Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403071 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #463 : Iulie 05, 2012, 08:08:10 a.m. »
Posibil.
Offline razvan.fabia
  • Locaţia: bucharest, Romania
  • Auto: Fabia 1.4 MPI 16v
« Răspuns #462 : Iulie 04, 2012, 11:18:01 p.m. »
16786 - EGR System: Excessive Flow
            P0402 - 35-00
se poate rezolva problema printr-o simpla curatare ???
Offline skd18tsi
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Octavia II 1,8 TSI
« Răspuns #461 : Iulie 03, 2012, 11:48:01 p.m. »
E ceva in neregula daca turbo nu mai face presiune, ori vreun senzor ceva, ori chiar turbo.
Trebuie masuratori in mers ! Din ce oras esti ?
Fuel Trim cat mai aproape de zero (ideal), MAF-ul trebuie sa stea la forja la valori apropiate si nu sa cada pe masura ce turele urca...
Si ar mai fi de verificat bujiile si bobinele de inductie.
Salut,sunt din Plopeni,Prahova, o sa incerc sa refac masuratorile in mers si sa curat MAF-ul.Mersi, o sa revin cu masuratorile
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
« Răspuns #460 : Iulie 03, 2012, 02:18:56 p.m. »
Multumesc pentru promptitudine. Am incercat sa intru pe link-ul dat de tine dar nu am reusit. Nu am inteles prea bine la ce se refera eroarea 00956 - Key 2: Adaptation Limit Surpasse. Imi poti da unele detalii, te rog? Mersi.
« Răspuns #459 : Iulie 03, 2012, 01:29:29 p.m. »
17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
00956 - Key 2: Adaptation Limit Surpassed
Possible Symptoms
Remote control not working.
Possible Causes
Key not matched.
Key operated more than 200 times while out of range.
Possible Solutions
See vehicle specific page for synchronisation/adaptation procedure
Detalii mai multe aici: http://www.   vwpolo.ro/viewtopic.php?f=27&t=254
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
Possible Symptoms
Mirror Heating doesn't work
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Mirror Heating faulty
Possible Solutions
Check if 12V on mirror connections is present
Replace Mirror (Z5)
Special Notes
Sometimes the switch button for the mirror has 'L', 'R' and '0'. When switched on '0' the mirror heating is on!
« Răspuns #458 : Iulie 02, 2012, 11:45:12 p.m. »
salutare. nu stiu daca postez unde trebuie dar am facut o diagnoza cu VAG-COM si mia dat urmatoarele erori. Imi poate spune cineva ce reprezinta si cat de grave sunt? Multumesc anticipat si vreau sa va spun ca faceti o treaba excelenta cu acest forum.
ERORILE sunt:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 K
   Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 27578A38C5F60B6
   TMBHX21U612450043     SKZ7Z0Y0649845
1 Fault Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
            P1292 - 35-00 - Open Circuit
Readiness: 0010 1001
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 5N Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 840D7DB4940080E
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
   Component: 5N Tőrsteuerger. FS0002F
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802B
   Component: 5N Tőrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
   Component: 5N Tőrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
   Component: 5N Tőrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00956 - Key 2
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
« Răspuns #457 : Iulie 02, 2012, 04:24:12 p.m. »
Offline skd18tsi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #456 : Iulie 02, 2012, 03:28:40 p.m. »
Unde e resoftata ?
Masoara Fuel Trim, mai exact valoarea lui...MAF-ul e in regula sau poate obosit ?
Softul e de la REVO, sti cumva ce valori ar trebui sa aiba Fuel Trim,iar MAF-ul cum aflu daca e " obosit ". Problema mai e ca nici turbina nu mai face 0,8 bari cat ar fi trebuit, face numai 0,6 bari
« Răspuns #455 : Iunie 29, 2012, 08:45:46 p.m. »
Salut. Da, masina este remapata acum 2 ani. Nu am avut probleme pana acum. Am verificat tubulatura de la turbo si furtunasele de vacuum. N-am gasit nicio problema.
Unde e resoftata ?
Offline skd18tsi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #454 : Iunie 29, 2012, 07:49:57 p.m. »
Vad ca ai 80.000Km, de cand ti-a aparut eroarea asta? Cu ce benzina ai alimentat? Ai incercat sa schimbi benzina si filtrul de benzina ?
Am alimentat numai cu benzina de '99 de la Petrom, am schimbat si filtrele
Offline skd18tsi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #453 : Iunie 29, 2012, 07:43:09 p.m. »
Problema la masina a aparut cam prin mai
Offline skd18tsi
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #452 : Iunie 29, 2012, 07:41:34 p.m. »
Offline bujie02ro
  • Locaţia: Buzau
  • Auto: RS TDI, 170 cp
« Răspuns #451 : Iunie 25, 2012, 06:11:08 p.m. »
Salutare, salutare....................
                 Revin, gata mi-au pus senzorul ala blestemat, l-am luat de la ei, ptr ca nu aveam chef de discutii (in cazul in care nu era nici de aici problema), masina merge perfect, in timp am mai facut 2.000 km am mai fost la ei pentru o diagnoza si a disparut si eroarea aia tampita 0000000 sau cum era.
Multa bataie de cap pentru un amarat de senzor!
Otavia RS 2010, 170 cp
« Răspuns #450 : Iunie 25, 2012, 09:46:10 a.m. »
Salut.
 Ma poate ajuta cineva cu acest cod de eroare.Masina merge intrerupt la relanti
« Răspuns #449 : Iunie 24, 2012, 02:05:02 p.m. »
Amestec prea bogat !
Ai softul original sau e resoftat ?
13 14 15 16 17 18 [19]
