Autor Subiect: Cateva nelamuriri!  (Citit de 24121 ori)
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
Re: Cateva nelamuriri!
« Răspuns #49 : Ianuarie 19, 2011, 04:02:05 p.m. »
Revin cu noutati. Am scos ala cu penseta cat am reusit, am pus becuri normale, si nu se mai aprinde deloc. Sunt nitel oxidate. Sambata verific sistemul.
« Răspuns #48 : Ianuarie 19, 2011, 02:10:49 p.m. »
Problema asta am avut-o la fosta Fabia.S-a rezolvat prin anularea firului care lumineaza reglajul farurilor de la blocul de lumini-treaba romaneasca.
Nu stiu ce se intampla daca inlocuiam blocul de lumini.
Asta am patit-o dupa cineva a umblat pe la releele de la AC,proiectoare...si alte relee.
Bafta!
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #47 : Ianuarie 18, 2011, 08:05:00 p.m. »
Nu cred ca o sa fie greu sa prind plasticul la loc, pentru ca asta vara l-am mai prins o data:D.
P.S. Am pus leduri pentru ca am crezut ca nu o sa mai faca problema aia cu becurile, si le-am luat gratis, pentru ca l-am ajutat. Inca odata multumesc pentru ajutor:D.
Offline badimiki
  • Locaţia: SIBIU
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP
« Răspuns #46 : Ianuarie 18, 2011, 08:02:30 p.m. »
Si mie mi sa intamplat  exact la fel la octavia tour cu firele de la becurile de la numar,mi-au intrat inauntru si nu le-am putut scoate numai daca am dat jos plasticul ala de hayon,adica spatele hayonului cum ar veni.Nui mare lucru i prins doare in cleme.Daca nu o sa mearga cu penseta asta va trebui si tu sa faci... ;)  spor
LE by A V A T A R:
Atentie la clemele acelea...
« Ultima Modificare: Ianuarie 18, 2011, 08:10:13 p.m. de A V A T A R »
OSU NO SEISHIN !
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #45 : Ianuarie 18, 2011, 07:56:38 p.m. »
Poate reusesc cu o penseta:D. Mersi mult de ajutor A V A T A R.
LE by A V A T A R:
Cu placere !
Din acest motiv eu nici nu am gandit macar sa pun LED-uri acolo...am pus peste tot, mai putin la numar :D
« Ultima Modificare: Ianuarie 18, 2011, 07:59:53 p.m. de A V A T A R »
« Răspuns #44 : Ianuarie 18, 2011, 07:55:11 p.m. »
1. contact slab > lamele posibil oxidate
2. aceeasi cauza, cel mai probabil (banui ca sunt C5W)
3. la combi mai e cum mai e, dar la berlina/hatchback este un adevarat chin ! trebuie sa desfaci protectia de plastic de pe hayon...crede-ma, mai bine nu pateai asta, este multa migala si cere muuuuuulta rabdare  #:-S
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #43 : Ianuarie 18, 2011, 07:21:30 p.m. »
Salutare, am si eu o problema la becurile de la nr de inmatriculare. Sunt unele momente cand nu se aprind, sau cand se aprinde becul stanga, iar dreapta nu. De curand am pus leduri, si isi cam falfaie, in sensul ca uneori sunt puternice, alteori mai slabe. Ieri am scos ledurile ca sa verific sa nu se fi desprins ceva de acolo, si cand sa le bag fasungul din drepta, a intrat in portbagaj.
Imi puteti spune si mie:
1.de ce nu se aprind uneori becurile normale
2.de ce falfaie ledurile
3.cum scot fasungul de acolo
Multumesc.
Offline bogdanbran2002
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: fabia2 1.4, 86 cp
« Răspuns #42 : Ianuarie 18, 2011, 04:33:40 p.m. »
aceeasi problema o am si eu; am scos becurile, m-am uitat la ele sa nu fie arse. problema este de la firele care intra in mufa becului, cred. daca dau cu palma usor in lampa, pornesc pozitiile.
B 02 BRZ
« Răspuns #41 : Ianuarie 18, 2011, 09:55:03 a.m. »
Spune-mi daca ai avut probleme cu aerul conditionat-daca are,daca butonul care regeleaza intensitatea luminii in bord mai este luminat si daca ai proiectoare pe masina.
Vorbim!
