Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 403103 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #403 : Martie 08, 2012, 06:54:49 p.m. »
Offline unic_jul
  • Locaţia: glasgow
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: octavia 2.0 tdi
« Răspuns #402 : Martie 08, 2012, 03:08:43 p.m. »
din pacate am facut  log-ul asta inainte sa ma informez putin.
pentru mine si poate si pentru altii care nu stiu cum se face un log corect poate cineva sa explice ce trebuie facut exact?
sa inteleg ca trebuie facut cu pedala la maxim in tr a 3 a si intre 1500 si 3500?cat trebuie sa dureze mersul asta cu pedala la maxim in tr a 3 a pentru a iesi un log bun de interpretat.
imi cer scuze daca nu sunt intrebarile prea clare dar nu am mai folosit programul respectiv.acum incerc sa invatat cate ceva
« Răspuns #401 : Martie 08, 2012, 01:48:03 p.m. »
Daca apasai si pedala la blana 100% si mai si mergeai cu ea in tr 3 de la 1500 la 3500 rpm era ok .
Offline unic_jul
  • Locaţia: glasgow
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #400 : Martie 08, 2012, 01:24:51 p.m. »
Am facut log in mers pe subgrupurile amintite de tine.sper sa fie ce ai spus tu.e prima data cand folosesc programul asta
« Răspuns #399 : Februarie 28, 2012, 09:33:12 p.m. »
Ultima eroare inseamna ca trebuie sa inlocuiesti bujia de pe cil 2.
Iti recomand sa faci un log in mers pe subgrupurile din grupul motor 003, 010 si 011, ne vom putea da seama mai bine ce este in neregula la masina. Este doar un inceput, dar unul bun.
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
•Malfunction Indicator Light (MIL) ON
•Boost Pressure too high
•Reduced Power Output
Possible Causes
•Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
•Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
•Boost Pressure Sensor (G13) faulty
•Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
•Check Charge Pressure Control System
◦Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
◦Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
◦Perform Pressure Test to locate Leaks
•Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
•Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13)
•Check/Replace Turbo Charger
16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected
Possible Symptoms
•Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
•Reduced Power Output/Engine running rough
•Increased Emissions
Possible Causes
•Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
•Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
•Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
•Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
•Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
•Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
•Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Offline unic_jul
  • Locaţia: glasgow
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #398 : Februarie 28, 2012, 11:53:04 a.m. »
ma poate  ajuta cineva sa inteleg  erorile acestea? e vorba de o octavia 2005, dsg , 2.0 tdi, 84000 miles.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DS    HW: 028 101 195 3
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  7000
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0E3076640
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 77F9EFEF7F5D
3 Faults Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
            P0401 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 2016 /min
                    Torque: 74.0 Nm
                    Speed: 43.0 km/h
                    Load: 18.4 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 01101000
                    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 695.0 mg/str
 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 2436 /min
                    Torque: 130.0 Nm
                    Speed: 76.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 01101000
                    Absolute Pres.: 1479.0 mbar
                    Absolute Pres.: 1866.6 mbar
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 10.8°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 1
« Răspuns #397 : Februarie 06, 2012, 02:39:49 p.m. »
Scuze, nu m-am uitat la semnatura ta. E intr-adevar usor de ajuns la el si te pot linisti ca au mai patit-o si alte 1.2-uri pe Fabia, costul nu e deloc mare daca trebuie sa-l inlocuiesti ;)
Offline MiCos
  • Mesaje postate: 99
« Răspuns #396 : Februarie 06, 2012, 02:34:35 p.m. »
La masinuta mea n-ar trebui sa fie asta o problema...sensorul asta e destul de accesibil la motorizarea mea (asta daca nu confund eu foarte tare senzorul). Senzorul un sus pe motor ... trebuie doar sa ridic capota
« Ultima Modificare: Februarie 06, 2012, 02:37:37 p.m. de MiCos »
Fabia 2, 1.2 HTP, 60 CP
« Răspuns #395 : Februarie 06, 2012, 02:31:55 p.m. »
De verificat senzorul de la axa cu came, sa nu fie ceva problema de contact impefect sau cablaj intrerupt. Problema e sa ajngi la el :(
Offline MiCos
« Răspuns #394 : Februarie 06, 2012, 02:11:50 p.m. »
Imi apare intermitent urmatorul cod :
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low             P0342 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent             Freeze Frame:                    RPM: 864 /min                    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str                    Bin. Bits: 00000100                    Temperature: 51.0°C                    RPM: 2368 /min                    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str                    Bin. Bits: 00001000                    Temperature: 78.0°C
O fi dus senzorul asta sau chiar am o problema la distributie ? Se tot aprinde check engine, dupa care ma lasa in pace cateva zile ... si reapare..
Merci mult
« Ultima Modificare: Februarie 06, 2012, 02:14:24 p.m. de MiCos »
Offline mihaytzu
  • Locaţia: cluj
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #393 : Ianuarie 25, 2012, 02:42:42 p.m. »
da....e 1.4 mpi 16 valve.
« Răspuns #392 : Ianuarie 25, 2012, 12:30:11 p.m. »
Prima eroare spune ca ori s-a incercat o accesare nereusita a ECU ori a unei codari gresite, cel mai probabil de altfel.
A doua eroare anunta ca amestecul este sarac, asadar mult aer si putin combustibil.
Deduc din datele despre ECU ca este un motor 1,2 HTP sau 1.4MPI.
Daca este 1.2HTP trebuie investigatii in plus, nu doar clasica problema data de alimentarea cu benzina slaba.
Daca doresti, cred ca in CJ te poate ajuta colegul GTI-paua.
Offline mihaytzu
  • Locaţia: cluj
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #391 : Ianuarie 25, 2012, 11:32:03 a.m. »
ma ajuta cineva cu erorile acestea?
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 BL
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       3389
           Software Coding: 00011
            Work Shop Code: WSC 00011
           Additional Info: TMBNC26Y313111048     SKZ7Z0Y0632133
                      VCID: 5DB59D47FFF1
2 Faults Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
        P1612 - 35-00 -  -
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
        P1151 - 35-00 -  -
Readiness: 0000 0000
Tuesday,10,May,2011,15:27:05:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
« Ultima Modificare: Ianuarie 25, 2012, 11:34:12 a.m. de mihaytzu »
« Răspuns #390 : Noiembrie 29, 2011, 07:41:21 p.m. »
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
•Limp Mode
Possible Causes
•Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
•Charger Pressure Control defective
Possible Solutions
•Check Hoses/Pipes to/between Components
•Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Eu zic ca ar putea fi defecte urmatoarele: un furtun (fisurat), valva regulator de presiune sau capsula vacuumatica turbo.
Offline doru.popa
  • Mesaje postate: 13
  • Auto: Octavia II
« Răspuns #389 : Noiembrie 29, 2011, 12:56:49 p.m. »
am de ceva vremea o problema cu octavia din semnatura: in mers, pe acceleratie sau pe mers constant se aprinde "sarma de bujii" din bord si clipeste intermitent;
am scanat cu vcds si am gasit eroarea:
               P0299 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 172792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:44:55
             Freeze Frame:
                    RPM: 2793 /min
                    Speed: 70.0 km/h
                    Load: 80.4 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 1958.4 mbar
                    Absolute Pres.: 1499.4 mbar
am facut si cateva loguri in mers;
am schimbat de curand debitmetru, filtre si ulei ...dar problema a ramas;
Daca are cineva vreo idee va rog...
Octavia 2 Combi, 1.9TDI(BLS) Elegance, 2007
13 14 15 16 17 18 [19]
