Autor Subiect: coduri erori vag  (Citit de 424457 ori)
Re: coduri erori vag
« Răspuns #283 : Ianuarie 14, 2011, 08:44:05 p.m. »
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
•Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Possible Solutions
•Check Mass Air Flow Sensor (G70)
•Check Fuel Pressure Regulation
•Check Fuel Pump
•Check Injectors
•Check Intake System for Leaks
•Check Exhaust System for Leaks
•Check Secondary Air System for Leaks
•Check Vacuum Pipes for Leaks
« Răspuns #282 : Ianuarie 14, 2011, 08:35:34 p.m. »
Am făcut şi eu astăzi o scanare şi iată ce a găsit:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 033 BG
  Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 31480
           Additional Info: TMBCX21U232803195     SKZ7Z0C2025065
1 Fault Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
        P0171 - 35-10 - - - Intermittent
Menţionez că nu mi s-a aprins niciun bec în bord, maşina merge la fel, practic, dacă nu scanam, eroarea ar fi trecut neobservată. Am şters-o şi la o a doua scanare, după câteva minute de funcţionare, nu a reapărut. Acum câteva zile am suspectat termostatul că ar fi rămas blocat pe semi-deschis, de fapt chiar a şi rămas pentru o perioadă, însă şi-a revenit şi nu a mai făcut probleme de atunci, deşi pe parcursul ultimelor zile am parcurs vreo 300 de km. Să fie oare aceasta cauza erorii? Mulţumesc!  :032:
« Răspuns #281 : Ianuarie 12, 2011, 12:30:03 a.m. »
DAca ne spui si pe ce modul erau erorile cele 2 .....
Offline sprite
  • Auto: Fabia 1.4 16v mpi
« Răspuns #280 : Ianuarie 11, 2011, 09:42:09 p.m. »
Salut. Aseara am facut o scanare si mi-au dat urmatoarele erori.
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
Si valorile sondei lambda stateau undeva aprope de 1 . Am inteles ca valorile astea trebuie sa varieze.
Cum pot sa le rezolv ?
« Răspuns #279 : Decembrie 19, 2010, 08:26:14 a.m. »
Nu e rau ca nu-ti mai intra in limp, insa fara log pe turbo nu e nimic sigura ca s-a rezolvat.
Offline costel_cosmin
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: octavia 1 1.9TDI AHF
« Răspuns #278 : Decembrie 15, 2010, 09:49:58 p.m. »
Am fost si am cumparat de la dezmembrari un n75 pe care am dat 100 ron si la EGR am spalat cu degresant si pe mufele din jurul EGR-ului le-am curatat cu spray de contacte.
Nu am facut nici un log si vad ca dupa ce am facut operatiunile astea nu mai intra in limp
« Răspuns #277 : Decembrie 15, 2010, 07:25:12 a.m. »
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 GN
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2163
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
4 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
            P1550 - 35-10 -  -  - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Avand in vedere erorile consider ca N239 ar fi fost cauza cea mai probabila, N75-ul abia pe locul 2.
Zici ca este totusi ultima, poti explica te rog cum s-a identificat ca ar fi ea problema, inainte de a o schimba efectiv ?
Ce teste s-au facut ? Ai facut log la turbo dupa ce-ai schimbat-o / anulat-o si nu au mai aparut erorile ?
Asteptam clarificarile tale.
« Răspuns #276 : Decembrie 15, 2010, 12:47:12 a.m. »
Sa rezolvat era de la valva n75
« Răspuns #275 : Decembrie 05, 2010, 03:46:36 p.m. »
Pai Engine [01] si Auto HVAC [08], acolo unde ai si erorile, evident...
« Răspuns #274 : Decembrie 05, 2010, 12:53:07 p.m. »
Adica ce module sa scanez ca nu prea le stiu ?
« Răspuns #273 : Decembrie 05, 2010, 12:23:56 p.m. »
La cele deja mentionate anterior ref la erorile de pe modulul motor, mai adaug faptul ca poate softul este prea agresiv si daca pres in turbo este prea mare intra in limp mode.
Verifica la test drum MAF-ul, Intake, Duty Cycle si Charge Pressure...si la relanti N75-ul.
Despre N239 am scris deja mai sus.
P.S. la cine ai facut reconditionarea turbosuflantei ? Nu mereu iese bine din pacate...
« Răspuns #272 : Decembrie 05, 2010, 12:19:06 p.m. »
Mai vin cu cateva informatii.
Am resetat toate erorile, si am mers cu masina doar pana la 120km/h, si masia nu a intrat in limp mode, de obicei intra cam pe la 160km/h, sau daca se merge mult cu ea prin oras intra pe la 120-130km.
Are softul rescris si dus la 140 cp.
