Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402459 ori)
Offline 72THX
  • Mesaje postate: 995
Re: coduri erori vag
« Răspuns #133 : Septembrie 24, 2009, 10:27:57 a.m. »
Am rezolvat era inactiv din VAG
Chiar nesimtiti astia de la service.
Xxeelus  >:D< pentru indrumare.
« Ultima Modificare: Septembrie 24, 2009, 11:03:10 a.m. de 72THX »
[URL=http:/
Offline 72THX
« Răspuns #132 : Septembrie 21, 2009, 07:37:10 p.m. »
Multumesc xxleeus. O sa verific.
[URL=http:/
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #131 : Septembrie 21, 2009, 03:16:55 p.m. »
Verifica in primul rand, codarea pe instrumente (17/coding):
??xxx unde, in locul "??" vezi ce valori ai functie de:
  +00 - no extra options
 +01 - Brake lining wear announcement actively
  +02 - seat belt warning actively
 +04 - wiping water level warning actively
Filmari evenimente.
Offline 72THX
« Răspuns #130 : Septembrie 21, 2009, 01:09:08 p.m. »
Mai baieti, nu am stiut in ce topic sa pun intrebareaurmatoare:
- unde gasesc in VCDS (in pagina ) unde este senzorul pentru centurile de siguranta pentru a vedea daca este activat pentru ca nu se mai aprinde martorul din bord si nici semnal acustic nu mai am.
Merci.
P.S. daca trebuie mutat in alta parte  nu va suparati pe mine. :032:
[URL=http:/
Offline iseeavoice
  • Mesaje postate: 266
  • "Steaua - A doua casa, cealalta familie!"
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #129 : Septembrie 21, 2009, 08:06:27 a.m. »
Ms Sorin, voi verifica.
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #128 : Septembrie 20, 2009, 09:04:22 p.m. »
  00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)    Possible Causes
  • Switch for Brake Recognition (F83) faulty
  • Wiring to Switch for Brake Recognition (F83) faulty
  • Brake Booster faulty
   Possible Solutions
  • Check Switch for Brake Recognition (F83)
  • Check Wiring to Switch for Brake Recognition (F83)
  • Check Brake Booster
Offline iseeavoice
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #127 : Septembrie 20, 2009, 11:03:57 a.m. »
Azi dimineata cand incercam sa parchez masina mi s-a aprins martorul ESP pe bord. Am oprit motorul, dupa care l-am repornit si martorul nu s-a mai aprins.
Am facut o diagnoza si mi-a dat urmatoarea eroare:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10241
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
            35-10 -  -  - Intermittent
Sa fie switch-ul de la frana?
« Răspuns #126 : Septembrie 14, 2009, 09:34:52 p.m. »
Pare a fi un scurt la pompa ce asigura functionarea stropitorilor de parbriz. Daca nu se poate sterge, inseamna ca este undeva un scurt, ar putea fi din primavara, cand ti-au schimbat parca ceva pe garantie la Open ... ?  :-?
Offline aby129
  • Locaţia: Dorohoi
  • Mesaje postate: 664
  • Love my car!
« Răspuns #125 : Septembrie 14, 2009, 01:49:24 p.m. »
De cateva luni imi da o eroare si cei din service habar n-au.
VAG-COM Version: Release 704.1
                Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 3C8 937 049 S
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H53 3101
           Software Coding: 01088E001004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 10131
           Additional Info: 1Z1955119C  Wischer 110708 022  0601
 ÝH
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 46779 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                         ON
                    Voltage: 12.35 V
                         ON
                         ON
                         OFF
                         OFF
                         OFF
Are cineva idee cum pot remedia situatia?Eroarea nu poate fi stearsa nici cu VAG-COM-ul,nici cu VAS-ul.Totul e perfect functional la masina,insa eroarea imi sta pe creier. :-?
O2 1.9 TDI(2009)
« Răspuns #124 : Septembrie 02, 2009, 11:20:12 p.m. »
  00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)    Possible Solutions
  • Check Door Contact Switch (F11)
  • Check Central Locking Module Rear Left (F223)
  • Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
  • Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
  • Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
  01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode     Possible Causes
  • Wiring and/or Connectors faulty
  • Door Control Module(s) faulty
   Possible Solutions
  • Check/Repair Wiring and/or Connectors
  • Check/Replace Door Control Module(s)
  17831/P1423/005155 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow    Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
   Possible Causes
  • Fuse for Secondary Air Injection Pump blown
  • Vacuum Hose(s) leaky
  • Piping between Secondary Air Injection Pump and Secondary Air Injection Valve leaking
   Possible Solutions
  • Check Fuse for Secondary Air Injection Pump
  • Check Vacuum Hose(s)
  • Check Piping between Secondary Air Injection Pump and Secondary Air Injection Valve
  • Mesaje postate: 3174
« Răspuns #123 : Septembrie 01, 2009, 07:45:38 p.m. »
in semnatura sa ti treci aceste date!! :042:
multumesc!
« Ultima Modificare: Septembrie 01, 2009, 08:05:23 p.m. de M i c u t z u »
Offline OCTAVIA I
  • Locaţia: M- Ciuc
  • Auto: OCTAVIA I 1.6i
« Răspuns #122 : Septembrie 01, 2009, 07:34:17 p.m. »
masina:Octavia I
motorizrea :pe benzina
Va multumesc
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
  • Mesaje postate: 1320
« Răspuns #121 : Septembrie 01, 2009, 07:16:21 p.m. »
Va trebui sa-ti treci modelul masinii si motorizarea ....in felul asta poti fi ajutat mai usor :082: (plus ca e si in regulament) :D
Offline OCTAVIA I
  • Locaţia: M- Ciuc
« Răspuns #120 : Septembrie 01, 2009, 06:52:59 p.m. »
am urmatoarele coduri de eroare:
17831
01329
00931
bineinteles cu textele aferente
Ce poate fi de vina in aceste cazuri?
Va multumesc.
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #119 : August 10, 2009, 01:04:51 p.m. »
Buna,
Sunt nou pe forum si va rog sa ma ajutati cu o problema in urma achizitiei unei Skoda Octavia 1.9 TDI 66 KW cod ALH
17965 - Verifica atent tot circuitul turbo (furtun spart/fisurat, coliere slabite,etc.)...tot ceea ce tine de admisie aer.
1314 - poti s-o ignori(deocamdata)
17656 - verifica injectorul 3 (needle lift sensor)...vezi in poza
         - verifica pompa de injectie....vezi in poza
Sper sa-ti fie de folos.
Filmari evenimente.
[Azi la 05:34:00 p.m.]
[Azi la 05:21:12 p.m.]
[Azi la 01:07:59 p.m.]
Aprilie 2026
13 14 15 16 [17] 18 19
27 28 29 30
