Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403022 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #703 : Februarie 01, 2014, 10:11:45 a.m. »
In afara de un consum marit, nu.
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #702 : Ianuarie 31, 2014, 09:13:00 p.m. »
Multumesc. Am cautat intr-un manual si daca am vazut eu bine ar fi pozitionat pe carcasa termostatului lichid racire. Zilele astea ma voi uita si la motor.
Dar daca mai am vreun drum de facut, in oras, ar fi vreo problema pana il schimb?
« Răspuns #701 : Ianuarie 31, 2014, 07:44:00 p.m. »
E un senzor de 2/4pini ce costa pe AM vreo 75 RON...ai nevoie de 0,4-0,5L antigel si il schimbi repejor...
Scoate-l intai sa vezi de care e, daca e verde musai cu 4 pini, dar se observa usor. Inlocuieste-l.
« Răspuns #700 : Ianuarie 31, 2014, 07:41:17 p.m. »
Multumesc frumos, Doru pentru detalii.
"16500/P0116/000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal"
Eroarea aceasta este noua. Cat de grava poate fi? Azi am pornit masina si erau vreo -13gr afara. Nu ajunsese apa la 90gr cand am inceput sa fac diagnoza. Sa fie legat de lucrul acesta? Masina mi se parea ca nu merge inca rotund. M-am uitat sub capota si am vazut ca din cauza viscolului filtrul de polen era acoperit cu zapada.
Salut.
« Răspuns #699 : Ianuarie 31, 2014, 07:31:11 p.m. »
17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating faulty
Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating
Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
17831/P1423/005155 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fuse for Secondary Air Injection Pump blown
Vacuum Hose(s) leaky or collapsed
Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve leaking
Secondary Air Injection Solenoid(s) faulty
Combi Valve(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse for Secondary Air Injection Pump
Check Vacuum Hose(s)
Check Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve
Check Secondary Air Injection Solenoid(s)
Check Combi Valve(s)
Special Notes
On vehicles with rivets holding the plastic body halves of the Secondary Air Pump together check to see if the rivets are falling out. If they have fallen out or are loose you may be able to bolt the pump back together if the motor has not failed.
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
E sonda de dupa Cat, verifica alimentarea sondei si continuitatea rezistentei de preincalzire.
Auzi, ti-ai montat deja cumva GPL !?
Possible Symptoms
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Replace Engine Coolant Sensor (G62)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green.
Check if the correct Coolant Fan Control Module/Relay is installed (check part number using parts catalogue)!
01314 - Engine Control Module
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Eroarea asta o avem pe Fabia diesel din familie si tot pe ABS de vreo 2 ani,m desi acesta merge impecabil.
Dupa ce-am intrebat in toate partile, s-a concluzionat: ceva fluctuatie de tensiune a dus la aparitia acestei erori...interesant e ca nici dupa Reset nu am scapat de ea.
Interfata aia clona este deja vanata de Ross-tech, posibil si "stearsa"...nu mai folositi clone cu conexiuni active la net ;)
« Răspuns #698 : Ianuarie 31, 2014, 12:21:13 p.m. »
Azi am reusit sa fac o diagnoza cu o clona a unui prieten. A fost cam frig, dar asta e... Iata erorile:
Friday,31,January,2014,11:51:21:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 K
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 27578A38C5F60B6
   TMBHX21U612450043     SKZ7Z0Y0649845
5 Faults Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
            P1292 - 35-00 - Open Circuit
17526 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1118 - 35-10 -  - Intermittent
17831 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1423 - 35-00 -
            P0138 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
16500 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P0116 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 1C0 907 379 D
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0013313
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 2B5F7608891E2F6
1 Fault Found:
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
La final mi-a dat o eroare si nu a mai continuat scanarea. Era in legatura cu licenta.
Oricum, ma puteti ajuta cu cateva explicatii? Am inteles eu cate ceva dar sunt departe de a ma baza doar pe ceea ce stiu eu.
« Ultima Modificare: Ianuarie 31, 2014, 12:33:06 p.m. de octaviandorin »
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
« Răspuns #697 : Ianuarie 19, 2014, 10:06:45 p.m. »
Salut !
Este senzorul de temperatura motorina !
Daca ti-a aparut martorul de motor , cauta in primul rand firele sa nu fie roase . Asa s-a intamplat la mine si am schimbat si senzorul de temperatura apa si de motorina , iar la final era firul de la senzorul motorina ros plus alte firicele . NU SCHIMBA SENZORII INAINTE SA VERIFICI FIRELE . Pe mine m-au costat firicele alea 300 ron , adica senzorii schimbati plus muuulte diagnoze !
