Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402735 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #1063 : Iulie 23, 2018, 09:42:19 p.m. »
Incepe cu ce ai mentionat la pct. 3. Demonteaza-l, verifica firele, curata pastila de siliciu cu alcool izopropilic. Sterge toate erorile inregistrate pe modulul Engine.
1 si 2: cu vcds-ul vor trebui testate sondele si catalizatorul. Daca sondele sunt bune, iar problema ar fi catalizatorul universal, se poate ,,pacali" S2. Sa vedem ce va iesi la test.
Offline alexxutzu
  • Mesaje postate: 40
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.6 FSI 115CP
« Răspuns #1062 : Iulie 23, 2018, 01:28:43 p.m. »
Salutare
Am si eu o problema cu masina din semnatura si ma gandeam ca ma puteti ajuta cu cateva informatii. Am facut o scanare cu VCSD dupa ce mi s-a aprins martorul Check in bord acum cateva zile. In urma scanarii, au rezultat urmatoarele coduri:
1. P0420 - 002 Sistem catalizator randament scazut. 2. P2096 - 002 Corectie de amestec sonda lambda dupa catalizator B1 prea sarac MIL aprins. 3. P0112 - 001 Senzor temperatura aer admisie G42 semnal prea mic
Catalizatorul este aftermarket Bosal schimbat acum 2 luni. Nu stiu cu ce sa incep pentru verificare si de aceea sper sa ma ajutati cu o un sfat.
Multumesc anticipat! :080:
« Ultima Modificare: Iulie 23, 2018, 01:32:26 p.m. de alexxutzu »
Offline bombuka
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 71
  • Helga Kurnicova
  • Auto: O2 FL SW 1,6 TDI
« Răspuns #1061 : Aprilie 13, 2018, 10:43:02 p.m. »
Este a treia dimineata cand la plecare se aprinde martorul spira iar eroarea pe Torque este P2563 - Powertrain Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range / Performance.
Merg cateva sute de metri, opresc motorul, scot cheia din contact , pornesc si pana a doua zi nu se mai aprinde martorul. Ati mai intalnit acest comportament ?
Ultima interventie la masina a fost acum 3 saptamani, schimbul EGR-ului si a racitorului de gaze, clasica piesa care pica la motoarele CAYC care bat spre 200k.
« Răspuns #1060 : Martie 29, 2018, 12:01:57 p.m. »
ma poate ajuta si pe mine cineva cu sfaturi pentru erorile de mai jos?
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) - Verifica conexiunea plus bujia pe cilindrul 4.
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) - Curata contactele microintrerupatorului din maneta.
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) -  Trebuie verificata conexiunea, daca totul este in regula, inlocuita oglinda.
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) - Lipituri reci in broasca. Refacute lipiturile, sau inlocuita broasca.
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) - La elementul de incalzire auxiliare Z35, trebuie refacute lipiturile la toate cele 5 rezistente:
https://www.drive2.ru/l/2432246/
Succes.
« Răspuns #1059 : Martie 27, 2018, 01:20:33 p.m. »
Verifica cablajele la si de la baterie, inclusiv strangerea bornelor si daca nu cumva exista oxidare si contact imperfect.
Verifica si mufa de la ECU.
Offline Landa cristian
  • Locaţia: Vatra Dornei
  • Auto: Skoda Octavian 2 1,4 benzina
« Răspuns #1058 : Martie 27, 2018, 11:08:52 a.m. »
Salutare, mă poate ajuta cineva in legătură cu eroarea 10010, se aprind aproape toți martorii, din bord, esp airbag, frana de mana, servodirecție, ulei, etc. Mașina merge in parametri normali.🤔
h
Skoda Octavia 2006 , benzina 1,4
Offline cristi87
  • Mesaje postate: 54
  • Auto: octavia 2 1.9tdi bjb
« Răspuns #1057 : Martie 25, 2018, 06:41:55 p.m. »
salut , ma poate ajuta si pe mine cineva cu sfaturi pentru erorile de mai jos?
  • Mesaje postate: 2784
« Răspuns #1056 : Martie 13, 2018, 04:10:39 p.m. »
Eu as incepe cred sa investigez cu ultimilea, alea legate de scurgerea de aer. Ar explica si de ce problemele apar la decelerare.
