Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402948 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #793 : August 20, 2014, 09:21:41 p.m. »
Nu au nicio legătură. Acelea provin de la imobilizator, uneori citește greu semnalul trimis de chip-ul (în fond, o bobină) din cheie.
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #792 : August 20, 2014, 09:13:59 p.m. »
Asa voi face , multumesc.
Dar ce e cu erorile cu imobilizatorul? Posibil sa fie derivate din Cea cu franele? Adica fiind eroare majora (sistem franare) sa afecteze pornirea masinii ca o masura de siguranta? ( sau aberez ? :)))
https://www.cumparama.com/
« Răspuns #791 : August 20, 2014, 09:06:43 p.m. »
Verifică nivelul lichidului de frână, este sub minim! Dacă ai pe spate tamburi, sunt șanse mari să fi crăpat vreun cilindru colector mai ales dacă sunt cei originali. Pune mâna pe interiorul jantei și vezi dacă se simte umed.
Offline Mousek
« Răspuns #790 : August 20, 2014, 08:54:44 p.m. »
Nu am aprins martorul imobilizator .este cel cu masina si cheie, nu? Dar nu mi e aprins. Doar cel cu ((!)).
« Răspuns #789 : August 20, 2014, 08:41:31 p.m. »
Erorile pe care le-ai postat nu au nicio legatura cu problema pe care ai mentionat-o.
Daca martorul imobilizatorului nu se aprinde intermitent: erase al DTC.
Nu mananca nimic. Pierde lichid de frana. Pe unde? Va trebui sa verifici tu sau un mecanic.
Verifica master cylinder, slave cylinder...etc.
Offline Mousek
« Răspuns #788 : August 20, 2014, 08:16:52 p.m. »
Again? Acum mi am amintit. A mai facut asa si am completat. Si a disparut eroarea. Ciudat ca erorile afisate nu ar da de inteles
De ce pierde ulei?
Pete sub masina nu am avut si nu am . Posibil sa -l ' manance' ?
« Ultima Modificare: August 20, 2014, 08:28:22 p.m. de Mousek »
« Răspuns #787 : August 20, 2014, 08:16:00 p.m. »
Lichidul de frana este sub minim.
Offline Mousek
« Răspuns #786 : August 20, 2014, 08:11:04 p.m. »
Weekendul trecut am fost si eu intr-o mini vacanta : transfagarasan apoi curtea de arges si predeal prin moeciu bran. La intorcere , in serpentinele din Padurea Bogatii(intre Bv si Sighisoara) incepe sa sune piu piu un bord si se aprinde intermitent martorul cu semnul exclamarii ((!)).
Mai dispareA , in curbe iar mai aparea. Azi zic s-o pornesc , martorul bipaie de zor .
Masina porneste dar uneori doar la a 2a cheie.
Pun vag ul , pe motor zice:
Engine start block by imobilizer
Zic sa ma uit si pe Instruments , acolo :
Key signal too low
Sa fie bateria de la cheie? Am si scapat-o pe jos zilele astea de cateva ori.
« Ultima Modificare: August 20, 2014, 08:14:03 p.m. de Mousek »
« Răspuns #785 : August 12, 2014, 08:58:38 p.m. »
Da, la actionarea butonului, clapeta trebuie sa se inchida.
Ai curatat potentiometrul?
« Ultima Modificare: August 12, 2014, 09:07:03 p.m. de T. Carmen »
Offline Mousek
« Răspuns #784 : August 09, 2014, 03:59:40 p.m. »
Desfacut bord, nimic suspect pe acolo in afara de padurea pe care am defrisat-o : crengi, frunze...
V154 lucreaza in timpul adaptarii. Clapeta isi face cursa : inchide si apoi deschide. Nu sunt dinti rupti..uzati.
Intrebare: cand apas recirculare ar trebui sa inchida clapeta? Ca nu face nimic ori am recirculare apasat ori ba ..nu se intampla nimic, Clapeta sta pe deschis mereu.
AM dat jos si motorasul , l-am desfacut dar...nu prea am ce-i face. Atasez lucrarea. :))
https://www.youtube.com/watch?v=VorGh25U7lo
https://www.youtube.com/watch?v=mBqLXl7ajiw
Ce e interesant ca la erori ba zice Limit Surpassed ba ca e Limit Not Reached. (se vede in poze)
« Ultima Modificare: August 09, 2014, 04:08:54 p.m. de Mousek »
« Răspuns #783 : August 07, 2014, 10:58:46 p.m. »
Eu am mentionat ca trebuie demontat torpedoul pentru a avea acces la V154.
Dupa ce ai demontat torpedoul, in dreapta ....pe aeroterma este fixat motorasul. El actioneaza clapeta de sub grila stergatoarelor. Tu cand actionezi butonul, motorasul inchide aceasta clapeta:
Daca clapeta se va inchide, nu va mai intra aer din exterior, iar aeroterma va recircula doar aerul din habitaclu.
Uite:
http://www.skodafabiaclub.com/technikaisegitseg/belsokeringetes/belsokeringetes.php
Motorasul nu se poate adapta, deoarece sunt rupti dintii/mecanismul de actionare, exact ca la maghiarul care a realizat acest DIY, ori sunt probleme cu potentiometrul.
Si un filmulet, sa vezi cum lucreaza V154.
Un pic de atentie de la la 59:49:
https://www.youtube.com/watch?v=RvD_38WJ7rg
« Ultima Modificare: August 07, 2014, 11:38:48 p.m. de T. Carmen »
Offline Mousek
« Răspuns #782 : August 07, 2014, 06:38:30 p.m. »
Unde mai exact gasesc motorasul asta si ce face el? AC-ul imi merge , ventilatoarele pleaca ..... Nu inteleg care e defectiunea.
Uneori daca pornesc si AC si recirculare , se mai blocheaza cel de recirculare ; daca ilt sting/aprind uneori nu o mai ia. Are legatura cu asta?
« Ultima Modificare: August 07, 2014, 06:40:39 p.m. de Mousek »
« Răspuns #781 : August 05, 2014, 11:29:36 p.m. »
1. 08 Auto HVAC- Fault codes  02 - Erase all DTC- Close controller, Go Back 06.
2. Basic settings 04.
Daca mai apare eroarea pe V154, inseamna ca motorasul este defect.
Demontezi torpedoul sa ai acces la V154.
Uite:
https://www.youtube.com/watch?v=kkW5NmWdz8o
Sa ai idee cum lucreaza motorasul, locatia, etc.:
https://www.youtube.com/watch?v=unPjh6zZBPs
« Ultima Modificare: August 05, 2014, 11:44:08 p.m. de T. Carmen »
Offline Mousek
« Răspuns #780 : August 05, 2014, 08:42:51 p.m. »
Deci , am schimbat electrovalva de suprapresiune rezervor (150 ron + 0 manopera, ca am schimbat-o eu) , sters erori si se pare ca aceasta functioneaza , nu mai am erori pe modul Engine. Acum am Passed si pe Evaporative Emissions .Multumiri tuturor care m-au ajutat cu sfaturi, pareri... >:D<
Doar ca la masini ..e ca la doctor, daca te duci sigur iti gaseste ceva .... bai. Asa ca am zis sa dau un scan pe toate modulele. Si sa vezi dracie :
Tuesday, 05 August 2014, 19:58:41
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 6Y0 820 045
  Component and/or Version: Klimaanlage        X0830
           Software Coding:
            Work Shop Code:
5 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
        41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
        29-10 - Short to Ground - Intermittent
        28-10 - Short to B+ - Intermittent
        55-00 - Adaptation Not Successful
Aici am dat Clear erori si mai apare doar :
Tuesday, 05 August 2014, 20:02:46
           Software Coding:
            Work Shop Code:
1 Fault Found:
De unde sa incep acum ? Am citit ceva cu adaptare Basic pe Modulul asta (8 la mine)
La ce se refera horroarea?
« Răspuns #779 : August 05, 2014, 12:01:14 a.m. »
Fabia 1.9SDI (la care s-o montat aftermarket tempomat cu muulta bataie de cap acum vreo 5 ani, daca cumva are vreo legatura cu prima eroare de mai jos, oricum CC-ul functioneaza)
1. In sfarsit cineva s-a infuriat pe eroarea 01054 - 028 Voltage Supply Relay - terminal 30 (J317) care-mi apare de cativa ani si nu am reusit sa scap de ea pt ca...nu ma descurc pe partea electrica in mod deosebit si am fost lenes in mod particular :)) Pricep ca e un scurt dar habar n-am unde sa-l localizez. Un prieten de-al meu, fost electrician la Skoda si Audi/VW, mi-a promis ca-i da de cap insa sapt viit. Are cineva idee ce sa fac cu eroare asta?
2. Si mai am o eroare la ABS, care e ciudata: ABS-ul functioneaza, dar ea zice ceva de 01314:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Am recodat si n-am scapat de ea (asta mai demult)...pareri ?
13 14 15 16 17 18 [19]
