Autor Subiect: Martor ABS  (Citit de 33392 ori)
Re: Martor ABS
« Răspuns #32 : Ianuarie 28, 2008, 03:26:37 p.m. »
Cred ca acea masa aiurea iti facea probleme !
Eu zic ca era relativ usor de remediat...urmareste martorul din abord, dar eu cred ca n-o sa te mai deranjeze...
Offline qruella_hd
  • Locaţia: Hunedoara
  • Mesaje postate: 18
Re: Martor ABS
« Răspuns #31 : Ianuarie 28, 2008, 02:57:51 p.m. »
Dragilor m-am intors de la service. nu vreau sa va povestesc prin ce-am trecut. desi am laudat service-ul data trecuta, acum imi dau seama ca au fost serviabili pentru ca m-am dus "cu pile". azi, desi am avut programare la 8 masina a fost luata la 10 in service. dupa o ora mi s-a comunicat ca totul e ok, nu are erori, alternatorul incarca, ce mai, masina brici. le repet simptomele cu consumatorii si zice nenea electricianu mergem in teste sa vedem.
am mers cu masina vreo 5 km, nu s-a aprins nici un bec, cu consumatorii la maxim. deh, murphy nu doarme. ne-am intors la service, zice responsabilul de service, mai mergeti cu ea si daca va face probleme mai veniti.  :D (acum eram a 2-a oara pentru aceeasi problema). ii explic la nenea electrician ca mie nu-mi apare pe bord semnalul pentru baterie cand pun cheia, si atunci a zis e posibil sa fie releul de la alternator. sefu zice "veniti in alta zi pentru releu, azi mai avem programari pentru alte masini." zic, "eu nu mai vin, o las aici, da daca e releu il aveti?" zice "trebuie sa desfacem, sa vedem ce cod are, apoi comandam",..... imi venea sa-mi iau campii. cand surpriza. nenea electricianu vine si zice am vorbit cu cineva, zice sa ma uit la niste fire ascunse, ma rog el stie ce-o vrut sa zica. deci au bagat iar masina in service, au urcat-o pe elevator si cica au si gasit un fir sectionat care facea masa  :-SS la nu stiu ce, probabil cei priceputi stiu despre ce e vorba. au inlocuit (oare?) firul, asa au zis, si acum am si becul pentru baterie aprins pe bord, cum e normal.
am ajuns cu bine acasa si sper ca s-a rezolvat problema, chiar vreau sa ma linistesc.
« Ultima Modificare: Ianuarie 28, 2008, 03:16:52 p.m. de qruella_hd »
A avea un prieten inseamna a avea un al doilea EU.
Offline qruella_hd
Re: Martor ABS
« Răspuns #30 : Ianuarie 27, 2008, 05:18:00 p.m. »
cam cat costa calculatorul acela, ca masina nu este in garantie. maine dimineata am programare la service. vedem dupa ce zic meseriasii.
Offline taviskoda
Re: Martor ABS
« Răspuns #29 : Ianuarie 25, 2008, 11:19:46 p.m. »
La Fabia alternatorul este comandat de  un calculator ,iar acest calculator(bornetz) face destule probleme inclusiv la unele Fabii datorita lui luminile cresc si scad in intensitate ,daca esti in garantie incearca sa-l schimbi.
Re: Martor ABS
« Răspuns #28 : Ianuarie 25, 2008, 12:08:41 a.m. »
Trebuie verificat traseul firelor de curent de la racleta de la baterie la principalii consumatori, eventual releele. Ai undeva o intrerupere, este evident ! Chestie de migala, dar tb s-o faca !
Offline qruella_hd
Re: Martor ABS
« Răspuns #27 : Ianuarie 24, 2008, 06:27:04 p.m. »
Azi am patit din nou fenomenul cu aprinderea becurilor si oprirea motorului in mers. Precizez ca s-a intamplat dupa ce am dat ventilatorul mai tare. Am dat cheie si pauza, nici un strop de curent. Am stat 5 minute, am dat cheie si-a plecat. Am reusit sa ajung acasa fara sa mai pornesc caldura si radio. Am programat o vizita la reprezentanta dar nu stiu daca o sa imi descopere problema, mai ales ca pentru acelasi lucru am fost in decembrie si mi-au zis sa schimb bateria.