« Ultima Modificare: Ianuarie 19, 2014, 10:17:19 p.m. de gti_mars »
« Răspuns #696 : Ianuarie 19, 2014, 01:56:50 p.m. »
Cu funcția de căutare, cauta "gmc". O să găsești topicul lui gti_mars(Skoda Octavia 4x4 GMC) care a avut aceeași problemă. Senzorul se schimba repede /ușor.
Bafta!
« Răspuns #695 : Ianuarie 18, 2014, 10:17:25 a.m. »
imi da eroare de sonda incalzire motorina
Pe senzorul temperatura motorina G81.
Se inlocuieste senzorul.
« Ultima Modificare: Ianuarie 18, 2014, 10:48:06 a.m. de T. Carmen »
« Răspuns #694 : Ianuarie 18, 2014, 08:59:23 a.m. »
Sonda de incalzire motorina inca nu am auzit.
Cum apare eroarea pe tester exact? Ai un scan ?
Offline laur1956
  • Auto: octavi 2 1,9 tdi bjb
« Răspuns #693 : Ianuarie 17, 2014, 06:44:55 p.m. »
buna seara
sunt nou pe acest sait dar am skoda  din 2005
vreau sa intreb si eu ce trebuie sa schimb daca pe teste imi da eroare de sonda incalzire motorina defecta(n asa mi-a spus mecanicul)
multumesc anticipat
« Răspuns #692 : Ianuarie 05, 2014, 10:46:19 a.m. »
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
Check for Fault Codes in Immobilizer itself (part of Instrument Cluster in many cars, but separate Immobilizer Control Module in some)
Check Immobilizer Measuring Values (usually in Instrument Cluster OR Immobilizer Control Module)
Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experience an Immobilizer related Problem! Even if the Immobilizer engages, the Engine will still start fine but cut out after 2-3 Seconds. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Engine doesn't start at all) your Problem is very likely NOT Immobilizer related.
May be stored in Combination with 01176 - Key: Signal too Low in Immobilizer Control Module.
If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, in rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
Low battery voltage (including a faulty battery) may cause Immobilizer system malfunctions and testing should be done only with a known good battery installed.
Problema e ca nu porneste, face un simplu "tzanc" si nu vrea sa porneasca motorul.
Un mecanic a incercat sa "roteasca" motorul de la cureaua de distributie dar nu a reusit pentru ca e intepenit.
In caz de accident se taie alimentarea cu carburant in mod automat pt a se impiedica incendiul.
Verifica totusi si daca nu cumva ii blocat axul cu came.
Daca rezolvi pornirea dupa recomandarile de mai sus, alimenteaza ca ai putin carburant si apoi celelalte se rezolva cu motorul functional ;)
« Ultima Modificare: Ianuarie 05, 2014, 11:02:55 a.m. de A V A T A R »
Offline klovis
  • Auto: Octavia Tour 1.6
« Răspuns #691 : Ianuarie 04, 2014, 10:20:19 p.m. »
Salutare,
sunt posesorul unei Skoda Octavia Tour 1.6 benzina si recent am avut un eveniment nefericit si am pus-o cu rotile in sus. Uleiul s-a scurs de tot din motor. Nu am pornit-o decat dupa ce am pus din noul ulei si am inlocuit filtrul de aer. Problema e ca nu porneste, face un simplu "tzanc" si nu vrea sa porneasca motorul.
Am facut o diagnoza si am urmatoarele erori la motor:
Numãr VIN: TMBHX21U418443265   rulaj: 135070km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\06A-906-033-AVU.clb
   Numãr VAG: 06A 906 033 K
   Componenta comandatã: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 31480
   VCID: 27579069C508B920406
   TMBHX21U418443265     SKZ7Z0Y0718620
5  coduri de defecte:
17524 - Bank1-Sonda 1 circuit încalzire
            P1116 - 35-00 - întrerupt
17978 - Modul de comanda motor
            P1570 - 35-10 - blocat prin IMMO - intermitent
16555 - Bank1:adaptare amestec
            P0171 - 35-10 - prea sãrac - intermitent
17658 - Nivel combustibil prea mic
            P1250 - 35-00 -
Gata de funcþie: 0010 1001
Are cineva vreo idee ce anume ar putea fi, inainte sa o duc la un alt mecanic si sa desfaca motorul.
Multumesc!
Offline slvzma
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #689 : Noiembrie 03, 2013, 07:57:47 a.m. »
Stie cineva rezolvarea acestor erori: p1555,p1297,p1200 motorizare 1.8T AUM.
« Ultima Modificare: Noiembrie 03, 2013, 08:51:44 a.m. de M i c u t z u »
13 14 15 16 17 18 [19]