Cateodata simt ca nu are vlaga in ea, dar nu e ca atunci cand pica debitmetru(adica se misca un pic mai bine si nu creste consumu)
Are turbosuflanta curatata, dar nu s-a facut planeitatea si gogoasa aia de reglare a geometriei noua(si mai mult ca sigur reglata)
Turbosuflanta am curatat-o pentru ca a ramas gogoasa aia intepenita si mecanicu a zis ca s-a strans funingine si trebuie curatata si imi intra de fiecare data in limp la 120 km, dar pana acolo rupea asfaltul.
Dupa curatare tot imi intra in limp la 120 km si am luat-o o saptamana si am schimbat numai la 4000-4500 ture si si-a dat drumu.
Referitor la immo cred ca e de la bobina sau cabluri pentru ca am rescris cheile si tot asa imi face.
Merge schimbata bobina cu una de la dezmembrari sau trebuie rescrisa daca se schimba?
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Saturday,04,December,2010,19:18:59:60804
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
   Mileage: 214160km/133072miles
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1J0 907 379 Q
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1Ux-907-044.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 603 AS
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 16723
   Shop #: WSC 31480
Address 17: Instruments        Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
   Part No: 1U1 919 034 G
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00222
   Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: SKZ7Z0Y0551440
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0551440
1 Fault Found:
01176 - Key
            07-00 - Signal too Low
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
   Part No: 1U4959801B
   Component: 5G Torsteuerger. FS0002r
   Part No: 1U4959802B
   Component: 5G Torsteuerger. BF0002r
   Part No: 1U0959811B
   Component: 5N Torsteuerger. HL0002r
   Part No: 1U0959812B
   Component: 5G Torsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
            25-00 - Unknown Switch Condition
End   ---------------------------------------------------------------------
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #271 : Decembrie 05, 2010, 06:50:43 a.m. »
As vrea sa completez cele spuse de Doru cu o precizare la obiect :
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground   se refera  la indicatia led-ului din bord K29 atunci cand se cere incalzirea bujiilor incandescente, care tine bineinteles cont de temperatura lichidului de racire, si de cea exterioara (peste 7grade+ nu se mai comanda incalzirea lor).
Mai pe scurt electronica masinii face acolo un autodiagnostic GSK 3 : Glüh  Stift  Kontrolle /control bujii incandescente,si daca ii lipseste un parametru din "ecuatie" da aceasta eroare sau nu aprinde indicatorul din bord (oricum va fi memorata).
Schema este ptr O2 dar se petrece similar si la O1..
« Ultima Modificare: Decembrie 05, 2010, 07:05:53 a.m. de radioman »
« Răspuns #270 : Decembrie 04, 2010, 11:43:54 p.m. »
   Mileage: 214120km/133047miles
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
4 Faults Found:
            P1617 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: N/A
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
            37-00 - Faulty
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00222
   Part No: IMMO
1 Fault Found:
01176 - Key
Pe modul motor:
- prima eroare este legata de cea din modulul Instruments >> semnalul chipului sin cheie este f slab, nu este recunoscut in contact si demarorul taie motorul (nu-ti clipeste o masina galbena cu o cheie in bord ?); NU mai tine cheia masinii langa tel mobil ! Daca se impune, ambele chei trebuie rescrise ;)
- a 2-a eroare nu-mi este familiara, dar am gasit ceva despre ea aici: http://uk-mkivs.net/forums/p/256506/1677032.aspx
- a 3-a eroare: sunt necesare mai multe teste cu VAG-ul pt a vedea cauza reala, pt ca poate fi senzorul de presiune, magnet-ventilul dintre vacuum si turbo, N75-ul, MAF-ul, actuatorul gripat sau chiar geometria turbo blocata...
- a 4-a eroare: verifica mufarea, fa plug/unplug de cateva ori, eventual curata contactele si spray de contacte electrice
Aici ai si localizarea lui N239: http://a33.idata.over-blog.com/0/29/29/19/blogimage/egr.jpg
Pe modul Climatronic:
- eroarea aceea e clasica la Octavia 1U sau Tour :D
Un motoras V71 costa 544 RON fara TVA. Dar stai calm, cu ceva rabdare poti rezolva, ai insa nevoie de un tester bilunar, se calibreaza motorasele si sunt sanse ca in 1-2 luni sa scapi de eroare ;)
« Răspuns #269 : Decembrie 03, 2010, 10:21:09 p.m. »
Salut sunt cam afon asa ca daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o interpretare as fi recunoscator
Friday,03,December,2010,17:41:04:60804
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
4 Faults Found:
Readiness: N/A
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 31480
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
            37-00 - Faulty
   Coding: 16723
   Shop #: WSC 31480
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00222
   Part No: IMMO
1 Fault Found:
01176 - Key
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
   Part No: 1U4959801B
   Part No: 1U4959802B
   Component: 5G Torsteuerger. BF0002B
   Part No: 1U0959811B
   Component: 5N Torsteuerger. HL0002H
   Part No: 1U0959812B
1 Fault Found:
