Autor Subiect: 1.6 TDI CR vs 1.9 TDI  (Citit de 86966 ori)
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
Re: 1.6 TDI CR vs 1.9 TDI
« Răspuns #65 : Noiembrie 19, 2011, 10:04:45 p.m. »
Din pacate am avut ocazia sa conduc un 2.0 tdi pe jetta noua. Frumos motoras dar din pacate la ture joase fata de vechiu PD 2 litrii parca ii mort. Credeam ca numai la 1,6 ii asa , sigur nu asa pronuntat la 2 litrii dar oricum ce naiba fac inginerii astia de la VW...
« Răspuns #64 : Noiembrie 19, 2011, 09:55:22 p.m. »
inca mai exista topicul asta ??? :D
cum   >:)   sa fie mai elastic un motor de cilindree mai mica decat unul cu cilindree mai mare ?? astea sunt povesti gen "ce-i al meu e mai bun decat al vecinului..."
iar asta cu 1.6 "cel ne-gatuit" (fata de 1.9  ninja4 ) e de la senzatia negativa oferita de 1.6 la turatii joase (si medii) - dupa ce bietul se taraie la turatiile cu pricina (ca doar mapa aia e facuta  sa fie euro 5 adica motorina ioc) evident ca mai sus ai impresia ca decolezi
« Ultima Modificare: Noiembrie 19, 2011, 09:58:09 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #63 : Noiembrie 19, 2011, 05:40:35 p.m. »
nici pe departe ca la 1,9 tdi
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #62 : Noiembrie 19, 2011, 04:44:02 p.m. »
Un diesel cu comportament apropiat de benzinar, care suporta sa-l duci si  la turatii maricele fara sa se gatuie, dar care suporta si turatii mai joase ( nu chiar ca la 1.9 tdi ).
Offline Fleur
  • Mesaje postate: 0
  • Skoda Octavia 2, 1.9 TDI, Toyota Avensis 2.0, D-4D
  • Auto: Skoda Octavia 2, 1.9
« Răspuns #61 : Noiembrie 14, 2011, 10:01:58 p.m. »
Ce intelegi prin motor mai elastic?
Cand sunt mort, nu stiu ca sunt mort. Sufera numai cei din jurul tau. La fel e si cu prostii...
Offline spawm
« Răspuns #60 : Noiembrie 11, 2011, 11:40:09 a.m. »
O prima comparatie dupa doar 750 km cu 1.6 si cateva zeci de mii cu 1.9, de aceea s-ar putea sa-mi mai schimb parerea dupa ce vor trece macar 20k si peste 1.6. Deci:
+ pt 1.6: silentiozitate mai mare, motor mai elastic.
- pt 1.6 : trebuie condus mai turat ca are cuplul max mai sus, cea ce face ca avantajul silentiozitatii sa se simta in principal la ralanti; consum ceva mai mare ca la 1.9 in oras ( identic doar daca schimbi vitezele la 2000 de rpm , dar asta e rau pt dpf )
Offline Mich@el
  • Mesaje postate: 239
  • Auto: Octavia 2FL 1.6TDI
« Răspuns #59 : Noiembrie 10, 2011, 10:07:16 p.m. »
@avatar- de porsche vorbeam, procar sunt chiar ok...de asta am şi ales s cumpăr de la ei şi nu de la porsche...diferenţa de atitudine ca de la cer la pământ'
drive carefully!
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #58 : Noiembrie 10, 2011, 09:56:37 p.m. »
cei de la avia au fost printre singurii care contactati telefonic au spus ca fara probleme fac direct update de soft fara cost
« Răspuns #57 : Noiembrie 10, 2011, 09:52:33 p.m. »
Mich@el, vorbesti de PROCAR ? Dealerul are aici pe forum reprezentant, il poti contacta la nevoie.
Evident ca trebuie sa reclami ceva, faceti diferenta intre rechemari si actiuni de fabrica ;)
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #56 : Noiembrie 10, 2011, 09:43:33 p.m. »
am primit si eu un raspuns asemanator: "daca nu reclami nimic - nu iti facem update de soft din propie initiativa. Si mai ziceau ca au facut update de soft la cerere si au venit oamenii inapoi cu reclamatii gen: consuma mai mult / merge mai turat ...etc"
Ca si in tehnica - ce merge NU schimba!!
Offline Mich@el
« Răspuns #55 : Noiembrie 10, 2011, 09:16:59 p.m. »
aici la noi, la oricare service te-ai duce sa intrebi de soft nou disponibil, intrebarea lor este "ce reclami? care e problema?"
daca nu ai nici o problema mai serioasa tre sa inventezi una.
prietenul meu chiar a aavut/are una, ca si mine...avem sporadic un tzacanit la motor ca si cum ar bate un tachet/tzacani avansul tare in zona 70-90 grade a lichidului de racire.
a fost la reprezentata p.....e de la noi, i-au luat-o la o tura, dar in loc s-o fatzaie prin curte au iesit pe europeana si i-au dat talpa, nnormal ca nu mai auzi nimic la 100/h.
la intoarcere am ramas amandoi stupefiati cand l-au invitat frumos la ghiseu sa plateasca suma de 60 ron pentru testare, reclamatie nefondata.
culmea este ca tipa (nu o pot numi doamna) cu pricina mi-a recunoascut zambind ca interesul lor este sa nu gaseasca nimic la testarea vreunei reclamatii.
drive carefully!
« Răspuns #54 : Noiembrie 10, 2011, 09:02:24 p.m. »
Doua soft-uri cu care lucreaza reprezentantele - pe partea de service si livrari.
Offline Mich@el
« Răspuns #53 : Noiembrie 10, 2011, 09:01:26 p.m. »
imi spui te rog ce sunt "ELSA si Cross" ?
multumesc.
drive carefully!
« Răspuns #52 : Noiembrie 10, 2011, 09:00:13 p.m. »
Daca exista un update de fabrica, aceasta apare in ELSA si Cross dupa cod VIN si este gratuit.
Nu stiu situatia concreta a prietenului tau...
Offline Mich@el
« Răspuns #51 : Noiembrie 10, 2011, 08:52:14 p.m. »
OK, dar se pare ca update-urile pot fi revendicate abia dupa o plangere, testare in mers apoi conectare la tester, cand se notifica noua versiune software.
un prieten a patit-o la p....e timisoara cu un O2 exact ca al meu...i-au testat-o in mers pentru un anumit tacanit/pacanit reclamat, apoi imediat l-au pus la plata testului 60 ron, chiar daca masina e in garantie...motiv fiind faptul ca cel care a testat-o in mers nu a constatat nici o problema (reclamatie nefondata).
nici macar nu a ajuns masina pana la tester.
drive carefully!
