Autor Subiect: Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp  (Citit de 312392 ori)
Offline Alunakis
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: O3 Elegance 1.4 TSI
Re: Motorizare 1.4 TSI 122/140/150 cp
« Răspuns #719 : Aprilie 24, 2013, 07:14:58 p.m. »
Canistra aia e pentru reducerea poluarii. Asta e rolul ei. Introduce vaporii de benzina in galeria de admisie si ajuta si la imbogatirea amestecului cu ocazia asta. Functioneaza in functie de impulsurile trimise de ECU.Pentru verificare cel mai bine se foloseste VAG-COM si cu motorul oprit se merge in "Output tests" si se testeaza de acolo. Practic ar trebui sa auziti un tacanit.
Zgomotul canistrei se aude mai ales la ralanti. Daca ridici capota ar trebui sa auzi ca un tacanit metalic ritmic. La multe masini se afla pe partea dreapta. Eu as compara sunetul cu cel al unui ceas.Rolul ei este, din cate stiu eu altul. Ea colecteaza vaporii de benzina si ii condenseaza, reintoducandu carburantul in circuit. Nu amesteca aerul cu vapori de benzina ci din contra, scoate vaporii din aer.
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2013, 07:23:00 p.m. de Alunakis »
« Răspuns #718 : Aprilie 24, 2013, 06:07:43 p.m. »
Offline DragosM
  • Mesaje postate: 764
  • B-41-TSN
  • Auto: Octavia Tour II 1.4
« Răspuns #717 : Aprilie 24, 2013, 05:58:04 p.m. »
Scuze ca sunt offtopic dar.....
"acest zgomot ca de tacheti se aude la TSI cat sunt reci...dupa acea numai cu capota deschisa" se aude doar cand este rece, la coltul strazi nu se mai aude motorul fiind deja cald...
Se aude destul de tare in masina  dar dupa se termina...
O poza cu cutia neagra unde este localizata poti sa pui te rog?
« Ultima Modificare: Aprilie 24, 2013, 06:03:10 p.m. de DragosM »
Kia Rio 1.5crdi 110cp 235Nm
« Răspuns #716 : Aprilie 24, 2013, 05:40:52 p.m. »
Da, la problema ta m-am referit Dragos...acest zgomot ca de tacheti se aude la TSI cat sunt reci...dupa acea numai cu capota deschisa, daca se aude si in interior chiar si dupa incalzire  este ciudat...la mpi-uri nu prea am auzit asa ceva. Adica totusi ar mai fi o piesa, canistra de carbon, acea cutie neagra stanga fata cum te uiti din fata...si acela poate sa scoata un tacanit destul de similar tachetilor la Dacia.
Offline DragosM
  • B-41-TSN
« Răspuns #715 : Aprilie 24, 2013, 03:36:51 p.m. »
@Andrei1980 daca la problema mea te referi asa este dar para un zgomot cum era la daciile vechi de tacheti....
« Răspuns #714 : Aprilie 24, 2013, 02:29:12 p.m. »
Acel zgomot poate fi total altceva...este prezent si la mine cateodata. Este rezonanta tevilor de combustibil pe sub masina...cateodata se ating sau se ating de caroserie si fac acel zgomot numai si numai la relati...Nimic grav...numai daca intra mai urat in rezonanta. Daca apesi catusi de putin acceleratia, nu-i asa ca imediat dispare?
Offline DragosM
  • B-41-TSN
« Răspuns #713 : Aprilie 23, 2013, 08:11:36 p.m. »
Asa am si eu dar numai cand este motorul rece  si la mine se aude bine acest zgomot.....
Poate am si eu aceasi problema chiar daca am 1.4 MPI
Offline Laco
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Skoda Octavia 1.4TSI
« Răspuns #712 : Aprilie 23, 2013, 07:52:44 p.m. »
De cateva zile, fara sa deschid geamul, radioul, clima, si numai daca este liniste in jur la relanti (motor cald, semicald sau rece) aud un foarte sensibil tacanit (ca de tacheti), abia perceptibil si numai in conditiile descrise. Masina porneste normal, fara alte zgomote ciudate, sau fluctuatii de turatii. Am cam 15500 km, credeti ca ar trebui sa-mi fac probleme?
« Răspuns #711 : Aprilie 15, 2013, 09:45:19 a.m. »
Oricum aceste tacanituri apar la toti dupa circa 30-40 000 km oricat de fin si cunoscator te-ai folosi de masina. Numai la perceptii apar diferentele. Unii sunt mai meticulosi si imediat aud aceste sunete si se tot streseaza din ce cauza pot fi(daca nu erau prezente din prima saptamana de folosire), altii in schimb pana nu li se aprinde beculetul galben in bord sau in cel mai rau caz le sare lantul sau variatorul incepe sa faca foarte urat, afirma ca totul este superbine la motor si ca aceste tacanituri nu sunt o problema aparte.
