Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402868 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #868 : Noiembrie 01, 2015, 10:17:34 a.m. »
Cu placere.
Grupul Engine, subgrupul 032, primele doua taburi din stanga incepand ;)
Offline Candiano
  • Locaţia: Craiova
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: SkodaOctavia1.6i+GPL
« Răspuns #867 : Noiembrie 01, 2015, 09:58:43 a.m. »
Mulțumesc pentru răspuns, nu am cele două valori, dar o să repet testul și o să postez.
Trimis de pe al meu H60-L02 folosind Tapatalk
« Ultima Modificare: Noiembrie 01, 2015, 10:17:05 a.m. de A V A T A R »
« Răspuns #866 : Noiembrie 01, 2015, 08:56:58 a.m. »
Valoarea grupului 032 - primele doua taburi - care este ?
Se masoara atat in relanti, cat si in mers cele doua valori.
Offline Candiano
  • Locaţia: Craiova
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #865 : Octombrie 31, 2015, 04:59:54 p.m. »
Salutare!
 Sunt posesorul unei Skoda Octavia Elegance 1.6i (BFQ),model 2003 dotata cu instalatie GPL de 5 ani(km aproximativi-200.000).
 De circa 2 ani am o problema cu ea,dar nu prea i-am acordat atentie pana nu am observat ca ar consuma mult.Masina mea are urmatoarele simptome:
 -consuma mult,atat pe benzina,cat si pe GPL(cam 14 litri GPL mixt);
 -porneste greu uneori(nu tot timpul),atat la cald cat si la rece;
 -uneori la pornire are trepidatii mari(nu foarte des);
 -de cateva ori mi s-a oprit in mers la viteza mica,fiind scoasa pe liber.
 Am fost la una din reprezentantele SKODA din Craiova (Autec) si a aparut pe tester amestec sarac:
 16555 P0171 035
 Bank 1,fuel measurement system
 System too lean
 Sporadic fault
 Din ce am citit ar fi una din urmatoarele cauze:
 -debitmetru defect;
 -scapari de aer in admisie;
 -sonda Lamdba defecta(am schimbat ambele sonde Lambda acum 6 ani,montand 2 sonde Bosch).
 Cei de la Autec nu m-au lamurit si vroiau sa o luam pe ghicite,facandu-mi un pret de vreo 1.600 RON ,cu reducere,bineinteles.
 La ITP ,pe esapament am amestec bogat.
 Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi,as dori sa ma duc la un service care sa stie ce face si sa nu ma puna sa schimb piese aiurea.
 Am atasat si cateva poze de la un scan pe care l-am facut,poate are ceva relevanta pentru cine stie sa interpreteze valorile acelea.
« Răspuns #864 : Septembrie 30, 2015, 11:32:56 p.m. »
Probabil complet ar fi urmatoarele erori:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Permanent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Sunt toate de pe modulul de AC, asadar flapsurile sunt cam intepenite/defecte, inainte sa le inlocuiesti incearca cu un VCDS sa faci o resetare din Basic Settings.
Offline cr3zy
  • Locaţia: craiova
  • Auto: Fabia 1.9 TDI
« Răspuns #863 : Septembrie 30, 2015, 11:11:41 a.m. »
Cine stie sa imi spuna si mie de la ce este aceasta eroare?
01271 -
- Short circuit to positive or open circuit
- intermitent
01271 -
- Short circuit to ground
- intermitent
01271 -
- intermitent
01596 - ,
- Adaption fault
- Permanent
« Răspuns #862 : Septembrie 01, 2015, 11:07:57 p.m. »
Erase.
Inlocuiesti pe cilindrul 3, ce a mentionat Dragu.
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #861 : Septembrie 01, 2015, 06:50:39 p.m. »
Bujie cel mai probabil
Offline cristiflt
  • Mesaje postate: 22
  • Drive, Laugh, Love
  • Auto: Octavia I, 1.9 TDI
« Răspuns #860 : Septembrie 01, 2015, 02:52:49 p.m. »
Hello tuturor,
Am facut un scan astazi la o Skoda Fabia, motor 1.2 60 cai din 2005, motorul fiind in 3 cilindri...din cauza ca a aparut un martor in bord in urma cu cateva zile...
Cand a aparut martorul si motorul masinii mergea ciudat si nu tragea.
Oprit, pornit...totul a revenit la normal, si trage bine...cat poate motorasul.
Eroarea salvata a fost urmatoarea:
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03D 906 033 C
  Component and/or Version: 1,2l/2V SIMOS3  00HS1509
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 13765
           Additional Info: TMBPW26Y164462607     SKZ7Z0E3107646
                      VCID: 1F4D05F79D4807E68D9-5072
1 Fault Found:
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Pareri la ce as putea sa fac mai departe? Ce sa verific? Sa incerc sa sterg eroarea si sa vad daca mai apare? teste in mers? etc...
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
« Răspuns #859 : Aprilie 06, 2015, 03:29:45 p.m. »
Salutare, am ceva probleme la relanti, mai smuceste din cand in cand. Am curatat tot ce se putea curata (clapeta acc, egr, map, aditiv curatat injectoare, filtre mann, ulei, etc.). Am inteles ca ar putea fi chiar din cauza benzinei, dar asta nu pot accepta (momentan ard co95 de la omv)
Am atasat ce am reusit sa culeg cu vag-com:
*de mentionat ca in partea de jos a logului am lasat motorul la relanti.
