Autor Subiect: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL  (Citit de 80778 ori)
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
Re: New Skoda OCTAVIA - 1.6 CR TDI FL
« Răspuns #167 : Martie 04, 2014, 03:29:48 p.m. »
La vechea masina am mers pur si simplu la un magazin de piese auto si in baza VIN- ului leam comandat. Am facut si montarea la ei ca aveau reducere.  Mai poti incerca si pe forum aici la Autoa parca.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
« Răspuns #166 : Martie 04, 2014, 12:11:14 p.m. »
si de unde sa le achizitionez (ATE placute de frana) si sa ma asigur ca nu sunt facaturi?
Offline luciano
« Răspuns #165 : Martie 04, 2014, 11:08:24 a.m. »
Iti recomand cea ce vreau eu sa fac si anume: discuri Ate Power Disc + placute Ate ceramice pe fata. Spatele consider ca nu trebuie schimbat; dar fa macar o verificare.  :082:
Offline Givacom
« Răspuns #164 : Martie 04, 2014, 09:28:38 a.m. »
Salutare,
a venit vremea sa schimb si eu placutzele de frana, asadar revin la voi cu intrebarile urmatoare:
- ce producator de placutze de frana sa aleg? (OEM / ATE / TWR / Textar / etc)
- merita sa schimb doar fata si spatele sa le mai las inca 10-15 k km?
Masina are aproape 4 ani si 50000 km si se comporta foarte bine - nu am nici o problema de sesizat pana acum.
Toate bune!
« Răspuns #163 : Iulie 29, 2013, 06:41:19 p.m. »
Aprox 50 RON/flacon 0,5L.
Offline Givacom
« Răspuns #162 : Iulie 29, 2013, 01:32:58 p.m. »
cat costa si ce cantitate este nevoie Motul RBF 660?
« Răspuns #161 : Iulie 29, 2013, 01:21:30 p.m. »
Da a desfacut prima data in fata...apoi si in spate...si in borcan tot completa..mi-a aratat tipul ca lasa sa curga pana ce aparea lichidul cel nou care pe deasupra avea o alta nuanta de culoare. Mi-a zis ca nu se combina cel vechi cu cel nou...oricum diferenta se simte bine dupa schimb.
La fiecare aerisitor a pus un furtunas si un borcanel, asta am uitat sa spun .
Offline Givacom
« Răspuns #160 : Iulie 29, 2013, 01:01:25 p.m. »
intrebare:
Deci, vrei sa spui ca au desfacut aerisitoarele la toate cele 4 roti; a curs tot lichidul veci si apoi a umplut pe sus cu noul lichid + aerisire + testare?
Este mai ok asa  - zic eu. Auzisem ceva de genul - se ataseaza la borcanul de sus o pompa care face vacuum si care are lichidul nou in ea  - si apoi se scoate cate 250 ml pe la fiecare aerisitor => in final o combinatie de lichid vechi cu cel nou ....
Lucurul pozitiv ca nu risti sa intre aer pe circuit ...
ce ziceti?
« Răspuns #159 : Iulie 29, 2013, 12:28:24 p.m. »
Salut!
Eu zic ca este absolut binevenita dupa 3 ani de folosinta schimbul lichidului de frana. Daca vrei sa ai frane mult mai Sharp sa zic asa, cumpara ceva mai bun (Eu am luat Motul RBF 660 de care sunt mai mult decat multumit).
Procedeul spre marea mea surprindere a fost cea clasica, adica lasi sa curca la aerisitoare lichidul vechi si umpli sus cu cea noua, desi mentionez schimbul a fost efectuat la reprezentanta Skoda - Oradea (Autogrand) , mi-au zis ca este mai sanatos asa...o fi sau nu, nu stiu, dar oricum diferenta dupa schimb a fost ca intre cer si pamant...mai ales la partea de fadding, cu acest lichid, pot sa franez de cate ori vreau puternic ca a disparut aproape complet faddingul...
Offline Givacom
« Răspuns #158 : Iulie 29, 2013, 11:14:42 a.m. »
intrebare:
Ce parere aveti de schimbul lichidului de frana la 2-3 ani? dar de procedura utilizata pentru aceasta operatiune?
Toate bune,
G
Offline spawm
  • Mesaje postate: 335
  • Auto: Octavia 1.6 TDI CR
« Răspuns #157 : Mai 27, 2013, 01:18:20 p.m. »
Eu n-am completat; prima revizie de 1 an am facut-o la 12200 si scazuse doar vre-o 3 mm, iar de atunci, cu noul ulei, am mai facut 12000 si tot 2-3 mm a scazut.
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #156 : Mai 27, 2013, 12:24:06 p.m. »
Eu voi face prima revizie in aprox. 3 saptamani. Acum (14.200 km) nivelul e in zona B, nu am avut "warning" si deci nu am completat.
Offline Givacom
« Răspuns #155 : Mai 27, 2013, 11:03:46 a.m. »
O intrebare catre posesorii de 1.6 TDI CR:
- ati completat cu ulei intre schimburi? Cand ati complatat - numai dupa warning in bord? sau cand pe joja este in zona B?
Toate cele bune!
« Răspuns #154 : Ianuarie 09, 2013, 10:26:05 a.m. »
Vizitator, vezi ca pentru skoda, vw, becurile pentru lampa sunt cu acele ghidaje in V si nu la 90 grade. Daca il fortezi iese pe urma foarte greu si e posibil chiar sa nu iti functioneze. Chestie pe probate! Am cerut expres intr-un magazin de piese becuri pentru vw si au mers usor.
« Răspuns #153 : Ianuarie 09, 2013, 09:57:27 a.m. »
Intrebare:
Mi s-a ars becul de faza scurta la masina din semnatura ( Octavia 2 FL 2010). Am gasit in masina un bec H7 Philips cumparat de ceva vreme si l-am schimbat; dar am uitat sa ma uit daca din punct de vedere dimensiune (lungime) e la fel cu cel original ...care apropos este OSRAM 64210L.
Ati intalnit probleme de dimensiune la acest tip de becuri? Philips...care duca la arderea/supraincalzirea sau chiar "impingerea" lupei becului..
Am intalnit, dar nu la H7, ci la cel de la stopuri. Desi eu am crezut ca am cumparat la fel (am fost cu becul ars la magazin), cel nou avea dulia mai mare....si dupa ce l-am bagat i;a locul lui nu am reusit sa il mai scot. a ramas intepenit.
Si daaaa....lumineaza mai slab decat cel original. (cel nou fiind Osram).
9 [10] 11 12 13 14 15