Offline Cheeta
  • Mesaje postate: 659
« Răspuns #40 : Ianuarie 17, 2011, 05:29:14 p.m. »
Nu stiu cum sa zic dar vad ca problemele apar la tot pasul  :( ,ieri seara dintr-o data mi s-au stins becurile de la pozitie dreapta spate.Totul functioneaza in rest perfect,dar pozitiile nu se aprind.Primul lucru m-am uitat la sigurante acolo totui in regula,dupa aia m-am uitat la becuri (ca sunt 2 la pozitie) si alea sunt bune.(le-am si schimbat dar nu trebuia) Daca tot am dat jos toata lampa sa schimb becurile am scos si firele din caroserie,am gasit acolo o mufa care l-am desfacut si l-am degresat cu spray de contacte l-am conectat la loc.......nimic.am facut acelasi lucru pe partea stanga spate si am conectat firele farului drept la mufa din farul stang si sau aprins becurile de pozitie,cand conectez inapoi la locul lui numai merg  :((  catastrofaaaaaaa.Cum naiba functioneaza toate inafara de pozitiie daca nu ar merge nimic pe spate macar as intelege dar sa mearga semnalizator,frana,marsalier dar pozitiile nu asta nu mai inteleg.Oare sa mai schimb odata becurile?(desi pe partea dreapta cand le-am conectat mergeau),sau unde sa ma mai uit.Oare de unde vin firele pana in spate la stop?Help me pleeeeeez  :-SS
Faci asa:
- schimbi becurile de pozitie stanga cu dreapta, intre ele, si vezi ce se intampla.
- daca persista tot pe dreapta, iei si stanga si o bagi in conectorul de dreapta, la fel cum ai facut cu dreapta pe stanga, sper ca sunt clar  :D
- daca si asa inversate pe stanga merge in partea dreapta, iar pe dreapta nu merge in partea stanga, inseamna ca e problema din interiorul cutiei de plastic cu becuri, nu de la firaraia din masina,deci e dupa conector, nu inainte de acesta.
- daca acea cutie e capsulata si nu poti verifica inauntru conexiunile, ghinion.  :D
- daca poti intra in cutie sa mesteresti, ai rezolvat problema.
BAFTA!
Sa nu uiti te rog "sa dai verdictul" - aici pe forum.
Multam!
Offline Cheeta
« Răspuns #39 : Ianuarie 17, 2011, 05:20:08 p.m. »
Inteleg,mersi fain,o sa incerc variantele care le-ai zis.Radioul este de la skoda modelul dance nu este pus separat de mine.o sa revin cu rezultatele......
Pana la urma, cum a fost cu prima problema? Care a fost cauza? Ai rezultatele?
Offline badimiki
  • Locaţia: SIBIU
« Răspuns #38 : Ianuarie 17, 2011, 01:54:35 p.m. »
OSU NO SEISHIN !
Offline badimiki
  • Locaţia: SIBIU
« Răspuns #37 : Decembrie 15, 2010, 12:54:23 p.m. »
OSU NO SEISHIN !
Offline Cheeta
« Răspuns #36 : Decembrie 15, 2010, 12:40:29 p.m. »
Ok, dupa cum zici, e un contact imperfect la firul intre antena si radio. Putin probabil sa fie inspre antena, pentru ca astea sunt verificate la calitate acolo, dar nu bag mana in foc.
Cine ti-a montat radioul? Mergi la ei sa verifice "lipiturile" din spatele radioului, in bord. Asta e prima chestie. Sau verifica-le tu, daca ai posibilitatea.
Scoate-l, tine "cu mana" firul de antena si da-i sa "cante" - daca tinut cu mana merge brici, e clar ca e contact inauntru, dar nici aici nu e 100%, poate fi si o lipitura proasta in aparat. Poti face testul si cu o alta antena pusa improvizat, de la un radio portabil, asa ceva.
Bafta!
Offline badimiki
  • Locaţia: SIBIU
« Răspuns #35 : Decembrie 15, 2010, 09:14:15 a.m. »
Mersi de raspuns,problema persista indiferent daca ma deplasez sau stau pe loc.cand merge cristal clear cand nu.Imi da impresia ca antena este slaba si nu prinde cum trebuie undele.CD urile merg perfect cu aia nu este problema,se poate oare sa fie intrerupt cablul antenei?sau sa fie contactul imperfect la antena?si nu la intrarea in aparat?sau poate chiar in interiorul aparatului sa nu fie buna lipiturile.Aparatul radio as putea sa il desfac sa vad carei treaba dar antena nu stiu cum as putea-o da jos.Cu aparatul ala de masura cum procedez ca sa imi arate daca este intrerupt firul antenei?banuiesc ca ar trebui sa oscileze aratatorul aparatului de masura daca sa zicem nu este contact perfect intre cablu si antena.Daca ar mai avea si altii problema asta as zice ca este un defect de fabricatie si ca au pus o antena proasta pe fabia dar vad ca altii nu s-au plans deci numai eu am problema.Oare nu as putea monta antene suplimentare,din acela de interior? http://www.bestautovest. ro/antena-auto-de-interior.html
« Ultima Modificare: Decembrie 15, 2010, 09:22:38 a.m. de M i c u t z u »
OSU NO SEISHIN !
