Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402433 ori)
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
Re: coduri erori vag
« Răspuns #208 : Aprilie 08, 2010, 01:30:14 p.m. »
Mda, referitor la postul meu anterior, se pare ca eroarea n-a disparut.
Ma duc la service cu ea :(
« Răspuns #207 : Aprilie 07, 2010, 11:12:47 p.m. »
Se poate folosi masina, dar cu grija, pt ca functioneaza in mod SAFE daca are probleme cu sonda lambda sau EGR. Poti apela la partenerul Skoda Club, service-ul Autostil (vezi aria de Parteneri), unde ai ceva discounturi, sau poti alege alt service convenabil tie, tu decizi. Daca ajungi la Autostil te rog sa vii cu un feed-back. Bafta !
Offline cris75
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Fabia 1.2 12v
« Răspuns #206 : Aprilie 07, 2010, 11:07:57 p.m. »
Multumesc mult pentru raspunsuri. Am sa merg aici in Buc. sa fac o verificare mai amanuntita din toate pdv.
Se mai poate merge cu masina? Sau doar cat sa ajungi la un SERVICE?
Exista pe undeva o lista cu unitati serioase de SERVICE si care nu cer sume enorme pentru verificare si eventual reparatii?
Numai bine,
Cris
« Răspuns #205 : Aprilie 07, 2010, 01:24:28 p.m. »
Cris75, solicita LOG-ul diagnozei de la autorul ei. Sau daca nu l-a salvat, atunci repeta diagnosticarea.
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #204 : Aprilie 07, 2010, 06:22:22 a.m. »
1. Mult mai bine ar fi fost daca, ai fi notat codurile acelor erori. Cel care a facut diagnoza, nu a salvat rezultatul ca sa-ti poata furniza acele coduri? Sorry dar, la erori enuntate cu "CEVA DESPRE", si raspunsurile ar putea fi exprimate identic doar ca, lista ar fi foarte lunga.
2. "Am inteles ca la 1. ar trebui schimbata sonda lamda"
Rezolva mai intai problema cu EGR si dupa aceea vezi daca mai apare eroarea de la pct. 1.
3. EGR- se poate curata dar, cum am spus, totul depinde si de codul erorii; adica, poti avea un defect de natura electrica la EGR, caz in care, curatarea nu ajuta la nimic.
4. Nici eroarea de la pct. 4 nu este de neglijat. Aici, ai mai multe de verificat: bobina de la cilindrul respectiv, bujia, injectorul...
« Ultima Modificare: Aprilie 07, 2010, 06:23:56 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline cris75
« Răspuns #203 : Aprilie 06, 2010, 09:46:33 p.m. »
E posibil sa nu fi pus bine acest topic,dar eu nu stiu prea multe despre masini. De fapt pot sa spun ca nu stiu nimic. Sunt zero. Am si eu o intrebare pentru cunoscatorii din aceasta zona.
Acum cateva sapt. am cumparat o Skoda Fabia combi 1.2 12v Benzina. Am mers cu ea 2000 de km dupa care a aparut motorasul ala galben pe bord in timpul mersului. Fratele meu a vb cu cineva si a pus acel calc. care arata erorile.
Au aparut 4:
1. eroare catalizator 1
2. ceva cu amestec necorespunzator
3. ceva cu EGR sau asa ceva
4. si inca ceva dar nu mai retin cred ca ceva cu faptul ca o bujie sau un piston cand merge cand nu
Au fost resetate aceste erori si a disparut acel motoras de pe bord dar au ramas doua erori:
1. si 3.
Am inteles ca la 1. ar trebui schimbata sonda lamda iar la EGR se poate curata.
Fratele meu a zis ca nu tre sa-mi fac prob si ca tre schimbate bujiile si e posibil sa nu mai apara erorile, dar acum dupa 300 km a aparut iar motorasul ala.
Cum sa procedez si mai ales e ceva grav?
Multumesc mult!
« Ultima Modificare: Aprilie 06, 2010, 09:48:36 p.m. de cris75 »
Cris
Offline Clodius
« Răspuns #202 : Aprilie 02, 2010, 10:24:11 a.m. »
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Possible causes:
* Wiring and connections
* Z35 defect
Possible solutions:
* Check Measuring Blocks
* Repair wiring and connections
* Replace Z35
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermitent
Imi vin 2 lucruri in minte
1. Am pus o siguranta de 15 A in loc de 20 A pt spalatoarele faruri (pozitia 36).
2. S-a uzat maneta si ar trebui sa dau cu putin spray de contacte cum am facut la OT
"Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
* Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check Wiring/Connector(s) from/to Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
* Check Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
o See Measuring Value Blocks (MVB)"
Voi ce credeti?
