Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 417211 ori)
Offline muscatete
  • Locaţia: bv
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: 1,9 tdi
Re: coduri erori vag
« Răspuns #103 : Iulie 30, 2009, 09:35:41 p.m. »
multumesc pentru cele 2 raspunsuri; din pacate sunt total inafara problemei: unde este situata rezistenta( sau cele 3) pe care ar trebui sa le verific? acel z35?trebuiedat bordul jos ca sa se ajunga direct la "cutia neagra" a climatronicului? sau?
« Răspuns #102 : Iulie 30, 2009, 01:01:21 p.m. »
pe PTC sunt 3 rezistente iar comanda e data de 2 relee
toate astea trebuie masurate (de fapt Z35-elementul de incalzire cu rezistentele il masori o data - totul sau nimic :D )
insa protocolul complet include si un VAS sau VAG-COM necesar
daca le ai pe toate astea si te pricepi iti trimit pe PM protocolul  :-B
se poate verifica si acum, singura conditie fiind ca temperatura antigelului sa fie sub 70 grade celsius
poate ceva fire, poate Z35 e defect...atentie ca la reprezentanta Z35 e vreo douajdemilioane  :|
pana la maximum +5 teoretic fct PTC (la mine merge cam pana la +8)
« Ultima Modificare: Iulie 30, 2009, 01:25:06 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #101 : Iulie 30, 2009, 12:41:38 p.m. »
Verifica rezistenta respectiva cu un ohmetru. Daca are continuitate, este OK. Alimentarea ei este mai greu (cred) sa o verifici acum, la vremea asta, deoarece comanda pt. alimentare (probabil printr-un releu, avand in vedere consumul mare al rezistentei) nu se da decat sub o anumita temperatura exterioara (sub 5 grade C...nu mai retin exact).
Filmari evenimente.
Offline muscatete
  • Locaţia: bv
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: 1,9 tdi
« Răspuns #100 : Iulie 30, 2009, 12:34:22 p.m. »
Este vorba despre elementul de incalzire auxiliara (PTC = rezistenta electrica). Acum nu ai de ce sa-ti faci probleme, ....abia la iarna, vei simti muuult mai tarziu caldura in habitaclu.
si cum as putea rezolva problema asta? s-a ars ceva ( rezistenta electrica) si trebuie inlocuit(a)? sau? chiar azi am mai pus-o inca o data pe tester si am aceleasi erori care apar in cap 08 si 09.
« Răspuns #99 : Iulie 30, 2009, 11:47:03 a.m. »
Sau daca nu, o recalibrare a Climatronicului o va face in mare masura  :082:
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #98 : Iulie 29, 2009, 12:47:04 p.m. »
stie cineva la ce se refera eroarea:     00402 heating element for air additional heating system -Z35
respectiv
00483 control module for aux air heater?
Climatronicul pare sa functioneze bine, deci nu stiu la ce se refera "aux air heater".
dumitru bucse - ai putea incerca sa faci adaptarea (setarea de baza) a clapetei; asta in cazul in care, clapeta nu este murdara si sa necesite si curatare. Daca necesita curatare, adaptarea trebuie (re)facuta dupa curatare. Mai trebuie verificat, eventual inlocuit senzorul temperaturii lichidului de racire (G62). Probabil din cauza lui ai si problemele la repornirea motorului.
Dupa ce rezolvi cu clapeta si G62, foarte posibil sa dispara si problemele legate de clima.
« Ultima Modificare: Iulie 29, 2009, 12:56:15 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline dumitru bucse
« Răspuns #97 : Iulie 28, 2009, 08:12:47 p.m. »
salut,
am urmatoarele probleme la skoda O1, 1.8T, model Laurent&Klement:-turatii care oscileaza intre 500-1100 Rpm-la motor incalzit, daca opresc cateodata nu porneste, il las 10 min si porneste-climatronicul nu baga aer rece decat cand masina trece de 2200 Rpm, daca scade sub se opreste compresorulAm fost la test Vag si uite ce am primit:-Throttle actuator J338: lower stop not reached-Throttle valve control part j338: fault in basic settings-engine coolant temp sensor g62: implausible signal
Ce ziceti, este clapeta de acceleratie busita? S-ar putea ca si climatronicul sa functioneze aiurea din aceasta cauza? Mentionez ca am testat pe rand calculatorul de clima si climatronicul pe o alta masina pe care functionau norma, iar compresorul functioneaza.
Apreciez orice sfat, mersi.
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
  • Mesaje postate: 99
« Răspuns #96 : Iulie 05, 2009, 12:04:12 a.m. »
  17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded    Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
  • Intake Air System faulty/leaking (false Air)
  • Throttle Pedal faulty
  • Throttle Body dirty/faulty
Possible Solutions
  • Check Mass Air Flow Sensors (G70)
  • Check Intake Air System
  • Check Throttle Pedal  Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
  • Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
Check Throttle Body
  • Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
  • Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
[li] Check Engine Control Unit [/li][/list][/q][/q][/q][/q]
Am inteles ca maf au doar motoarele cu turbo???????
Codul este pt masina din semnatura. Multumesc.
« Ultima Modificare: Iulie 05, 2009, 11:33:21 a.m. de Master 4X4 »
fabia 1,4 16v 75hp 2005
Offline muscatete
  • Locaţia: bv
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: 1,9 tdi
« Răspuns #95 : Iulie 04, 2009, 11:10:31 p.m. »
respectiv
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #94 : Iulie 04, 2009, 03:37:15 p.m. »
multumesc pt raspuns, pe unde se afla senzorul G70??multumesc :032:
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #93 : Iulie 04, 2009, 02:13:06 p.m. »
   Possible Solutions
  Check Throttle Body
Offline kryss782001
  • Locaţia: GIURGIU
« Răspuns #92 : Iulie 04, 2009, 12:28:20 p.m. »
salut,ce poate sa insemne eroarea asta:
177550 LOAD REGISTRATION LIMIT EXCEEDED
P1142 INTERMITENT MULTUMESC
Offline Oradeanul
  • Mesaje postate: 46
  • Mama prostilor e gravida permanent in Romania...
« Răspuns #91 : Martie 30, 2009, 08:23:58 p.m. »
Intr-adevar trebuia schimbata sonda lambda1, cea dinainte de catalizator care nu avea nici un semnal. Sonda 2 dadea la verificare valori de 115.Am schimbat-o pe prima, un Bosch care m-a costat 411 lei la altes2 Oradea, + manopera 60 de lei. Trebuie sa mentionez ca am gasit un NGK la 700 lei, dar totusi am optat pentru ceva mai accesibil, in speta BOSCH, care avea acelasi cod cu originalul si care a fost facuta in Germania.
Ford Fiesta
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #90 : Martie 28, 2009, 01:33:42 p.m. »
Primul lucru pe care l-as verifica, ar fi sigurantele... F 43(nu pentru ca ar fi arsa ci, pentru verificarea fermitatii contactelor)si F4 sa nu fie arsa.. Daca nu este de aici, problemele se complica nitel, in sensul ca, ar trebui verificate: aer fals, functionarea pompei "sistemului secundar de aer", circuitele/mufele la sondelor lambda....toate astea, pasa sa sari la "gatul" sondei/lor.  :046:
« Ultima Modificare: Martie 28, 2009, 02:07:50 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline Oradeanul
« Răspuns #89 : Martie 27, 2009, 03:48:56 p.m. »
Am si eu rezultatele VAG-ului pentru problema de la lambda :
1. apar 2 coduri cu acelasi defecte: 16514 - bank 1 sonda 1: defect circuit electric P 0130 - 35 - 10 -  intermitent
2. 17584 - blank 1 - corectie lambda dupa catalizator: valoare nominala P1176 - 35-10-intermitent
3. 16554 - blank 1 - adaptare amestec: functionare gresita - P0170-35-10- intermitent
4.17831 - sistem aer secundar Bank 1: flux slab- P1423 -35-00
Pareri? Sa o schimb?
« Ultima Modificare: Martie 27, 2009, 04:17:10 p.m. de Oradeanul »
Ford Fiesta
22 23 [24] 25 26 27 28
