aia nu e plaja de turatii la care "intra" turbina? Io asa stiam, e posibil sa nu fie nimic grav.
Offline chelloo85
« Răspuns #4 : Mai 04, 2010, 07:34:52 p.m. »
si eu am acelasi zumzait de cand am luat masina si tot nu i-am dat de capat inca...deci ne inmultim cu aceasta problema  :039:
Offline Cheeta
« Răspuns #3 : Mai 04, 2010, 06:52:06 p.m. »
Hopa TOP, hai ca am si eu acelasi zgomot, in aceleasi conditii, la acelasi tip de motor, deci ne inmultim... <:-P
La mine zgomotul intre 1800 si 2000 e ceva gen "zumzait" ce vine din zona din stanga volanului, undeva sub plasticul de prindere tichet de parcare in parbriz. Pare ca ar fi un zgomot in plansa de bord in stanga, dar nu pot sa pun mana in foc ca-i sigur de acolo.
Turbina???? OAU, ma ingrozesc, nu pot sa cred asa ceva!!!!  :042:
Si cand te gandesti ca pentru prima oara, dupa revizia de anul trecut, inregistrez si eu la ALH 90PS "consum" de ulei motor, cam 700g la 7000Km.... o fi de la axul turbinei, la 60,000Km cat am eu?
La tine e tot la fel, draga coleg de suferinta?
Ca asa incercam sa aflam fiecare ce si cum, apoi ne "consolam" tot in topicul tau de aici - sper din tot sufletul totusi sa nu fie ceva legat de turbina... eu credeam ca e de la capota motor bazaitul, sau de la bord, ma rog...ceva de genul...
Sa vedem poate ne-o lumina un expert, multumim anticipat!!!
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #2 : Mai 04, 2010, 04:05:24 p.m. »
daca se aude din zona motorului ca si prim hint ar fi de verificat turbina. Si pana la turbina de verificat nivelul uleiului din motor!
Este doar un sfat  - nu e opinie de super expert!
Succese!
Offline raullp
  • Auto: Oktavia Tour 1.9TDI
« Răspuns #1 : Mai 04, 2010, 03:32:38 p.m. »
Salut, o intrebare:
Stie cineva de ce cind ajunge turometrul intre 1800 si 2000 de ture se produce un uruit suparator?
Acesta dispare dupa ce trec de 2000 de ture.
Interesant este ca nu in fiecare zi face lucrul acesta.
Si, puteti recomanda un service(sau mecanic) specializat in Skoda in Timisoara.
Citi am incercat, nimeni nu stie nimic.
 Mentionez ca e vorba de Skoda Oktavia Tour 1.9TDI din 2004, cu 90 PS.
Multumesc anticipat.
Raul.
« Ultima Modificare: Mai 04, 2010, 03:35:20 p.m. de raullp »
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
13 14 15 16 17 18 19
27 28 [29] 30
