Autor Subiect: Masina nu trage - identificare probleme turbina, debitmetru, etc  (Citit de 132599 ori)
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
Re: Masina nu trage - identificare probleme turbina, debitmetru, etc
« Răspuns #42 : Septembrie 12, 2011, 09:23:43 p.m. »
Nu Nu e nou, il am primit de la cineva dar e ok verificat pe mai multe masini la log
maine revenim si vedem
Zici ca e bine atunci sa fe mai puturos pana la 2000? dar e foarte enervant parca nu misca deloc stai si astepti sa acelerezi
« Răspuns #41 : Septembrie 12, 2011, 09:20:18 p.m. »
Da, pastreaza N75-ul tau si pune MAF-ul de rezerva (e nou, e sh ?)
Pana la 2000 rpm eu zic ca e bine ca nu-ti fuge de sub fund...e mai sanatos pt motor si turbosuflanta...
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #40 : Septembrie 12, 2011, 09:18:00 p.m. »
sa pun boschul de rezerva sa fac un log si cu el?
Pai cu n75 original de ce are demarajul mai greu pana la 2000, e chiar enervant
« Răspuns #39 : Septembrie 12, 2011, 09:12:56 p.m. »
Log-ul 1 arata cel mai bine la N75, log-ul 3 e OK si el insa log-ul 2 are un spike la 3700rpm si nu-mi place.
Rezulta ca N75-ul original de pe masina e mai in regula, chiar daca cu celalalt demarajul e mai jumpy...tot asa e si pres in turbo (valori de peste 75%).
Stiu ca o sa ma injuri, dar pe cuvant ca nu-mi plac valorile MAF-ului in WOT...ele scad... mai fa un log pe subgrupul 000 pt MAF-ul de acum si N75-ul tau, nu cel de rezerva.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #38 : Septembrie 12, 2011, 08:57:56 p.m. »
Doru te rog o parere
Geometria e noua la fel si actuatorul , m-am chinuit pana l-am reglat dat ca dupa cel vechi luam limp
Primul e cu n75 original al masinii si celelalte log 2 , 3 sunt cu cel de rezrva
Cu cel original masina se misca mai greu demareaza mai greu si numai dupa 2000, cu celalalt demareaza bine de pe la 1700-1800
« Răspuns #37 : Iunie 27, 2011, 06:41:45 p.m. »
Daca iei actuator nou il vei regla tu singur facand masuratori cu VCDS-ul, mai strangi o tura, sau mai desurubezi o tura, asta pana cand Duty Cycle este intre 50 si 75%.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #36 : Iunie 27, 2011, 09:55:44 a.m. »
dc iau actuator nou vine gata reglat?
N75 este al meu si merge ok, am verificat cum merge geometria cu actuatorul si agata de la jumatate in sus unde merge greu si nu revine la oprire se blocheaza la mijloc, iar dc tragi cu mana revine sus
Oricum vreau sa iau o geometrie noua si un actuator nou ca sa nu mai fie probleme pe viitor
bafta
« Răspuns #35 : Iunie 26, 2011, 11:53:35 p.m. »
Da, se pare ca "agata", asta daca N75 este in regula. Poti schimba turbo cu tot cu actuator, insa daca urmatoarea va fi SH, atunci f probabil va trebui sa ajustezi tu cursa actuatorului...masurand pe VAG presiunea.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #34 : Iunie 26, 2011, 02:03:05 p.m. »
Doru o parere
Cu toate ca am curatat turbina de vreo luna se vede ca masina nu a mers cum trebuie de la injectoare dat fiind ca acum la oprire nu revine de tot sus , trasa cu mana merge dar greu astfel as exclude actuatorul
Vreau sa achizitionez o noua geometrie si asa sa scap o buna perioada de curatat la ea, dar inainte da-mi o parere la logul acesta
mersi
« Răspuns #33 : Martie 05, 2011, 07:59:35 p.m. »
Daca nu e Pierburg si nici Bosch, doar ceva model italian ar mai putea fi...oricum desi l-ai curatat, nu imi place cum tine dupa 3200-3500rpm...Pune un MAF nou de la Bosch si refa testele.
Totusi, duty cycle la tine nu mai trece de 68%...ma asteptam sa vad macar un spike peste 70%, ca presiunea in turbo trece de 2,2 bari. Insa daca nu ai erori pe Engine, atunci las-o in pace asa cum e...
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #32 : Martie 03, 2011, 09:21:05 p.m. »
ok
Dar din ce se vede in log e ca ar fi ceva la el sau mi se pare mie
[mergedate]1298663754[/mergedate]
salut
Scuze ca nu am postat logul mai repede, dar am fost putin ocupat
Am facut 3 loguri pe grupul unul pe 000 si celalalte pe  03,10 si 11
Ce am observat si poate iti dai seama din loguri e ca cateodata imi raspunde cam greu la aceleratie. adica acelerez si demareaza slabut, dar demareaza
din logurile pe cele trei canale mi se pare ca pe logo se vede ca debitmetrul ramane in urma si la fel si presiunea turbina deci atunci a demarat mai greu decat in celalalt log
Asta face numai cateodata , oare sa nu fie din debitmetru si sa mai faca figuri turbina
Postez logurile sa le vezi si pe urma mai vedem
P.S. am curatat si debitmetrul si nu am putut sa imi dau seama ce model este , bosch nu si nici pierburg, nu are nume pe el ci numai niste coduri care nu se inteleg , dar punctate
« Ultima Modificare: Martie 03, 2011, 09:22:42 p.m. de pop cristian »
« Răspuns #31 : Februarie 25, 2011, 09:44:54 p.m. »
MAF-ul e putin incert, exact cum e mai rau, nici bun 100% si nici defect clar  - te rog fa un log si cu grupul 000 si posteaza-l aici.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #30 : Februarie 25, 2011, 08:08:15 p.m. »
Avatar te rog da o parere, este bine sau sunt alte probleme
« Răspuns #29 : Februarie 06, 2011, 04:28:19 p.m. »
Acum arata bine, deci resuscitare reusita ! :)
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #28 : Februarie 06, 2011, 03:14:33 p.m. »
salut
Am reusit in sfarsit sa fac si logul sa vedem dc este bine
La o prima privire , referitor la log si experienta mea de a citii aceste loguri, este ca totul este bine , mai trebuie sa imi confirmi si tu ca am facut o treaba buna
Multumesc inca odata pentru ajutor
P.S. e un singur log cu treapta a 3