Offline infoschumi
  • Locaţia: Drobeta Turnu Severin
  • Mesaje postate: 34
  • Auto: Superb 2.0 TDI CR
« Răspuns #201 : Martie 05, 2010, 08:58:04 p.m. »
Poate este cineva interesat:
03-ABS
Brake Assist la nivel maxim
10 Adaption> Channel 9> value 0 (default) -> set to 2
09-Cent Elect
Long Coding RLS
Byte
00
0-set to 0-Dezactivare Highway Lightning(aprindere lumini la peste 140km/h)
1-set to 0-Dezactivare Senzori Ploaie
2-set to 1-Rainclosing activ
Long Coding BCM
Byte
00
0
1 Auto-Unlock
2 Auto-Lock
3 Door - single door
4 Door - driver's side
5 Inchidere centralizata fara Safe-function
6
7 Door opening - Personalized
01
0
3-Teardrop pentru parbriz
4
5
6
7
02
0
1 Auto-Unlock / Lock portbagaj
2
3
4
5
6
7
03
0
04
0
3
4
5 Rainclosing set to 0 = single function, set to 1 = continuous function
6 Rainclosing active (+ codare in RLS > byte 0> Enable bit 2)
7
05
0 Locking / unlocking confirmation pe semnalizari
1 Locking / unlocking confirmation pe claxon
2 -set to 0- Meniu alarma in MFD
3
4
5 Modul comfort cu confirmare pe semnalizari
6
7 Dezactivare adaptari Modul Comfort in MFD
06
0
1 Siren Alarm Type (0 = 10 alarme / 1 = 1 alarm)
2
3
4 Intarziere a alarmei la deschiderea mecanica a usilor!?
5 Theft alarm active
6 Inclinometer installed
7 Interior Monitoring installed
07
0
3
4
5 Deschidere electrica pentru capacul de la rezervor instalata
6
7
08
0
09
0
3 MFD(Computer de bord) instalat
4
5
6
7 Switch pentru DRL instalat
10
11
0 DRL inactiv cand frana de mana este ridicata
1 Claxon functional fara contact
2 Daytime running lights pe faza scurta
3
4
5
6
7
12
0
2 Coming Home mode (manual)
3
4 Cornering a Time Limit!?
5 Meniu Lumini Picioare in MFD
6
7
13
14
0 Fog lights installes
1 Fog lights as DRL
2
3 Faruri xenon cu Shutter
4
5
6
7 Activare Cornering – faruri ceata
15
0
3
4
5
6 Daytime Running Lights (pe becuri separate) activ
7
16
0
1 Emergency brake warning activ (from SW 1K0 BCM 0361 BCM 5K0)
2 Emergency brake warning activ (1K0 BCM to SW 0360)
3
4
5
6
7
17
0
3 Coming Home/Leabing Home pe proiectoare
4 Driving Lights
5 Coming Home-old mode (automatic)
6 Leaving Home use
7
18
0
2 LED tail light installed
3
4
5
6
7
19
0
20
0 Lumini Picioare instalate
3
4
5 Spalatoare faruri instalate
6
7
21
0
2 Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
3 Rear Wiper with Front Wiper continiously active
4 Tear-drop pentru luneta
5 Senzor ploaie-lumina instalat
6 - set to 0 – dezactivare stergator luneta in marsarier
7
22
0
2 Scaune Incalzite instalate
3 Electronic fuel pump relay installed (ECPs)
4
5 Incalzire Stationara instalata
6
7 Aer Conditionat instalat
23
0
3
4
5
6 Kaltdiagnose indicator lamp
7
24 Dimming la farurile de ceata cand sunt pe DRL
25
26
0
3 Daytime Running Lights activ doar pe AUTO
4
5 Indicator Daytime Running Lights in bord
6 Cornering cand este selectat marsarierul
7
27
28
29
Adaptation
Channel
09 DWA(Alarma)-acknowledgment of MJ 2010
10 DWA(Alarma)-confirmation sound when unlocking to 1 MJ 2009
11 DWA(Alarma)-confirmation sound when locking up to 1 MJ 2009
23 Timp pentru Coming Home 0> 90 sec
27 Intensitate Lumini Picioare
31 Numar de semnalizari pentru Semnalizarea comfort.Valori intre 1-5
35 Intensitate Lumini Picioare in mers(cand becurile sunt aprinse)
16 - Electronic steering control unit
Coding:
? xxxxx: Driver Assistance Systems
0 = With Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) without buttons
1 = Without Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) without buttons
2 = With Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) with buttons
3 = Without Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) with buttons
x? xxxx: Vehicle
0 = Standard
1 = Special Vehicle with multi-function control unit (ECU steering column as the master)
2 = Special Vehicle with multi-function control unit (multi-function as a master control unit)
xx? xxx: Transmission Variant
0 = Manual / 1 = Automatic Transmission
xxx? xx: Steering
0 = multi-function steering wheel (MSW) is not installed
5 = MSW without Tiptronic and without Push-To-Talk (PTT) installed
6 = MSW with Tiptronic and without Push-To-Talk (PTT) installed
7 = MSW without Tiptronic and Push-To-Talk (PTT) installed
8 = MSW with Tiptronic and Push-To-Talk (PTT) installed
