Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 402503 ori)
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
  • Mesaje postate: 1320
Re: coduri erori vag
« Răspuns #148 : Decembrie 03, 2009, 11:49:44 p.m. »
Dar cuplul maxim la 2.0 TDI e de 320 N/m parca....eu nu inteleg :039: cum asta poate sa aiba 340
Offline 72THX
  • Mesaje postate: 995
« Răspuns #147 : Decembrie 03, 2009, 11:37:37 p.m. »
Masina nu cred ca este modificata, am vazut testul facut la autovit si are 135Cp.
Eroarea a apraut o singura data pana acum.Sa manifestat prin aprinderea martorului "motor' din bord; dupa ce sa racit motorul a mers OK. Va poate spune Bogdan daca a calcat-o mai tare.
OFF:
Si da il cunosc este vecin cu mine si nou membru in forum
[URL=http:/
« Răspuns #146 : Decembrie 03, 2009, 10:10:55 p.m. »
Eu cred ca e modificata masina, dar oricum defectul ramane cel mentionat de mine, sper sa nu ma insel.
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
« Răspuns #145 : Decembrie 03, 2009, 10:09:13 p.m. »
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 2961 /min
                    Torque: 340.0 Nm
                    Speed: 101.0 km/h
                    Load: 82.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2264.4 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
 Nu-i cam mare cuplul asta?...Sigur nu ai chip?
« Răspuns #144 : Decembrie 03, 2009, 09:58:30 p.m. »
Alecu, ai MP. Suspectez ventilul de la turbo...
Offline king@rthur
  • Locaţia: out
« Răspuns #143 : Decembrie 03, 2009, 09:31:14 p.m. »
Ai chip-tunning la ea? :D
Offline B66CNM
  • Auto: SKODA OCTAVIA II
« Răspuns #142 : Decembrie 03, 2009, 08:34:41 p.m. »
 Sunt nou pe forum si va rog sa ma ajutati cu o problema la o skoda o2 2.0  tdi 103kw an 2006.
 In urma unei scanari VAG au rezultat urmatoarele erori :
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 HF    HW: 028 101 229 2
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  7000
           Software Coding: 0050072
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
4 Faults Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
            P1592 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 130.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Absolute Pres.: 979.2 mbar
                    Absolute Pres.: 1448.4 mbar
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 3297 /min
                    Torque: 326.0 Nm
                    Speed: 81.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2223.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2580.6 mbar
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 2961 /min
                    Torque: 340.0 Nm
                    Speed: 101.0 km/h
                    Load: 82.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101000
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 80.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 144.0
Readiness: 0 1 0 0 0
Thursday,03,December,2009,12:26:23:63170
VCDS Version: Release 908.0
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1002
           Software Coding: E18A8F130004140000110D000000000000087F065C
           Additional Info: 1Z1955119A  Wischer SK351  012  0401   1K0955559T  RegenLichtSens 011  1110
3 Faults Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 85546 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 178
                    Mileage: 85460 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 85546 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Scan Bogdan eroare la motor
Thursday,03,December,2009,12:27:15:63170
                Address 47: Sound System       Labels: 1Z0-035-456.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
  Component and/or Version: SK35-DSP        4   1000
           Software Coding: 0000000001
1 Fault Found:
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
Thursday,03,December,2009,12:27:34:63170
                Address 56: Radio       Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 035 156 B    HW: 1Z0 035 156 B
  Component and/or Version: Radio FO3       013 0028
           Software Coding: 0000020
            Work Shop Code: WSC 00000 961 1349060
2 Faults Found:
00003 - Control Module
        014 - Defective
00859 - Line-Output; Front Right
Offline dodobird
  • Mesaje postate: 481
« Răspuns #141 : Noiembrie 21, 2009, 05:36:13 p.m. »
  Possible Causes
  • Timing Belt/Chain incorrectly installed
    • Timing Chain probably lengthened
  • Camshaft Position Sensor (G40) faulty
  • Engine Speed Sensor (G28) faulty
  Possible Solutions
  • Check Timing Belt/Chain installation
    • Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
  • Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)
  • Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
  Special Notes
  • When found in the 1.8T engine, check engine oil pressure. The oil pump pickup may be restricted.
« Răspuns #140 : Noiembrie 11, 2009, 07:17:10 p.m. »
Mda. No comment.
Offline ionutz_b
  • Mesaje postate: 39
  • Auto: O1 1,8 T
« Răspuns #139 : Noiembrie 11, 2009, 05:51:01 p.m. »
 Eu cred ca distributia nu a fost corect montata...
Asa a fost. Concluzia: calculatorul e mai destept decat 2 mecanici!!!
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #138 : Noiembrie 07, 2009, 08:24:52 a.m. »
Deduc ca sunt probleme cu senzorii care citesc valorile turatie, viteza si coreleaza cu axa cu came. Eu cred ca distributia nu a fost corect montata...ori are o problema cureaua sau intinzatorul.
« Răspuns #137 : Noiembrie 06, 2009, 08:56:18 p.m. »
Offline ionutz_b
  • Auto: O1 1,8 T
« Răspuns #136 : Noiembrie 06, 2009, 08:50:21 p.m. »
Azi s-a aprin check engine. la test a aparut
- 17748 - camshaft position sensor (G40), engine speed sensor (G28). incor. corelation. p1340=35-10 intermitent.
stie cineva despre ce e vorba?
« Răspuns #135 : Octombrie 14, 2009, 01:58:11 p.m. »
Prima eroare: motorasul V71 de la Climatronic...nu-i bai mare, trebuie recalibrate toate prin tragere la linie - pct zero. Se face cu VAG-Com.
A doua eroare: cel mai probabil, trebuie schimbat senzorul de temperatura motor.
Piesa + completat G12 + manopera = aprox.100 RON.
Offline dadu221
  • Locaţia: PLOIESTI
  • Mesaje postate: 86
  • Auto: octavia1 -1,9 tdi
« Răspuns #134 : Octombrie 14, 2009, 08:02:17 a.m. »
am si eu 2 coduri de eroare:
01274- Air flow flap positioning motor
          37-10 faulty-Intermitent
01039- Coolant temperature senzor
          30-10 opened or short to plus - Intermitent
motorul1,9 tdi , alh
multumesc!
ghiii, Batore!
[Azi la 05:34:00 p.m.]
[Azi la 05:21:12 p.m.]
[Azi la 01:07:59 p.m.]
Aprilie 2026
13 14 15 16 [17] 18 19
27 28 29 30
