Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402974 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #778 : August 01, 2014, 09:28:00 p.m. »
Da, in poza postata este electrovalva N80.
Daca ai scos furtunul din fata electrovalvei (cel care vine de la rezervor), si ai simtit ca pe stutul respectiv trage aer tot timpul, si nici nu tacane dupa intervalul de timp pe care l-am mentionat, asta inseamna ca electrovalva nu este functionala.
Membrana din interiorul electrovalvei este fisurata. N80 trebuie sa aspire vaporii de benzina doar la comanda ECU. In acest moment vacuumul din admisie aspira vaporii (prin furtunul din spate) deoarece membrana fiind fisurata ii permite sa aspire tot timpul,  ECU ,,vede" ca vaporii intra in admisie fara a da el comanda, si ti-a afisat eroarea:  flux incorect.
In opinia mea N80 necesita inlocuire. Daca nu ai incredere in ceea ce iti spun, poti ruga un vecin, prieten, colega...etc, care are o Fabia) sa-ti imprumute electrovalva sa probezi. Ai vazut ca este simplu si rapid sa o verifici/inlocuiesti.
Erase al DTC, pornesti motorul...daca functioneaza asa cum am mentionat mai jos, iar eroarea nu mai apare...alta electrovalva.
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #777 : August 01, 2014, 06:56:51 p.m. »
Doar asta mai apare acum :
1 Fault Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 35-00 - -
https://www.cumparama.com/
Offline Mousek
« Răspuns #776 : August 01, 2014, 05:14:05 p.m. »
Carmen , am facut testul cu scos furtun de pe electrovalva : nu porneste nici un tic- ait, in schimb trage aer tot timpul , daca pui degetul pe capatul fara furtun se simte cum aspira in continuu. Daca ii scot alimentarea da eroare cu Open circuit...
Am pus-o si pe cea veche si aceleasi simptome. Sa fie dusa? Sau problema e in alta parte?
« Ultima Modificare: August 01, 2014, 05:24:15 p.m. de Mousek »
Offline Mousek
« Răspuns #775 : August 01, 2014, 12:04:15 a.m. »
Hai mai ca nu au fugit caii :)) , m-am purtat frumos cu ei .
Adevarul este ca ultima data am alimentat pentru prima data benzina de 98 de la Lukoil (au ceva chestie in weekend e la acelasi pret cu cea de 95 daca ai card, mi-a facut pe loc).
Doar OMV de 95 a vazut pana acum si ocazional Petrom sau Rompetrol tot de 95. Nu a prea primit fineturi :) .
Insa am observat ca a scazut bine consumul cu cea de 98.
Voi incerca maine cu scos furtun....
Asta e piesa? Am gasit-o prin lucruri ...a fost schimbata acum ceva ani.
« Ultima Modificare: August 01, 2014, 12:05:57 a.m. de Mousek »
« Răspuns #774 : Iulie 31, 2014, 11:22:04 p.m. »
Asa trebuie. Nu porni motorul.
Bine, dar care este rezultatul? Este functionala?
Electrovalva se testeaza cu vcds-ul, sau pornesti motorul si scoti furtunul (cel din fata) de pe ea.  In maxim 4-5 minute trebuie sa auzi tacanitul ei. Daca cupleaza, erase al DTC,  si urmaresti daca in timp va mai apare aceasta eroare.
Banuiesc ca problema aparuta este de la benzina de ,,calitate".
« Ultima Modificare: Iulie 31, 2014, 11:46:47 p.m. de T. Carmen »
Offline Mousek
« Răspuns #773 : Iulie 31, 2014, 08:05:28 p.m. »
Output tests nu vrea decat pe contact , daca pornesc motorul zice ceva cu function not available.
Nu mai apare eroare pe s1
« Răspuns #772 : Iulie 31, 2014, 11:35:53 a.m. »
VAG-COM-ul are output test pt evap system purge valve. Când rulezi testul, ar trebui să se audă cum aceasta lucrează cu țaca-țac-ul specific. Și cu motorul la ralanti, de cele mai multe ori în timpul verii, ar trebui să se audă acel țăcănit ritmic, iar dacă pui mâna pe electrovalva din partea superioară a canistrei de carbon (arată ca o secțiune circulară dintr-o baterie R20), ar trebui să se simtă o ușoară vibrație, în tandem cu țăcănitul. Într-o primă fază ar trebui să verifici dacă electrovalva functionează, iar mai apoi o iei progresiv urmând sfaturile pe care le-a expus Doru.  Spor !  :080:
Offline Mousek
« Răspuns #771 : Iulie 31, 2014, 12:05:07 a.m. »
Cum se poate verifica? Se aude tic ceva? Este cea de langa vasul cu G12?
Eroare apare doar cea cu vaporii...insa nu m-am dat cu masina...doar am pornit-o.
Motorul merge frumos, nu trepideaza , nu am martori in bord, nimic. Dar ma seaca erorile alea. Si inca o intrebare :) (offtopic) cat de sensibila ar trebui sa fie pedala de acceleratie? Pare putin lenesa.
« Răspuns #770 : Iulie 30, 2014, 11:19:07 p.m. »
Electrovalva de control a fluxului de vapori ai verificat-o?
Eroarea pe S1 mai apare?
« Ultima Modificare: Iulie 30, 2014, 11:24:15 p.m. de T. Carmen »
Offline Mousek
« Răspuns #769 : Iulie 30, 2014, 10:06:51 p.m. »
Am schimbat filtrul de benzina si filtrul de aer. Nu vad schimbari in comportament.
Am mai facut ceva masuratori.
« Răspuns #768 : Iulie 27, 2014, 05:25:11 p.m. »
Testele incomplete trebuie rulate si daca aduc la lumina o problema actuala...atunci aceea trebuie remediata.
Offline Mousek
« Răspuns #767 : Iulie 26, 2014, 05:32:44 p.m. »
Asta in mers pe Readliness
« Răspuns #766 : Iulie 26, 2014, 04:56:12 p.m. »
Daca trage prost, atunci:
- benzina slaba
- filtru benzina colmatat
- MAP lenes
Totusi verifica in curand sa vezi daca mai apar erori la sonda Lambda ;)
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow - eroare la sistemul de recirculare a vaporilor de combustibil din rezervor. Cauze pot fi mai multe:
- electrovalva control flux de vapori,
- canistra de carbune activ ce filtreaza vaporii,
- traseele de alimentare.
Poate aparea si in urma umplerii rezervorului la maxim sau a folosirii unui combustibil de proasta calitate. Pune o benzina mai buna si, daca ai facut plinul maxim, inclusiv rezerva, data viitoare nu mai faceplinul pana in buza. Revino cu feedback...
Offline Mousek
« Răspuns #765 : Iulie 26, 2014, 02:25:49 p.m. »
Azi , mi-am amintit ca am un cablu si am zis sa dau o scanare ; Scanarea s-a facut cu motorul pornit . Mi-au aparut urmatoarele :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 036 997 034
  Component and/or Version:  MARELLI 4MV        5948
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 00000
           Additional Info: TMBMC26Y42357...     SKZ7Z0B148....
4 Faults Found:
        P0441 - 35-00 - -
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
        P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17591 - Linear O2 Sensor: Reference Voltage: Short to Plus
        P1183 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit
        P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Am  dat CLEAR ..si acum apare doar asta . Masina parca nu mai trage cum trebuie.
Saturday, 26 July 2014, 13:23:11
           Additional Info: TMBMC26Y42357....    SKZ7Z0B148....
1 Fault Found:
        P0441 - 35-00 - -
E ceva acolo care sa ma ingrijoreze?
« Ultima Modificare: Iulie 26, 2014, 02:55:21 p.m. de Mousek »
Offline Emy87
  • Mesaje postate: 46
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16V
« Răspuns #764 : Iunie 25, 2014, 09:29:37 p.m. »
Thousands of THANKS again!!!  :032:
13 14 15 16 17 18 [19]
