Autor Subiect: Cum se schimba diverse becuri  (Citit de 180996 ori)
Offline malaxa21
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 58
  • Upgrading mySKODA
  • Auto: O2FL 1.4TSI AquaBlue
Re: Cum se schimba diverse becuri
« Răspuns #258 : Noiembrie 19, 2011, 09:23:57 p.m. »
Ce bec mai e si asta PY21W SLL? PY21W stiu ca e semnalizarea. Dar bec LED? Led led dar ce format?
« Răspuns #257 : Noiembrie 19, 2011, 08:53:14 p.m. »
Si eu va trebui sa schimb un bec (xenon faza scurta). Exista undeva instructiuni detaliate si preferabil grafice pentru asa ceva?
Azi am asistat la cum se scoate farul iar electricianul a si desfacut totul pana la bec dar nu eram foarte aproape asa ca nu am vazut exact cum a facut.
Va rog sa imi spuneti cum se face / daca e ok sa il schimb eu sau sa merg tot la un electrician?
Mersi!
Offline malaxa21
  • Locaţia: Bacau
  • Upgrading mySKODA
« Răspuns #256 : Noiembrie 19, 2011, 08:44:31 p.m. »
eu trebuie sa schimb un bec din farul de ceata. Cf cartii suna destul de simplu, dar la fata locului nu prea mi-a iesit si mi-e si frica sa trag mai tare. Cum se scoate bucata aia de plastic din grila aer de jos? Si ce bec trebuie exact, poate sa-mi dea cineva un link direct catre un site?
Offline burisko
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: O2 1.6TDi Business+
« Răspuns #255 : Septembrie 16, 2011, 10:41:26 p.m. »
Ar trebui sa iasa tragand de clema aia, de pe o parte si de pe cealalta...
Offline byraul
  • Mesaje postate: 55
    • FotoBlog
« Răspuns #254 : Septembrie 16, 2011, 07:53:40 p.m. »
Deci am reusit sa schimb faza scurta. Becurile se trag pur si simplu si ies (sau printr-o miscare dreapta-stanga :) ). Becurile de pozitie insa tot nu am reusit sa le schimb. Au o tija de fier. Se poate invarti de ea (cu tot cu bec) insa nimic. Am tras si de ea si tot nu l-am scos. A schimbat cineva bec de pozitie la noua octavia?
Oct 2 FL 2009, 1.4TSI
http://zoomover.blogspot.com
Offline byraul
    • FotoBlog
« Răspuns #253 : Septembrie 16, 2011, 03:45:52 p.m. »
mi s-a ars faza scurta si am zis sa inlocuiesc singur becurile. Am luat 2 philips H7 si da-i cu demontatu farurilor. Am scos farurile foarte usor, insa m-am blocat la scosul becului din soclu. Am atasat niste poze. A scos cineva becul pana acum? trebuie apasat pe vreo clema ceva?
Am incercat sa scot si becurile de pozitie si nu am reusit. E o clema mare care duce la bec, trag pur si simplu de aia? sau trebuie rotit cumva?
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #252 : August 29, 2011, 11:28:02 p.m. »
pt asta , pune niste leduri ... arata asa de bineee ......
@byraul - sistem mai simplu de schimbat becurile la Octavia 2 nu cred ca existe; vezi ca gasesti pe forum cum sa dai farurile jos ... daca nu, poate gasesti vreun coleg din zona ta (care nu este trecuta in profil - apropo) care sa te ajute.
PS: treaba cu datul farurilor jos este optionala, le poti schimba si fara a face acest lucru. Putin mai incomod, dar se poate ...
« Ultima Modificare: August 29, 2011, 11:30:07 p.m. de Shymano »
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #251 : August 28, 2011, 10:54:49 p.m. »
eu am inlocuit toate becurile fata cu Osram Cool Blue. Au ramas cele de pozitie care par galbene acuma  :))
Offline byraul
    • FotoBlog
« Răspuns #250 : August 28, 2011, 10:48:33 p.m. »
mersi, eu am unul ars si vreau sa-l inlocuiesc. Daca iau un set probabil le schimb pe amandoua. O sa pun aici cum decurge operatiunea :)
Offline FDR
« Răspuns #249 : August 28, 2011, 10:35:43 p.m. »
Becul e de tipul W5W, 12V, 5W. Se gasesc la toate magazinele de piese auto si in benzinarii. La OMV gasesti Philips, cam 20 setul. Inca n-am schimbat da vreau sa la le inlocuiesc in curand.
Offline byraul
    • FotoBlog
« Răspuns #248 : August 28, 2011, 09:51:46 p.m. »
A schimbat cineva bec pozitie fata la octavia 2 facelift? Se schimba greu?
ce tip de bec este si de unde-l pot cumpara?
« Răspuns #247 : Iunie 30, 2011, 06:59:54 a.m. »
Intre plastic si capitonaj spre parbriz in fata si spre luneta (parca) in spate. La mine nu am desfacut de vreo doi ani, dar acum m-am uitat la masina unui coleg si este cum ti-am scris acum.
Offline VaderTM
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: O2FL 2.0TDI 140CP
« Răspuns #246 : Iunie 30, 2011, 12:38:21 a.m. »
Cu delicatete, cu un varf de cutit rotunjit (de masa) se scoate plasticul de la plafoniera. Trebuie actionat spre extremitatile plasticului pe latura opusa parbrizului. Pe urma scoti becurile care pe spate sunt fastoon , cred ca de 42 mm, ceva mai lungi decat cele obisnuite. La plafoniera din fata sunt 5W5 (parca).
daca vrei sa demontezi plafoniera, peurma cu o surubelnita cu cap adecvat, desfaci surubelele aferente care le vizualizezi dupa ce detasezi plasticele.
mai exact introduc varful de cutit in fanta dintre plasticul transparent si corpul care contine butoanele de actionare a lampilor [adica cumva in mijlocul corpului lampii] in zona extremitatilor dinspre cele 2 geamuri laterale.
intreb pt ca nu as vrea sa rup ceva.
Offline FDR
« Răspuns #245 : Iunie 29, 2011, 04:02:50 p.m. »
Multam de info Liviu, nici eu nu stiam cum se face, ca sa pot da o lamurire.  :082:
« Răspuns #244 : Iunie 29, 2011, 02:20:23 p.m. »