xxxx? x: speed control system (CCS) and distance control (ACC)
0 = speed control system (CCS) is not installed
1 = GRA(Tempomat) fitted with 6 positions
2 = GRA(Tempomat) with 6 positions and ACC blocked
3 = GRA(Tempomat) 4 position on the turn signal lever installed
4 = GRA(Tempomat) installed in the multifunction steering wheel
5 = GRA(Tempomat) on the multifunction steering wheel fitted with ACC
xxxxx?: rear wiper and the wiper lever for cruise control
1 = Rear Wiper not installed / wiper lever for cruise control is not installe
2 = fitted rear wiper / wiper lever for cruise control is not installed
3 = Rear Wiper not installed / installed wiper lever for cruise control
4 = rear wiper fitted / installed wiper lever for cruise control
17 - Instruments
Coding:
Byte 01
Bit 1 Warning centura de siguranta
Bit 3 Senzor lichid spalare parbriz
37 – Navigation
10-Adaption:
Canal 50 -> set to 1-activare meniu service(secret)
56 - Radio
10-Adaption:
Canal 2 -> -set to 1-Activare afisare viteza pe display-ul radioului(momentan nu se stie cum se face setarea din radio ca sa apara)
Offline srdan75
  • Locaţia: Mangalia
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Fabia 1.9 SDI
« Răspuns #200 : Martie 03, 2010, 09:08:09 a.m. »
Multumesc RRS ... voi curata valva EGR si apoi un nou test ...  :-w
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #199 : Martie 03, 2010, 08:33:39 a.m. »
insa e bine sa cureti EGR... oricum daca stergi eroarea,si e bai, mai apare,instant...
Offline srdan75
  • Locaţia: Mangalia
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #198 : Martie 02, 2010, 11:15:45 p.m. »
OK ... pe report scrie asa:
19557 P3101 Motor for sporadic:
                    intake flap-
                    V157:open or
                   short to ground.
Eu am un SDI asa ca nu se aplica regula de subturat, cel putin asa am inteles citind pe forum-uri, si nu conduc subturat ... am grija sa stau acolo unde trebuie cu turatiile ... acel cod il gasisem si eu pe tech-ross insa nu prea se potriveste ... nu are nici un simptom din cele descrise acolo ....multumesc oricum ...  :040:
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #197 : Martie 02, 2010, 10:06:07 p.m. »
posteaza toata eroarea din log; cred ca e gresit ceva...
mai degraba asta e:
  19559/P3103 - Motor for Intake Manifold Flap (V157), Malfunction
Possible Symptoms
    * Higher fuel consumption
    * Insufficient acceleration above 100-120 kmh
    * Shutting off the engine is not nice and easy
Possible Causes
    * Intake Manifold Flap (V157) or the motor for V157 doesn't work well.
Possible Solutions
    * Check wiring and connections
    * Check / Replace V157, but probably you have to replace the whole EGR
Special Notes
    * The Intake Manifold Flap (V157) has a function in the EGR and in shutting off the (diesel) engine.
conduci subturat? ar trebui curatat egr si daca mai da eroarea, si recunosti si cele descrise mai sus... alt EGR :(
« Ultima Modificare: Martie 02, 2010, 10:08:18 p.m. de RRS »
Offline srdan75
  • Locaţia: Mangalia
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #196 : Martie 02, 2010, 09:57:38 p.m. »
Am facut o diagnoza si singura eroare a avut codul de mai sus ... ma poate ajuta cineva cu interpretarea lui? ... am fost pe ross-tech si nu l-am gasit ... am mai cautat pe net si pe forum, inclusiv aici, insa nimic concret ... cel care mi-a facut diagnoza a spus ca nu e nimic grav acel cod fiind destul de des intalnit insa nu sunt multumit cu acest raspuns, ce reprezinta de fapt acest cod? ... mutumesc anticipat
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
« Răspuns #195 : Martie 01, 2010, 12:13:47 a.m. »
am mai sters-o si zilele trecute,si a tot aparut.azi nu a mai aparut. scria si pe site-ul tdi club ca mai intai de toate se misca fisele :D
daca apare, schimb, evident :)
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #194 : Februarie 28, 2010, 11:03:08 p.m. »
Eroarea de bujie o sa-ti mai apara, chiar daca ai sters-o, cel mai bine ar fi s-o stergi de pe lista dupa ce ai s-o cumperi si ai s-o inlocuiesti.. ;)
[Azi la 05:34:00 p.m.]
[Azi la 05:21:12 p.m.]
[Azi la 01:07:59 p.m.]
13 14 15 16 [17] 18 19