Oricum VW recunoaste clar, trecand la curea la noile motorizari TSI, ca era depasit de situatie cu aceasta prima generatie de tsi si orice facea, de fapt problemele de baza tot ramaneau. Bine ca a facut acest lucru, dar totusi noi am ramas cu un fel de "cobai" feeling :040: .
Daca totusi nu o sa am alte probleme la aceasta motorizare( desi in adancul sufletului meu nu mi se pare normal sa fac schimb distributie lant la 80-90 000km, cand la Ford Mondeo 2.2TDCI se face la peste 250-300 000km, desi acolo fortele sunt mult mai mari in motor) fac aceasta operatie si poate ca o sa vina vremea cand o sa spun ca de fapt este un motor fiabil. Sa fie vorba intre noi, mai bine un schimb distributie decat schimb pompa de inalte presiune - si tot ce tine de ea - de la motoarele 2.0TDI-CR de dupa 2009 de pe Passaturi de exemplu, toata distractia costand vreo 4000 euro (detalii http://vwforum. promotor.ro/topic/90351-probleme-pompa-de-inalta-presiune/page-2 )
« Ultima Modificare: Aprilie 15, 2013, 09:49:22 a.m. de Andrei1980 »
Offline fixpixu
  • Mesaje postate: 298
  • __
« Răspuns #710 : Aprilie 15, 2013, 09:14:12 a.m. »
Aici zgomotul a fost cauzat in ordinea proabailitatii (dupa informatiile adunate in timp) de catre:
1. intinzator hidraulic dezamorsat
2. variator ax came defect/dezamorsat
Lantul nu are cum sa fie deoarece nu face la porniri la cald, sau la rece dupa stationari de 2-3 zile
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
« Răspuns #709 : Aprilie 15, 2013, 07:13:11 a.m. »
Si cand vezi acum ca au trecut pe curea, pe bune... este.... X(
1.4 tsi... de la 1.8T
« Răspuns #708 : Aprilie 14, 2013, 11:08:49 p.m. »
Am pornit azi dupa 2 saptamani de stationare. Horror !!! Un harsait metalic groaznic cam de 2 secunde. Masina are 16k km.
Interesant, ca toamna dupa concediu in care am fost plecat cu alt mijloc de transport decat masina, dupa 9 zile de stationare masina a pornit fara nici o tacanitura, ca a doua zi dimineata sa faca un tambalau de zile mari la pornire. Eu zic ca aceste anomalii sunt deja din categoria TeSeIsme cu o logica total aparte...Cred ca trebuie sa fi inginer specialist in motoare la VW, ca sa intelegi aceste fenomene ciudate...
Oricum daca a rezistat pana acum mai rezista ceva timp...si m-am hotarat ca la 80-90 000 km o sa schimb distributia oricum. Ma gandesc ca pana atunci oricum o sa se lungeasca lantul in asa hal, incat voi fi nevoit sa fac aceasta interventie.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #707 : Aprilie 14, 2013, 10:24:18 p.m. »
Si parca tu ai facut upgrade de la 1.2 tsi. Nasol.
Offline fixpixu
  • __
« Răspuns #706 : Aprilie 14, 2013, 09:34:25 p.m. »
« Răspuns #705 : Aprilie 14, 2013, 09:59:34 a.m. »
Salut!
Cum s-a mai zis, se pare ca tacaniturile care apar la prima pornire la aceasta motorizare sunt strict legate de temperaturile mai scazute de afara. De cand vremea s-a incalzit afara, dintr-o data si tacaniturile la prima pornire au devenit mai rare si mai putin intensive.
50 500 km, "coafura" inca rezista :D . Inseamna ca acel intinzator hidraulic se amorseaza mult mai repede. Ma gandesc ca daca un pic ti s-a lungit lantul, intinzatorul trebuie sa se intinda mai mult, de aici nevoia de timpul de amorsare...Afara find mai cald, uleiul ajunge mult mai repede unde trebuie si astfel si tacaniturile tin mai putin sau nici nu apar. De exemplu mie  in ultima saptamana mi-a sunat o singura data si atunci foarte putin...Sub 0 grade, erau mult mai  dese si intensive aceste tacanituri...
O zi buna va doresc.
[Azi la 12:09:58 a.m.]
[Mai 27, 2026, 08:37:38 p.m.]
Re: Turcaletul de vizitator
15 16 17 [18] 19 20 21