« Ultima Modificare: Aprilie 06, 2015, 03:42:30 p.m. de cashonly »
Offline cashonly
« Răspuns #858 : Martie 24, 2015, 08:21:55 a.m. »
salut, simt nevoia sa mentionez (bine, din postura faptului ca am curatat-o pe-a mea), se da jos de pe masina si se curata :)
cat despre operatiune, ai nevoie de spray de curat frane, o pensula, multe carpe. eu am mai folosit si lichid de curatat carburatoarele. toata operatiunea am facut-o cu motorasul in sus, am considerat eu ca daca tin clapeta asa nu mai exista riscul sa curga lichid pe langa axul clapetei si sa ajunga la electronica.
Offline geotibi
  • Locaţia: Ploiesti / Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Octavia Fl 1.2 TSI
« Răspuns #856 : Martie 23, 2015, 08:30:44 p.m. »
Mersi de raspuns. Ai idee de vreo solutie de curatare? Am inteles ca ar trebui facuta adaptarea clapetei dupa aceea. Aveti vreun tutorial? Banuiesc ca pot face si cu interfata mea care este o clona. Printr-o simpla vizualizare mi-as putea da seama daca intr-adevar e de la clapeta? Ma gandesc ca ar trebui sa observe acea calamina pe clapeta.
« Răspuns #855 : Martie 23, 2015, 07:20:54 p.m. »
Trebuie demontata clapeta de acceleratie si curatata.
Offline geotibi
« Răspuns #854 : Martie 23, 2015, 07:02:44 p.m. »
De curand mi s-a aprins in bord martorul de la TCS (cel care se aprinde de obicei cand rotile incep sa derapeze) iar pe maxidot mi-a dat mesajul : "Error: TCS". Facand o scanare am obtinut:
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 F    HW: 03F 906 070 F
   Component: SIMOS10.10H03 9680
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 001900D6230400080000
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070F 003010
   ROD: EV_ECM12TFS02103F906070F.rod
   VCID: 254BEF4D24FA271
1 Fault Found:
6322 - Air Intake System
          P307A 00 [175] - Flow too Low
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 83129 km
                    Date: 2049.14.10
                    Time: 07:45:28
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0105
   Revision: 00H35001
   Coding: 0017665
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7BFFE9353AFE411
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 06: Seat Mem. Pass
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
   Component: Climatronic   H15 0401
   Revision: 00005001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   VCID: 820114D11514B09
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 40180AB8A80508C040080080150081E4476000AE520089605C0440000040
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 387536398B48AA9
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 21101  26  0601
   Coding: 00D7B7
2 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 20:17:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 20:18:00
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PC219FNC
   Coding: 0020786
   VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AH    HW: 5K0 953 569 A
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010039    Serial number: 20101008101363
   Coding: 0082040000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
   VCID: 73EFC115DAAE091
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-URO  H07 0012
   Coding: 800000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 843 K    HW: 1Z0 920 843 K
   Component: KOMBI         H20 0420
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110900
   Shop #: WSC 73430 031 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 40855ED9DB98E29
2 Faults Found:
12716032 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 75127 km
                    Date: 2043.14.22
                    Time: 20:17:18
12716288 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 75127 km
                    Date: 2043.14.22
                    Time: 20:18:00
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H27 5603
   Revision:   H27       Serial number: 251010F2002035
   Coding: E980FF8600020200001302
   VCID: EDDB576DF48A5F1
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 20:17:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 20:18:04
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 83129 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.10
                    Time: 10:46:12
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0420
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: EAD15C710D64489
Address 36: Seat Mem. Drvr
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0000246
   VCID: 76E9F80101DC1C9
2 Faults Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 67     3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 31630B1DA8327B1
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
   Coding: 0000246
   VCID: 489546F93BA8DA9
1 Fault Found:
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1Z0 035 161 F    HW: 1Z0 035 161 F
   Component: SWING         009 0065
   Revision: 0I001001    Serial number: SKZ1Z2K8414543
   Coding: 050004000001
   VCID: 31630B1D68327B1
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 19:49:12
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 75127 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2107.14.22
                    Time: 19:49:07
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 32610411AD34409
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Coding: 0000144
   VCID: 336F0115522E491
End   ---------------------------------------------------------------------
Dintre acestea doar cele de la Engine si ABS ar putea fi problema dar nu stiu cum sa le interpretez. Are cineva idee ce ar putea fi?
Am observat ca daca in momentul punerii contactului dezactivez TCS-ul prin butonul ASR nu mi se mai aprinde acel martor in bord (cel putin mie nu mi s-a aprins in 200 de km). Daca il las activat e posibil sa nu se aprinda sau in caz ca se aprinde se intampla la viteze mici 10-20 km/h
In momentul in care este aprins martor-ul in bord se simte ca motorul a pierdut din putere. Daca dezactivez ASR-ul motorul merge normal.
13 14 15 16 17 18 [19]