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #1055 : Martie 13, 2018, 04:00:52 p.m. »
m-am gandit si la asta normal. Intre timp a fost fratele la mecanic(sta in alt oras) si au ramas sa revina la primul semn in bord sa vada ce apare prima.
  • Mesaje postate: 3193
« Răspuns #1054 : Martie 12, 2018, 08:20:33 p.m. »
Clapeta ai curatat o?
« Ultima Modificare: Martie 13, 2018, 12:10:24 a.m. de M i c u t z u »
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #1053 : Martie 12, 2018, 07:29:36 p.m. »
Apar urmatoarele erori pe un seat ibiza 1.4 2004:
https://imgur.com/a/wBucc
Un mic background: Anul trecut a fost nevoie de schimbat evacuarea/catalizatorul, s-a mers pe ceva universal, si restul "gaurilor" au fost astupate/sudate. Am fost asigurati ca nu e o problema, noxele vor iesi ok. Si a fost ok pana acum cateva saptamani, de cand apar in bord check engine si esp, care cum/cand. Ieri, fratele fiind acasa am facut o tura cu masina cu check engine pe bord si masina merge foarte bine, nu are nici un simptom anume, numai ca, din spusele fratelui, apar erorile in deccelerare de obicei, initial la 70-80h, apoi la 30-40km/h. Problema e ca check engine apare in afara orasului, si dispare in oras dupa o perioada.
Toata chestia a aparut dupa ce a alimentat cu luk98 si desigur un mecanic zice ca de la combustibil ar fi problema, deci... nu mai stiu ce sa cred.
Scanarea a fost facuta azi dupa un drum de vreo 100km.
Vreo idee?
« Răspuns #1052 : Martie 08, 2018, 10:20:51 a.m. »
Bujia 3 de inlocuit. Daca tot esti acolo verifica si celelalte trei... Daca nu stii cand s-au inlocuit ultima oara, pune set nou.
Offline mail2vio
  • Auto: SkodaOctavia 2 facelift 1.6TDI
« Răspuns #1051 : Martie 08, 2018, 01:28:43 a.m. »
Sunday,25,February,2018,07:13:10:53651
VCDS Version: Release 17.1.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 AG    HW: 03L 906 023 AG
  Component and/or Version: R4 1.6l TDI   H23 9979
           Software Coding: 00114016032400080000
            Work Shop Code: WSC 73430 031 00999
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003014 (SK35)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
                      VCID: 6BD5A189825463190A-803E
1 Fault Found:
10172 - Glow Plug Cylinder 3
          P066E 00 [237] - Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 224421 km
                    Date: 2085.14.00
                    Time: 06:13:21
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 9 °C
                    Intake air temperature: 4 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.294 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Glow status-STATE_GLOW: 48
                    Fuel temperature-TFU: -1 °C
                    Sensor for engine block temperature: raw value-Coolant temperature: -1 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Offline icksu
  • Locaţia: zalau
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: skoda superb 2, 2.0 tdi-170cp
« Răspuns #1050 : Decembrie 04, 2017, 04:05:21 p.m. »
Imi poate spune si mie cineva unde este legatura la masã pt senzorul MAP (skoda superb 2009 ,2.0 cr tdi 170cp) este cumva sub filtru de aer ? Am avut eroare P1592 , mi-a gasit 2 fire dezizolate la senzorul MAP ,au fost inlocuite, problema a aparut iarasi,am schimbat senzorul si la fel a aparut eroareaa.Aceasta eroare apare cu motorul oprit, contactul pus.daca opreasc si repornesc dispare. As incerca sa curat si contactul la masa sa vad daca nu se rezolva, mai ales ca cele din dreapta sub filtrul de aer sunt tare ruginite.de asemenea e indicat sa decontectez bateria inainte de a desface contactele la masa? Multumesc
Offline skampia
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda superb
« Răspuns #1049 : Noiembrie 29, 2017, 06:23:41 p.m. »
Salutare! Astazi am ajuns la mecanic si mi a desfacut clapeta shut off(clapeta care se inchide la oprirea motorului) Era incredibil de murdara(mazga) si nu mai inchidea bine la oprire,s a efectuat curatarea ei dupa care s a sters eroarea respectiva si sper ca totul sa fie in regula si ca beculetul din bord(check engine) sa ramana asa stins cum îi sta lui bine:))
Multumesc pentru sfaturi si km multi fara probleme!
13 14 15 16 17 [18] 19
