Autor Subiect: lichid de frana  (Citit de 119688 ori)
Re: lichid de frana
« Răspuns #187 : August 30, 2016, 04:25:44 p.m. »
Eu am pus original, DOT 5, din butoi cu instalatie speciala, la Cybernet, 180 lei cu stand de franare. S-a aerisit si ambreiajul.
Re: lichid de frana
« Răspuns #186 : August 30, 2016, 03:37:02 p.m. »
Ce lichid de frana se recomanda la masina din semnatura?
se fac 2 ani de la ultima schimbare, si trebuie sa schimb lichidul de frana (dupa ultima schimbare, de la Brady, chiar ca franele nu mai tin). Ma intereseaza ce tip si ce marca sa pun.
Re: lichid de frana
« Răspuns #185 : Martie 19, 2016, 11:46:20 a.m. »
0,5L will do :)
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
Re: lichid de frana
« Răspuns #184 : Martie 19, 2016, 11:14:58 a.m. »
s-a schimbat in data de 18.07.2013 cand am schimbat si discuri+placute spate.
Re: lichid de frana
« Răspuns #183 : Martie 19, 2016, 11:07:44 a.m. »
Da, DOT4. Insa achizitioneaza RBF600 si nu 660, la masina ta e arhisuficient!
Si daca nu ai mai schimbat lichidul frana in ultimii 4 ani, atunci cumpara 1L si innoieste-l complet in instalatie.
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
Re: lichid de frana
« Răspuns #182 : Martie 18, 2016, 11:02:45 p.m. »
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
Re: lichid de frana
« Răspuns #181 : Mai 26, 2015, 04:24:30 p.m. »
Da asta e ordinea-dreapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata.
Succes.
Offline Lokoman
  • Locaţia: Bucharest, Romania
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Octavia 2 - Elegance
Re: lichid de frana
« Răspuns #180 : Mai 26, 2015, 02:59:24 p.m. »
Va multumesc de raspunsuri. Am acasa o clona VCDS. Am sa fac aerisirea clasica dupa care bleeding brakes si iar aerisirea clasica. ordinea aerisirii la roti este : roata dreapta spate, stanga spate , dreapta fata si stanga fata ???
Multumesc pentru ajutor in continuaore.
Catalin
Offline dulamaa9
Re: lichid de frana
« Răspuns #179 : Mai 26, 2015, 12:19:33 p.m. »
Salut.
Sigur a intrat aer in instalatie si nu numai in instalatie ci si in pompa ABS.
Trebuie facuta aerisirea in pompa ABS cu VAG-ul apoi aerisire la roti.
In luna martie am avut si eu probleme dupa ce am schimbat lichidul de frana la service autorizat.
Am mers la alt service si mi-au repetat procedura dar cu aerisirea pompei ABS.
Daca mergi la service si nu stie de procedura asta nu-i lasa sa-ti schimbe ca nu rezolvi nimic.
Succes.
Offline Givacom
  • Mesaje postate: 892
  • Auto: Passat B8 1.6 TDI
Re: lichid de frana
« Răspuns #178 : Mai 26, 2015, 10:35:45 a.m. »
probabil ca a intrat aer pe instalatie - mergi la un service care are experienta si care a mai schimbat lichid de frana la VAG.
ca si idee - e o pompa cu care se face presiune pe circuit, iar borcanul de lichid se tot umple pe masura ce lichicdul se scurge pe la fiecare roata in parte pe rand.
Succes.
Offline Lokoman
Re: lichid de frana
« Răspuns #177 : Mai 25, 2015, 01:32:44 p.m. »
Imi poate spune cineva daca in cazul schimbului de lichid de frana prin metoda "las sa curga la picatura", este nevoie de procedura bleeding brakes  la o Skoda Octavia 2 ? Am facut schimbul de lichid si dupa 200 km tot nu am frana ok, desi am franat destul de tare nu imi intra abs ....
multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Offline Cristi_YNG
  • Mesaje postate: 344
  • Auto: 1.2 12V 70CP
Re: lichid de frana
« Răspuns #176 : Martie 30, 2015, 10:39:26 p.m. »
SC AUTO SERVICE FKD SRL Str. Traian Vuia, Nr. 182 A, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0364 884 413
http://www.  autofkd.ro/contact
sau servicele unde se repara masinile de politie din cluj :P
 S.C. AUTOSPORTSYSTEM S.R.L.
   Adresa: Str. Lombului (Betlem Gabor) Nr. 3-5 Cluj-Napoca
 Telefon:  0264/481.881
http://www.  autosportsystem.ro/contact.html
la astia am fost .
Skoda Fabia Elite 1.2 70 CP
Offline Iorgovan
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
Re: lichid de frana
« Răspuns #175 : Martie 30, 2015, 10:24:51 p.m. »
In afara de Compexit si Autoworld, in Cluj un service mai acatarii, cu mecanic priceput si aparatura corespunzatoare pentru a putea face si eu un schimb de lichid de frina? Am depasit deja 2 ani de la ultimul schimb.   Multumesc pentru recomandari.
« Ultima Modificare: Martie 30, 2015, 10:40:56 p.m. de Iorgovan »
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
Re: lichid de frana
« Răspuns #174 : Februarie 10, 2015, 10:24:16 p.m. »
nici nu cred ca mai are masina... :))
Offline dulamaa9
Re: lichid de frana
« Răspuns #173 : Februarie 10, 2015, 08:29:50 a.m. »
Ne-ai tinut prea mult in curent si tensiune. Acum poti sa ne spui ce ai rezolvat cu frana?
19 20 21 22 23 [24] 25
