Autor Subiect: "Blue Flame" Skoda Octavia 1.8T 20v 4x4 Elegance LE  (Citit de 338695 ori)
Re: Skoda Octavia 1.8T 20v 4x4 Elegance
« Răspuns #433 : Octombrie 14, 2008, 05:50:33 a.m. »
Si radarul nu te-a luat de 12-13 ori?
Eu am inteles ca tratamentul de motor este bun mai ales la motoarele cu peste 100.000km. Unii spuneau de efectul Placebo, dar ceva adevar exista altfel ar fi disparut de pe piata.
Era vorba de nr. km parcursi , nu de viteza . :D
« Răspuns #432 : Octombrie 14, 2008, 12:03:35 a.m. »
Am schimbat setul bujii...pot sa va spun ca a fost o revelatie, pt ca masina implineste 120.000km si avea BUJIILE ORIGINALE DE FABRICA !!!
Aceeasi marca cu cele pe care tocmai le-am pus de noi, adica NGK. In recomandarile pt RO se specifica faptul ca bujiile pe 1.8T tin 80.000km si pana la 120.000km in Vest... Ei bine, la mine au tinut incredibil de bine !
Am facut si poze cu ele, ca merita !  :015:
Offline relu
  • Locaţia: Rm Valcea
  • Mesaje postate: 483
« Răspuns #431 : Octombrie 13, 2008, 07:13:03 p.m. »
Skoda Octavia 2,  Trend, 2007, 1.4MPI, BUD
rosu corrida
« Răspuns #430 : Octombrie 13, 2008, 05:54:36 p.m. »
Daca nu se atinge temperatura normala de functionare si nu se mentine multe cicluri de functionare motor , e posibil ca tratamentul sa nu-si atinga scopul . De aceea v-am recomandat rulaj continuu min 200 km. Voi faceti cum vreti . Bafta . Eu cand mi-am pus Prolongul in cutie la a mea , m-am invartit vreo 200 intre sensul giratoriu de la Vestem si Sibiu pana am ametit . Nu-mi pare rau , rezultatul e aproape pe masura reclamei .
« Răspuns #429 : Octombrie 13, 2008, 05:45:29 p.m. »
Multumesc, Liviu.
Eu am de gand sa-l adaug odata cu uleiul Mobil 1 0W40 si apoi oi vedea daca am vreun drum de facut, daca nu - il rulez cu alta ocazie...
« Răspuns #428 : Octombrie 13, 2008, 05:32:43 p.m. »
Plecai dupa servici pana la Pitesti si retur . La un Vw si un Mercedes ralantiul nu a luat-o razna , cel putin nu au observat proprietarii ( m-as mira fiindca sunt oameni cu experienta in ale mecanicii auto - dieselari )
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2792
« Răspuns #427 : Octombrie 13, 2008, 05:20:29 p.m. »
La mine intervalul cred ca a fost de 1 minut! A mai ramas sa ii spun sotiei sa nu se sperie daca o ia razna motorul...  Iar fara oprire sute de Km sigur nu se poate. Merci, baieti.
« Ultima Modificare: Octombrie 13, 2008, 05:22:29 p.m. de Daniel »
« Răspuns #426 : Octombrie 13, 2008, 05:16:57 p.m. »
Nu am spus nimic de rodaj . Pentru a isi face treaba Prolongul are nevoie de o anumita temperatura ( proces chimic de aderare la suprafata metalica la cald ) . Pentru a se reduce perioada de aderare se recomanda sa fie pus in uleiul cald . Se poate pune in ulei intr-o marja de la 0 la 1000 km de la schimbarea filtrului si a uleiului , pentru ca tranzitul Prolongului sa se faca complet prin " gaurelele " hartiei de filtru .
« Răspuns #425 : Octombrie 13, 2008, 05:15:21 p.m. »
Se merge normal cu masina cam 500km...timp in care este posibil, nu neaparat probabil, ca turatia la relanti sa fie mai mare decat cea normala. Acest lucru trebuie sa revina la normal dupa asa-zis-ul rodaj...
Offline Daniel
« Răspuns #424 : Octombrie 13, 2008, 05:08:11 p.m. »
Care temperatura de regim?! Mie mi l-au pus la rece, in service. Iar de citit am citi tot ce era scris pe bidon si pe cutie, inclusiv in cutie si nu zicea nimic de temperatura si rodaj!  Acu' aflu! X(
« Răspuns #423 : Octombrie 13, 2008, 05:05:08 p.m. »
Fiind un proces chimic la cald , e nevoie de cca. 700000 cicluri motor . Asta inseamna in conditii normale cca. 300 km . Dar e suficient si 200 km , Prolongul il pui peste ulei nou ( intre o -1000 km rulati )cand motorul este la temperatura de regim , fara a depasi max. si dai bate .
Offline Daniel
« Răspuns #422 : Octombrie 13, 2008, 05:01:29 p.m. »
Pai, ia spune si la altii!...  :76:
« Răspuns #421 : Octombrie 13, 2008, 04:54:52 p.m. »
George nu mi-a zis asa mult...in fine, stiu ca este un mod de utilizare anume in primii km si un anume efect posibil in primii 500km...dar am decis sa incerc deci asa ramane.
« Răspuns #420 : Octombrie 13, 2008, 04:50:08 p.m. »
Pune limistit Prolong . Deja am pus la 2 masini mai vechi si la o CV O II . Nu-i placebo ! Dar dupa ce-l pui plimb-o vreo 200 km fara oprire .
« Răspuns #419 : Octombrie 13, 2008, 04:45:03 p.m. »
Urmatoarea revizie bate la usa...1500km mai sunt pana la momentul cu pricina. Intentionez sa folosesc si Prolong pt motor...pt ca documentatia originala m-a convins ca merita sa incerc.
Intre timp, am cumparat un set bujii noi NGK cod 101 000 063 AA (PFR6Q) (pret 4x48 RON) si f curand vor ajunge pe masina...am peste 50.000km cu bujiile actuale ale masinii, pe care nu le-am schimbat niciodata de cand o am...voi vedea cand le schimb daca sunt altele decat cele originale...normal ar fi trebuit sa mai fi fost schimbate o data de vechiul proprietar.
« Ultima Modificare: Octombrie 13, 2008, 04:56:13 p.m. de Master 4X4 »