Incepe sa-mi fie teama sa mai plec cu ea de-acasa.
Offline sorinosu2002
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 8
Re: Martor ABS
« Răspuns #26 : Ianuarie 23, 2008, 09:44:58 p.m. »
o problema de genul asteia cu becul la bat nu poate fi interogata de catre vas (cel putin nu pe fabia)eu zic sa mergi la service-ul la care ai montat bateria sa mai verifice o data bornele shi fulia de la alternator
fabia rs 1,4l elegance sport
Re: Martor ABS
« Răspuns #25 : Ianuarie 22, 2008, 11:42:10 a.m. »
Ai nevoie de o diagnoza cu VAS...problema s-a stocat in computer, daca exista.
Offline qruella_hd
Re: Martor ABS
« Răspuns #24 : Ianuarie 22, 2008, 09:16:11 a.m. »
Problema nu e constanta, ieri de ex. in mers s-a aprins, m-a avertizat sonor, apoi s-a stins. Azi dimineata n-a facut nici cum. Ideea e ca trebuie sa merg in service, dar ultima data mi-au spus ca n-are nimic, doar bateria e de vina. Acum am schimbat si bateria si simptomele sunt cam la fel. Ideea e ca am emotii de fiecare data sa nu raman fara curent.
Re: Martor ABS
« Răspuns #23 : Ianuarie 21, 2008, 06:31:36 p.m. »
este o problema cand se aprinde in mers sau cand nu se mai stinge.altfel este ok.citeste cartea masinii!!!
Offline Lrddth
  • Mesaje postate: 619
  • Petrol Power
Re: Martor ABS
« Răspuns #22 : Ianuarie 21, 2008, 12:42:07 p.m. »
Adică se stinge după ce porneşti motorul? Dacă da, este perfect normal şi n-ai de ce să-ţi faci griji.
Offline qruella_hd
Re: Martor ABS
« Răspuns #21 : Ianuarie 21, 2008, 11:56:36 a.m. »
Revin cu simptomele bateriei. deci dupa ce pun cheia in contact se aprinde becul de la baterie. dupa ce invart cheia se stinge. e normal?
Re: Martor ABS
« Răspuns #20 : Ianuarie 18, 2008, 11:59:58 a.m. »
probabil ca a patinat cureaua pe fulia de la alternator.ai trecut cumva prin apa inainte sa se aprinda becul? sau puntea redresoare face figuri.mai urmareste situatia si comunica ce se intimpla.
Offline qruella_hd
Re: Martor ABS
« Răspuns #19 : Ianuarie 18, 2008, 11:41:01 a.m. »
Hello dragilor!
In sfarsit am schimbat bateria de pe fabia. Dar surpriza, azi, adica dupa 2 zile, mi s-a aprins in mers pentru o secunda becul de la baterie apoi s-a stins. Precizez ca aveam si ventilatorul pornit, si becuri, si radio. Probabil ca e o problema pe altundeva. Aveti vreo idee? Precizez ca parerile voastre le comunic celor de la service, ca par niste incepatori.
Multumesc, astept.
Offline bestcopies
  • Locaţia: Onesti, BC
  • Mesaje postate: 44
Re: Martor ABS
« Răspuns #18 : Ianuarie 12, 2008, 06:56:52 p.m. »
Stai linistit, eu am observat ca la mine se intampla la fel. Dar nu tot timpul insa. Dupa pornire, ABS e arins vre-o 2 secunde si apoi se stinge. ABS functioneaza, nu sunt probleme. La fel se manifesta  si alte fabii 1,2 pe care le stiu. Tot din 2007, la fel ca a mea. Toturi, trebuie neaparat sa astept stingerea tuturor becurilor din bord? Ca doar nu am bujii incandescente... Nu stiu de ce, dar totusi asa procedez :D
Skoda Fabia Combi Charm 1,2 HTP BME, Orange Tangerine
2 3 4 5 [6] 7 8
